查看: 44788|回復: 73
基于51單片機+PID恒溫控制器制作
ID:155842 發表于 2017-7-5 22:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
制作一個簡易的恒溫控制器學習PID。
使用到ds18b20 5V加熱器(TB有賣) 場效應管IRF 640N用于開通和關斷加熱器。
引腳分配    lcd    lcddata:    P0
            lcd_e:        P2^7
            lcd_rs:        P2^6
            lcd_rw:        P2^5
        設置按鍵    limit_choise:        P    //溫度上下限選擇按鍵
                increase_temperature        P    //增加溫度限值按鍵
                reduce_temperature        P    //減少溫度限值按鍵
        蜂鳴器報警    warning        P
        溫度傳感器    temperature_sensor    P
        制熱    heatting    P
        制冷    refrigerating    P
        LED顯示        normal        P    //正常溫度指示燈
                high_temperature    P    //高溫指示燈
                low_temperature        P    //低溫指示燈
  1. #include <main.h>
  2. extern unsigned char time_value;
  3. extern bit flag;
  4. int   PWM=0;
  5. int  PWM_I,PWM_P;
  6. unsigned char time_value=0;
  7. bit  flag;
  8. uint temp_m1=0;
  9. int temp_m=0;  //溫度放大100倍后的中轉值
  10. int set_temp=0; //設置溫度*100
  11. void InitTimer0(void)
  12. {
  13.     TMOD = 0x01;
  14.     TH0 = 0x0EC;
  15.     TL0 = 0x078;
  16.     EA = 1;
  17.     ET0 = 1;
  18.     TR0 = 1;
  19. }
  20. void main()//主函數
  21. {
  22.     init();//初始化函數
  23.         pid_init (&temp_PID);
  24.         InitTimer0();
  25.     temp_PID.Proportion =120;              //  Set PID Coefficients
  26.     temp_PID.Integral   =5;
  27.     temp_PID.Derivative =2;
  28.
  29.
  30.
  31.   while(1)
  32.         {
  33.                 temp_control();//控制按鍵函數
  34.                 if(time_value<PWM)      { heatting=1;}else { heatting=0;}
  35.
  36.                  if(time_value==30)
  37.                 {
  38.
  39.                 display_real_tenp(temp_m1);
  40.                 }//顯示函數
  41.                 if(time_value==60)      temp_m=unnormal_proccessing(temp_m1);//溫度轉換函數*100
  42.                   if(time_value==100)
  43.          {
  44.
  45.                    if(set_temp-temp_m>250)
  46.                    {
  47.                                       PWM=PWM_MAX;
  48.                    }
  49.                    else
  50.                    {
  51.            PWM_I=pid_calc(&temp_PID,temp_m);
  52.            PWM  =PWM_I ;
  53.            if( PWM>=100)PWM=100;
  54.            else if(PWM<=PWM_MIN)  PWM=PWM_MIN;
  55.                    }
  56.
  57.
  58.                   }
  59.                    if(time_value==120)
  60.          {                PWM_P=PWM/2;
  61.                         LcdWriteCom(0x80+0X40+0x0C);
  62.                                 LcdWriteData('0'+PWM_P/100);
  63.                                  LcdWriteCom(0x80+0X40+0x0D);
  64.                                 LcdWriteData('0'+PWM_P%100/10);
  65.                                 LcdWriteCom(0x80+0X40+0x0E);
  66.                                 LcdWriteData('0'+PWM_P%10);
  67.                  }
  68.         }
  69. }
  70. void init()//初始化函數
  71. {
  72.         uint i,j;
  73.         //函數初始化
  74.         LcdInit();//LCD初始化函數
  75.         Ds18b20Init();
  76.
  77.         //I/O口初始化
  78.         heatting=0;//不制熱
  79.
