當(dāng)鐵放的時(shí)間長(zhǎng)了就會(huì)生銹,生銹是一種化學(xué)反應(yīng)。鐵生銹主要有兩前提個(gè)條件:一個(gè)是氧氣,另一個(gè)是水。但他們相愛了,也就是會(huì)產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)。同理,在晶振的引腳也會(huì)發(fā)送氧化,引腳是金屬部分,當(dāng)引腳與氧氣接觸后,也會(huì)造成剩下現(xiàn)象,也是我們用肉眼正面看到晶振腳位上出現(xiàn)黑點(diǎn)。
晶振引腳氧化了還可以使用嗎?要看晶振腳位氧化的程度,如果實(shí)在氧化很嚴(yán)重,就沒辦法繼續(xù)使用這款晶振。還要檢查同一批次晶振是否也會(huì)出現(xiàn)部分氧化現(xiàn)象,抽選并全部檢測(cè)一遍。若庫(kù)存中晶振腳位氧化為少數(shù),我們可以采用以下辦法使之煥然一新。1,用橡皮擦輕輕擦拭晶振腳位發(fā)黑地方,直到黑點(diǎn)消失,即可正常使用。2,試試酒精棉球擦拭腳位黑點(diǎn)。3,用小刀片慢慢刮掉表面黑色地方。
晶振引腳氧化如果不重視,會(huì)給客戶帶來什么樣的后果呢。首先晶振腳位氧化過度的話,錫膏是無法正常焊接的,焊接后還有注意虛焊問題;而且晶振引腳氧化很容易造成晶振停振,產(chǎn)品性能也會(huì)較差。所以提前預(yù)防晶振氧化才是有效杜絕這樣的隱患。
下面揚(yáng)興介紹一些簡(jiǎn)單而且實(shí)用的晶振保護(hù)方法:
1、對(duì)于石英晶振的保存方式,首先要考慮其周圍的潮濕度,做好防擠壓措施,放在干燥通風(fēng)的地方,使其晶體避免受潮導(dǎo)致其他電氣參數(shù)發(fā)生變化。 2、其次對(duì)于易碎的晶振器件要做好防震措施,不宜放在較高的貨架上,在使用的過程,也不宜使晶振跌落,一般來說,從高空跌落的晶振不應(yīng)再次使用。
3、在晶振焊錫過程中,其焊錫的溫度不宜過高,焊錫時(shí)間也不宜過長(zhǎng),防止晶體因此發(fā)生內(nèi)變,而產(chǎn)生不穩(wěn)定。
4、晶振外殼需要接地時(shí),應(yīng)該確保外殼和引腳不被意外連通而導(dǎo)致短路。從而導(dǎo)致晶體不起振。
5、保證兩條引腳的焊錫點(diǎn)不相連,否則也會(huì)導(dǎo)致晶體停振。
6、對(duì)于需要剪腳的晶振,應(yīng)該注意機(jī)械應(yīng)力的影響。
7、焊錫之后,要進(jìn)行清洗,以免絕緣電阻不符合要求。
