查看: 4322|回復: 1
最簡單的程序都編譯出錯,幫我看下是什么問題。
ID:38658 發表于 2017-7-5 19:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
// PIC16F877A Configuration Bit Settings
// 'C' source line config statements
// CONFIG
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#pragma config FOSC = HS        // Oscillator Selection bits (HS oscillator)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config BOREN = OFF      // Brown-out Reset Enable bit (BOR disabled)
#pragma config LVP = OFF        // Low-Voltage (Single-Supply) In-Circuit Serial Programming Enable bit (RB3 is digital I/O, HV on MCLR must be used for programming)
#pragma config CPD = OFF        // Data EEPROM Memory Code Protection bit (Data EEPROM code protection off)
#pragma config WRT = OFF        // Flash Program Memory Write Enable bits (Write protection off; all program memory may be written to by EECON control)
#pragma config CP = OFF         // Flash Program Memory Code Protection bit (Code protection off)
// #pragma config statements should precede project file includes.
// Use project enums instead of #define for ON and OFF.
#include <xc.h>
* File:   蜂鳴器.c
* Author: Administrator
* Created on 2017年7月5日, 下午6:44
#define uint unsigned int
#define ucahr unsigned char
    TRISD=0;
    PORTD=0;
下面是編譯的結果,看不懂這是什么意思。用的軟件是“MPLAB X IDE V3.61”編譯器是XC8
make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf
nbproject/Makefile-default.mk:105: *** missing separator.  Stop.
make[1]: Entering directory 'F:/PIC��Ƭ��ѧϰ/������.X'
make: *** [.build-impl] Error 2
make[1]: Leaving directory 'F:/PIC��Ƭ��ѧϰ/������.X'
nbproject/Makefile-impl.mk:39: recipe for target '.build-impl' failed
編譯已失敗 (退出值2, 總時間: 140ms)
ID:217351 發表于 2017-7-6 20:23 | 顯示全部樓層
額。。文件路徑里有中文??
主站蜘蛛池模板: 日韩精品视频在线 | 成人在线一区二区 | 中文在线字幕免费观看 | 亚洲777| 久久久久久九九九九 | 操操av| 精品久久久久久久久久久久久 | 久草网在线 | 亚洲精品午夜 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 亚洲精品免费在线观看 | 免费看黄色大片 | 免费成人毛片 | 成人在线播放视频 | 日本国产一区 | 天天综合天天 | 日产精品久久久一区二区 | 真实的国产乱xxxx在线 | 青青草91 | 超碰在线免费播放 | 精品一区av | 日本少妇视频 | 久久亚洲免费视频 | 日韩欧美不卡 | 成年人视频在线播放 | 日韩一区二区三区在线播放 | 亚洲天堂免费 | 91超碰在线观看 | 99精品视频在线观看 | 日韩在线视频一区 | 91成人精品 | 一区二区三区四区视频在线观看 | 国产精品成人免费视频 | 永久黄网站色视频免费观看w | 这里都是精品 | 免费一区二区 | 日本黄a三级三级三级 | 国产欧美日韩综合 | 99久久久 | 欧美精品99久久久 | 四虎影院最新网址 |