  80.         //LCD初始化顯示
  81.         LcdWriteCom(0x80);//第一行顯示
  82.         j=strlen(num1);
  83.         for(i=0; i<j; i++)
  84.         {
  85.                 LcdWriteData(num1[i]);
  86.                 delay_ms(1);
  87.         }
  88.         LcdWriteCom(0x80+0x40);//第二行顯示
  89.         j=strlen(num2);
  90.         for(i=0; i<j; i++)
  91.         {
  92.                 LcdWriteData(num2[i]);
  93.                 delay_ms(1);
  94.         }
  95.         LcdWriteCom(0x04);  //關閉寫一個指針加1
  96. }
  97. uint get_temp(uint temp)//計算溫度函數
  98. {
  99.         float tp;
  100.
  101.         tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
  102.         //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
  103.         temp=tp*0.0625*100+0.5;
  104.         //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  105.         //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  106.         //算加上0.5,還是在小數點后面。
  107.         return temp;
  108. }
  109. void display_real_tenp(uint temp)//實時溫度顯示函數
  110. {
  111.         uchar datas[] = {0, 0, 0, 0}; //定義數組
  112.         datas[0] = temp % 10000 / 1000;
  113.         datas[1] = temp % 1000 / 100;
  114.         datas[2] = temp % 100 / 10;
  115.         datas[3] = temp % 10;
  116.         LcdWriteCom(0x80+0x0a);                 //寫地址 80表示初始地址
  117.         LcdWriteData('0'+datas[0]); //十位
  118.         LcdWriteCom(0x80+0x0b);        //寫地址 80表示初始地址
  119.         LcdWriteData('0'+datas[1]); //個位
  120.         LcdWriteCom(0x80+0x0d);         //寫地址 80表示初始地址
  121.         LcdWriteData('0'+datas[2]); //顯示小數點
  122.         LcdWriteCom(0x80+0x0e);                 //寫地址 80表示初始地址
  123.         LcdWriteData('0'+datas[3]); //顯示小數點
  124. }
  125. void temp_control()//控制溫度上下限函數
  126. {
  127.         if(limit_choise==0)//選擇按鍵
  128.         {
  129.                 delay_ms(5);
  130.                 if(limit_choise==0)
  131.                 {
  132.                         while(!limit_choise);
  133.                         limit_choise_num++;
  134.                         if(limit_choise_num>=2)
  135.                         {
  136.                                 limit_choise_num=0;
  137.                         }
  138.                 }
  139.         }
  140.         if(limit_choise_num==0)//正常顯示
  141.         {
  142.                 LcdWriteCom(0x0c);//關閉光標
  143.
  144.         }
  145.
  146.         if(limit_choise_num==1)//調節上限溫度
  147.         {
  148.                 LcdWriteCom(0x80+0X40+2);
  149.                 LcdWriteCom(0x0f);//開啟光標
  150.                 if(increase_temperature==0)//增加溫度
  151.                 {
  152.                         delay_ms(5);
  153.                         if(increase_temperature==0)
  154.                         {
  155.                                 while(!increase_temperature);
  156.                                 up_limit_temp++;
  157.                                 if(up_limit_temp>=100)
  158.                                 {
  159.                                         up_limit_temp=0;
  160.                                 }
  161.                                 //寫入新數據
  162.                                 LcdWriteCom(0x80+0X40+0x03);
  163.                                 LcdWriteData('0'+up_limit_temp/10);
  164.                                 LcdWriteCom(0x80+0X40+0x04);
  165.                                 LcdWriteData('0'+up_limit_temp%10);
  166.                                 LcdWriteCom(0x80+0X40+2);//光標回寫
  167.                         }
  168.                 }
  169.                 if(reduce_temperature==0)//減少溫度
  170.                 {
  171.                         delay_ms(5);
  172.                         if(reduce_temperature==0)
  173.                         {
  174.                                 while(!reduce_temperature);
  175.                                 up_limit_temp--;
  176.                                 if(up_limit_temp<0)
  177.                                 {
  178.                                         up_limit_temp=99;
  179.                                 }
  180.                                 //寫入新數據
  181.                                 LcdWriteCom(0x80+0X40+0x03);
  182.                                 LcdWriteData('0'+up_limit_temp/10);
  183.                                 LcdWriteCom(0x80+0X40+0x04);
  184.                                 LcdWriteData('0'+up_limit_temp%10);
  185.                                 LcdWriteCom(0x80+0X40+2);//光標回寫
  186.                         }
  187.                 }
  188.         }
  189.          set_temp=up_limit_temp*100;
  190.         temp_PID.SetPoint   =set_temp;
  191.
