用這塊板完成單片機各種試驗,只需要增加少量外圍元件即可實現,對于單片機初學者,是不錯的選擇,花費省,最重要的是省去了焊接板子的工作(焊接板子對初學者來說,是一項困難的工作),可以集中精力學習單片機的編程知識。
一、 準備試驗材料
試驗是在有開發板基礎上進行的,由于開發板上沒有DHT11溫度、濕度傳感器,所以需要自己增加這個傳感器,所需要的元件及材料:DHT11溫度傳感器一只,三根杜邦線,如下圖:
由于溫度傳感器的管腳較細,不能用杜邦線直接連接,只能通過焊接,焊接好線的傳感器如下圖:
二、實物圖連接:溫度傳感器的1腳接VCC,2腳數據端接開發板的P1.0端口,4腳接GND,連接好電路后,把程序編譯生成的HEX文件燒寫進單片機中,通電即可正常工作,正常工作圖如下。
三、程序
試驗配套的C語言源程序:
#include <REGX51.H>
#include<intrins.h>
#define LCD_DB P2
unsigned char s1[5];
unsigned char s2[5];
sbit LCD_RS=P0^7;
sbit LCD_RW=P0^6;
sbit LCD_E=P0^5;
sbit io = P1^0;
sbit moshi=P3^2;
sbit INC=P3^3;
sbit DEC=P3^4;
sbit SPK=P3^5;
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
typedef unsigned char U8;
typedef unsigned int U16;
uchar count1=70,count2=35;
uchar moshicount=0;
uchar TD=0;//定時次數
U8 U8FLAG;
U8 U8count,U8temp;
U8 U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,
U8RH_data_L,U8checkdata;
U8 U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,
U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
U8 U8comdata;
void LCD_init(void);//初始化函數
void LCD_write_command(uchar command); //寫指令函數
void LCD_write_data(uchar dat);
//寫數據函數
void LCD_disp_char(uchar x,
uchar y,uchar dat);
//在某個屏幕位置上顯示一個字符,X(0-16),y(1-2)
void delay_n40us(uint n);//延時函數
//*******液晶初始化函數***************
void LCD_init(void)
LCD_write_command(0x38);
//設置 8 位格式,2 行,5x7
LCD_write_command(0x0c);
//整體顯示,關光標,不閃爍
LCD_write_command(0x06);
//設定輸入方式,增量不移位
LCD_write_command(0x03);
//清除屏幕顯示
delay_n40us(100);
//*******定時器初始化函數**********
void timerinit()
TMOD=0x01;
TH0=-50000/256;
TL0=-50000%6;
EA=1;
ET0=1;
//********寫指令函數************
void LCD_write_command(uchar dat)
LCD_DB=dat;
LCD_RS=0;//指令
LCD_RW=0;//寫入
LCD_E=1;//允許
delay_n40us(1);
LCD_E=0;
delay_n40us(1);
//********寫數據函數*************
LCD_DB=dat;
LCD_RS=1;//數據
LCD_RW=0;//寫入
LCD_E=1;//允許
delay_n40us(1);
LCD_E=0;
delay_n40us(1);
//*******顯示一個字符函數*********
uchar y,uchar dat)
uchar address;
if(y==1)
address=0x80+x;
address=0xc0+x;
LCD_write_command(address);
LCD_write_data(dat);
//********延時函數***************
uint i;
uchar j;
for(i=n;i>0;i--)
for(j=0;j<2;j++);
void Delay_10us(void)
U8 i;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
void Delay(U16 j)
U8 i;
for(;j>0;j--)
for(i=0;i<27;i++);
//*******一字節數據傳送函數*********
void COM(void)
U8 i;
for(i=0;i<8;i++)
U8FLAG=2;
while((!io)&&U8FLAG++);
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
U8temp=0;
if(io)U8temp=1;
U8FLAG=2;
while((io)&&U8FLAG++);
//超時則跳出for循環
if(U8FLAG==1)break;
//判斷數據位是0還是1
// 如果高電平高過預定0高電平值則數據位為 1
U8comdata<<=1;
U8comdata|=U8temp;
void RH(void)
//主機拉低18ms
io=0;
Delay(180);
io=1;
//總線由上拉電阻拉高 主機延時20us
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
//主機設為輸入判斷從機響應信號
io=1;
//判斷從機是否有低電平響應信號如不響應則跳出,響應則向下運行
if(!io) //T !
U8FLAG=2;
//判斷從機是否發出 80us 的低電平響應信號是否結束
U8FLAG=2;
//判斷從機是否發出 80us 的高電平,如發出則進入數據接收狀態
//數據接收狀態
COM();
U8RH_data_H_temp=U8comdata;
COM();
U8RH_data_L_temp=U8comdata;
COM();
U8T_data_H_temp=U8comdata;
COM();
U8T_data_L_temp=U8comdata;
COM();
U8checkdata_temp=U8comdata;
io=1;
//數據校驗
U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
if(U8temp==U8checkdata_temp)
U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp; U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
U8checkdata=U8checkdata_temp;
//濕度整數部分
s1[0] =(char)(0X30+U8RH_data_H/10);
s1[1] =(char)(0X30+U8RH_data_H%10);
//濕度小數部分
s1[2] =(char)(0X30+U8RH_data_L/10);
//溫度整數部分
s2[0] =(char)(0X30+U8T_data_H/10);
s2[1] = (char)(0X30+U8T_data_H%10);
//溫度小數部分
s2[2] =(char)(0X30+U8T_data_L/10);
//液晶顯示函數
void disp()
LCD_disp_char(0,1,'s');
LCD_disp_char(1,1,'h');
LCD_disp_char(2,1,'i');
LCD_disp_char(3,1,'d');
LCD_disp_char(4,1,'u');
LCD_disp_char(5,1,':');
LCD_disp_char(6,1,s1[0]);
LCD_disp_char(7,1,s1[1]);
LCD_disp_char(8,1,'.');
LCD_disp_char(9,1,s1[2]);
LCD_disp_char(10,1,'%');
LCD_disp_char(11,1,'R');
LCD_disp_char(12,1,'H');
LCD_disp_char(0,2,'w');
LCD_disp_char(1,2,'e');
LCD_disp_char(2,2,'n');
LCD_disp_char(3,2,'d');
LCD_disp_char(4,2,'u');
LCD_disp_char(5,2,':');
LCD_disp_char(6,2,s2[0]);
LCD_disp_char(7,2,s2[1]);
LCD_disp_char(8,2,'.');
LCD_disp_char(9,2,s2[2]);
LCD_disp_char(10,2,0xDF);
LCD_disp_char(11,2,'C');
//閾值設置函數
void shezhi()
//初值
s1[3] = (char)(0X30+count1/10);
s1[4] = (char)(0X30+count1%10);
//初值
由于程序太長,需要的可以自己下載
