查看: 8998|回復: 12
新手請教各位,為什么定時器時間不對?
ID:217075 發表于 2017-7-4 13:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit gewe=P1^3;        //個位選通
sbit shwe=P1^2;
sbit bawe=P1^1;
sbit qiwe=P1^0;
sbit led1=P2^0;         //二極管
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
                                        0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
void delayms(uint);
void display1(uchar,uchar);
void dispiay2(uchar,uchar);
uchar num1,num2,qian,bai,shi,ge;
uint num;
void display1(uchar qian,uchar bai)
        qiwe=0;                          //千位選通打開
        P0=table[qian];          //千位段選
        delayms(5);                  //延時
        qiwe=1;                          //千位選通關閉
        bawe=0;
        P0=table[bai];
        delayms(5);
        bawe=1;
void display2(uchar shi,uchar ge)
        shwe=0;
        P0=table[shi];
        delayms(5);
        shwe=1;
        gewe=0;
        P0=table[ge];
        delayms(5);
        gewe=1;
        TMOD=0x11;                          //設置定時器0和1為工作方式1
        TH0=(65536-45872)/256;//裝初值
        TL0=(65536-45872)%256;
        TH1=(65536-45872)/256;
        TL1=(65536-45872)%256;
        EA=1;                                   //開總中斷
        ET0=1 ;                                   //開定時器0中斷
        TR0=1;                                   // 啟動定時器0
        ET1=1;
        TR1=1;
                display2(shi,ge);
                display1(qian,bai);
void delayms(uint xms)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)                //延時函數約延時xms
                for(j=110;j>0;j--);
void TO_time() interrupt 1
        TH0=(65536-45872)/256;        //重裝初值
        num1++;
        if(num1==4)                                //到了4次=200ms
                num1=0;                                //把num1清零再計20次
                led1=~led1;
void T1_time() interrupt 3
        num2++;
        if(num2=20)                           //如果到了20次約為1秒
                num2=0;                           //把num2清零再計20次
                num++;
                if(num==3600)                //數碼管計到3600后歸零
                        num=0;
                qian=num/1000;
                bai=num%1000/100        ; //把一個四位數送數碼管
                shi=num%1000%100/10;
                ge=num%1000%100%10;
ID:217075 發表于 2017-7-4 13:47 | 顯示全部樓層
搞了2天了,我不會了
ID:164602 發表于 2017-7-4 16:59 | 顯示全部樓層
你的程序,我在我的板子上試過了。
從計時來說,可能不是十分準,但效果還是在的。
計時一小時,我等不了,我通過賦值3580,過20下,是真的清了零,再計時的。LED燈也在閃。
沒有問題啊。
你只發出來程序,不知道你的目標是什么,是否達到。
從標題來說,你說的時間不對,是指準確的時間嗎?那個是不容易調到百分之百的,因為定時器中斷發生后,執行了一些語句,那是要占時間的,當然不準了。
ID:97438 發表于 2017-7-4 17:07 | 顯示全部樓層
  if(num2=20)????這里錯了
ID:213173 發表于 2017-7-4 17:28 | 顯示全部樓層
   if(num2=20)  //如果到了20次約為1秒....少一個=。 if(num2==20)
只要用一個定時器就可以完成,不必開T1。
        num1++;
        num2++;
        if(num1>=4)                                //到了4次=200ms
                led1=~led1;
        if(num2>=20)                           //如果到了20次約為1秒
                num++;
                if(num>=3600)                //數碼管計到3600后歸零
                num=0;
                qian=num/1000;
                bai=num%1000/100; //把一個四位數送數碼管
                ge=num%1000%100%10;
兩個顯示程序也可以合并在一起
ID:213173 發表于 2017-7-4 17:52 | 顯示全部樓層
hsujinshan 發表于 2017-7-4 13:47
搞了2天了,我不會了
#include<reg52.h>
sbit shwe=P1^2;
sbit bawe=P1^1;
sbit qiwe=P1^0;
void delayms(uint);
void display1(uchar,uchar,uchar,uchar);
//void dispiay2(uchar,uchar);
uint num;
void display1(uchar qian,uchar bai,uchar shi,uchar ge)
        qiwe=0;                   //千位選通打開
        delayms(2);               //延時
        qiwe=1;                   //千位選通關閉
        bawe=0;
        P0=table[bai];
        delayms(2);
        bawe=1;
        shwe=0;
        P0=table[shi];
        delayms(2);
        shwe=1;
        gewe=0;
        P0=table[ge];
        delayms(2);
        gewe=1;
        TMOD=0x01;                          //設置定時器0和1為工作方式1
//        TH1=(65536-45872)/256;
//        TL1=(65536-45872)%256;
        EA=1;                                   //開總中斷
        ET0=1 ;                                   //開定時器0中斷
        TR0=1;                                   // 啟動定時器0
//        ET1=1;
//        TR1=1;
                qian=table[num/1000];
                bai=table[num%1000/100]; //把一個四位數送數碼管
                shi=table[num%1000%100/10];
                ge=table[num%1000%100%10];
//                display2(shi,ge);
                display1(qian,bai,shi,ge);
        uint i,j;
                for(j=110;j>0;j--);
        num1++;
        num2++;
                led1=~led1;
                num++;
                        num=0;
        num2++;
                num++;
                num=0;
                qian=num/1000;
                ge=num%1000%100%10;
ID:7485 發表于 2017-7-4 20:55 | 顯示全部樓層
(65536-45872)?是多少的晶振?
ID:217075 發表于 2017-7-5 10:41 | 顯示全部樓層
12M晶振
ID:111634 發表于 2017-7-5 11:17 | 顯示全部樓層
工作方式1需重裝定時常數,就會產生誤差。工作方式2不需重裝定時常數,不會產生誤差。
ID:124330 發表于 2017-7-5 11:46 | 顯示全部樓層
程序沒什么問題,就是定時器1中斷的里面的判斷==你寫成了賦值=
ID:124330 發表于 2017-7-5 11:48 | 顯示全部樓層
如果是12M晶振賦初值50000更精確一點
ID:105206 發表于 2017-7-5 14:16 | 顯示全部樓層
完全可以用1 個定時器就可以搞定的。
ID:184970 發表于 2017-7-5 16:54 | 顯示全部樓層
你現在算的這個是按11.0592M的晶振算的,12M的話直接-50000就可以了,相對會更準一些
主站蜘蛛池模板: 精品福利一区 | 日本精品国产 | 婷婷91 | 成人免费高清视频 | 黄色性视频 | 久久激情综合 | 国产精品永久久久久久久久久 | 亚洲一区二区国产精品 | 久久久久久黄色 | 欧美一级特黄aaaaaa | 97超碰资源总站 | 免费毛片在线 | 日韩黄色在线视频 | 中文字幕网址在线 | 狠狠干网站 | 国产一级片免费观看 | 欧美日韩国产一区二区 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 日本一区二区在线播放 | 四虎影视最新网址 | 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 精品久久久久久久 | www.huangse| 日韩网站在线观看 | 在线观看av的网站 | 日本黄色视 | 国产91免费| 中文字幕在线免费观看视频 | 久久av资源 | 天天干天天操天天摸 | 神马午夜影院 | 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 亚洲国产精品va在线看黑人 | 国产精品久久久久久久久借妻 | 国产一区二区精品在线 | 国产在线h | 国产成人精品一区二区三区福利 | 久久精品在线视频 | 日韩国产一区 | 毛片视频免费观看 | 五月天婷婷激情 |