  192. }
  193. int unnormal_proccessing(uint temp)//溫度轉換函數
  194. {
  195.         uchar datas[] = {0, 0, 0, 0}; //定義數組
  196.         int temp1=0;
  197.         datas[0] = temp % 10000 / 1000;
  198.         datas[1] = temp % 1000 / 100;
  199.         datas[2] = temp % 100 / 10;
  200. ……………………
  201. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
PID恒溫控制器.zip (104.42 KB, 下載次數: 1186)
參與人數 6黑幣 +133 收起 理由
水木之 + 6
karo + 5 贊一個!
nipi + 5 贊一個!
zkele + 10 共享資料的黑幣獎勵!贊一個!高手
tieq1952 + 7 贊一個!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:149988 發表于 2017-7-12 06:22 | 顯示全部樓層
RE: 基于51單片機+PID恒溫控制器制作
樓主朋友:請教一下,
pp->SumError=-500;  中pp->是什么意思?  pp是什么意思?
temp_PID.SetPoint=set_temp;中的“.”是什么意思?set_temp值究竟賦給了誰?我做過實驗,如果本句修改為SetPoint=set_temp;  或  temp_PID=set_temp;  SetPoint=set_temp;兩句,程序總體好用,當溫度回降到脈寬接近100%輸出時,有一段時間無輸出,當溫度回降到脈寬輸出為100%時輸出恢復正常。謝謝樓主。
ID:342294 發表于 2018-8-22 16:33 | 顯示全部樓層
你里面的左移  右移是不是弄錯了  或者你注釋有誤                  byte = (byte >> 1) | (bi << 7);        這一段的注釋是不是有誤   你看看   但是這個PID算法  還是滿真確的  而且用到了 結構體指針    感覺非常高大上
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:342294 發表于 2018-8-22 16:36 | 顯示全部樓層
不倒翁.WZT 發表于 2017-7-12 06:22
樓主朋友:請教一下,
temp_PID.SetPoint=set_ ...
此乃結構體指針 pp->SumError=-500; 相當于(*pp).SumError    為了方便用pp->代替(*pp)
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:89286 發表于 2017-7-6 04:40 | 顯示全部樓層
thanks for sharing
ID:96326 發表于 2017-7-6 08:16 | 顯示全部樓層
感謝分享!
ID:61135 發表于 2017-7-6 09:12 | 顯示全部樓層
兄弟沒視頻嗎
ID:102702 發表于 2017-7-6 09:22 | 顯示全部樓層
樓主是否能提供一下相關電路圖,謝謝
ID:155842 發表于 2017-7-6 13:23 | 顯示全部樓層
raymondau 發表于 2017-7-6 09:22
樓主是否能提供一下相關電路圖,謝謝
電路圖太丑  不要介意
WENKONG.rar
19.62 KB, 下載次數: 252, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:155842 發表于 2017-7-6 13:25 | 顯示全部樓層
沒有視頻,這個控制可以在設置溫度上下0.3度浮動。有時間的可以慢慢調
ID:102702 發表于 2017-7-6 16:31 | 顯示全部樓層
離譜 發表于 2017-7-6 13:23
電路圖太丑  不要介意
謝謝樓主,請問能發一下電路圖嗎?您發的這個是PCB圖啊
ID:155842 發表于 2017-7-6 16:49 | 顯示全部樓層
raymondau 發表于 2017-7-6 16:31
找了很久才找到
電路圖
電路圖
PID溫度控制.zip
13.8 KB, 下載次數: 233, 下載積分: 黑幣 -5
ID:102702 發表于 2017-7-6 20:16 | 顯示全部樓層
離譜 發表于 2017-7-6 16:49
找了很久才找到
收到了,謝謝
ID:249705 發表于 2017-11-21 16:32 | 顯示全部樓層
有仿真嗎?兄弟
ID:49377 發表于 2017-12-11 10:05 | 顯示全部樓層
收到了,支持
ID:226140 發表于 2017-12-27 20:39 | 顯示全部樓層
在這里面,算法起到了什么樣的作用??
ID:253767 發表于 2017-12-28 07:56 | 顯示全部樓層
有實用價值
ID:155842 發表于 2017-12-31 23:37 | 顯示全部樓層
gdfg 發表于 2017-12-27 20:39
在這里面,算法起到了什么樣的作用??
自動控制輸出,保持設定溫度
ID:155842 發表于 2017-12-31 23:38 | 顯示全部樓層
互相學習
ID:230607 發表于 2018-3-11 16:59 | 顯示全部樓層
學習了
ID:168356 發表于 2018-3-23 15:19 | 顯示全部樓層
學習一下PID
ID:297180 發表于 2018-3-26 14:28 | 顯示全部樓層
請問在這基礎上,怎么增加遙控控制溫度增減開關。
ID:297180 發表于 2018-3-26 14:36 | 顯示全部樓層
在此基礎上,怎么增加遙控控制溫度
ID:241772 發表于 2018-4-16 22:28 | 顯示全部樓層
厲害了!!學習!!
ID:311423 發表于 2018-4-19 09:58 | 顯示全部樓層
可否告知下樓主QQ,謝謝
ID:97811 發表于 2018-4-23 07:12 | 顯示全部樓層
謝謝分享!學習了
ID:314339 發表于 2018-4-24 08:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
學習了,學習pid
ID:257292 發表于 2018-4-28 19:12 | 顯示全部樓層
老哥,你的5V加熱器是多少瓦的,使用什么給他供電
ID:155842 發表于 2018-5-15 17:20 | 顯示全部樓層
qq984304095 發表于 2018-4-28 19:12
2W   可以用充電寶供電
ID:155842 發表于 2018-5-15 17:21 | 顯示全部樓層
顧新鑫 發表于 2018-3-26 14:36
在此基礎上,怎么增加遙控控制溫度
遙控只需要設置一個變量,遠程數據傳過來的時候使用這個變量接收就好
ID:329417 發表于 2018-5-16 16:40 | 顯示全部樓層
樓主還在不。
ID:357697 發表于 2018-6-24 12:15 | 顯示全部樓層
可以學習了
ID:259210 發表于 2018-6-26 12:05 | 顯示全部樓層
感謝樓主的分享
ID:61135 發表于 2018-6-26 20:54 | 顯示全部樓層
無法下載了????
ID:268570 發表于 2018-6-28 14:54 | 顯示全部樓層
thank you。能不能有電路圖一起學習學習,小白一個
ID:361719 發表于 2018-7-5 18:08 | 顯示全部樓層
好東西 ,學習了
ID:264029 發表于 2018-7-12 22:53 | 顯示全部樓層
學習PID
ID:357876 發表于 2018-8-20 20:31 | 顯示全部樓層
非常好!
ID:390412 發表于 2018-8-27 14:30 | 顯示全部樓層
可以
ID:97811 發表于 2018-8-30 10:36 | 顯示全部樓層
非常感謝樓主分享,今天試了一下,還有PWM 輸出顯示,挺不錯的
主站蜘蛛池模板: 国产激情小视频 | 国产成人精品一区二区三区四区 | 日本午夜网站 | 久草福利资源 | 免费一区二区三区 | 中文字幕理论片 | 久久久久久久久国产精品 | 亚洲va视频 | 精品精品| 国产精品一区三区 | 欧美性精品 | 国产高潮在线观看 | 日韩一区二区三区av | 一级特黄aaaaaa大片 | 在线看黄色片 | 日韩精品极品 | 国产视频三区 | 国产第五页 | 国产日韩在线播放 | www.日韩在线 | 天天干狠狠干 | 亚洲一区二区免费 | 中文字幕无人区二 | av在线免费观看网址 | 欧美一二 | 求av网址 | 日本在线一区二区三区 | 激情久久久 | 极品淫少妇 | 免费黄色在线 | 日韩在线播放视频 | 97精品超碰一区二区三区 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | av小说在线观看 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 久久黄色录像 | 五月婷婷综合网 | 亚洲久久久 | 国产激情一区二区三区 | 一区二区在线看 | 美女视频一区二区 |
