查看: 5803|回復: 1
自制強風風扇
ID:217619 發表于 2017-7-6 13:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
烈日炎炎,驕陽似火的盛夏,走在馬路上或在公交車上人們往往被熱的滿頭大汗。筆者想能不能把航模電機和螺旋槳用來制作一款便攜的強風風扇,送來清涼的慰籍,晚上還能作為臺燈照明使用。下面一起來開啟設計和制作之旅。
電路設計
    控制板電路主要包括鋰電池充電電路、升壓電路、單片機系統、照明電路、風扇控制電路組成。
    鋰電池充電接口使用的是Micro USB插座,這樣任何的安卓手機充電器和充電線都可以插入充電,充電輸入電壓經過C2、C3濾波后給TP4056供電。TP4056是一款完整的單節鋰離子電池采用恒定電流/恒定電壓線性充電器。它采用了內部 PMOSFET 架構,加上防倒充電路,所以不需要外部隔離二極管。熱反饋可對充電電流進行自動調節,以便在大功率操作或高環境溫度條件下對芯片溫度加以限制。它的充電電壓固定于4.2V,而充電電流可通過一個電阻器進行外部設置。當充電電流在達到最終浮充電壓之后降至設定值 1/10 時,它將自動終止充電循環。當USB電源被拿掉時,TP4056 自動進入一個低電流狀態,將電池漏電流降至 2uA 以下。TP4056 的其他特點包括電池溫度檢測、欠壓閉鎖、自動再充電和兩個用于指示充電、結束的 LED 狀態引腳。它對鋰電池的充電電流由R25決定,通過選擇R25的阻值來選擇充電電流。
鋰電池輸出電壓進過C9、C7濾波后給SX1308供電,SX1308是一款固定頻率、SOT23-6封裝的電流模式升壓變換器,它具有體積小、固定工作頻率1.2MHZ、2V到24V寬輸入電壓、最高效率可達97%等特點。想要讓SX1308工作需要將使能EN通過100K的電阻接高電平,驅動EN的電壓大于1.5V時芯片工作,小于0.4V時關閉工作。它的輸出電壓由R29和R30決定,這里單片機的工作電壓是5V,所以R29、R30分別選擇了73.2K和10K的阻值。
單片機用的是16引腳的貼片STC15W408AS芯片,它功能強大,具有10位高速ADC,可以通過檢測電阻R31、R32的分壓電壓來獲得鋰電池的電壓。具有3路CCP/PWM/PCA,用于對電機的調速。它可以省略外部復位電路、外部晶振電路,節省了的體積和器件。
照明用LED使用的是正白光的5730燈珠,它具有體積小、亮度高、節能的優點,很適合照明使用。一共有15個LED,每五個分為一組,單片機通過三個MOS管AO3402分別控制三組LED的亮滅,從而控制整體的照明亮度。
風扇電機用的是釹鐵硼強磁N30電機,它是航模用電機。這個電機的特點是體積小、扭力大、轉速快,它的速度可達每分鐘20900轉。配上75mm的螺旋槳,風力很大,吹著特別涼爽。單片機的PWM通過MOS管AO3402控制電機的轉速。
鋰電池選用18650鋰電池,這種電池體積小、容量大,配合電池座方便以后更換電。
LED3是指示燈,用來指示工作狀態。正常工作時常亮,電壓過低時閃爍,并停止電機和照明LED的工作。按鍵K1用來選擇照明LED的亮度,一共有三種亮度。按一下增加一個亮度,全亮時按下就會關閉照明LED,如此循環。按鍵K2控制電機的轉速,設置了5檔的轉速,按一下增加轉速,最高轉速時按下就會關閉風扇,如此循環。詳細程序參考附件。
外殼設計
筆者采用了外觀好看、容易加工制作的亞克力材料作為外殼。首先,根據所選電機、風扇、設計好的電路板的尺寸進行了測量。然后通過CAD軟件進行了圖紙設計。經過工廠加工后出來了一套外殼件。整套亞克力件包含了一塊前板,采用透明的亞克力做的,一塊后板、四塊側板和風扇電機固定板都是用黑色的亞克力做的。
圖1.jpg 圖2.jpg 圖3.jpg 圖4.jpg 圖5.jpg 圖6.jpg 圖7.jpg 圖8.jpg 圖9.jpg 圖10.jpg 圖11.jpg 圖12.jpg 圖13.jpg 圖14.jpg 圖15.jpg 圖16.jpg 圖18.jpg
參與人數 2黑幣 +105 收起 理由
GUOXUAN + 5 絕世好帖!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:249545 發表于 2018-4-18 09:45 | 顯示全部樓層
同電壓下,葉槳長度小,掃風面積就小了,轉速就會比較高,馬達磨損也比較大.
因為空間所限,如不改葉槳長度即不變掃風面積,可增加至3~5葉,這樣子透過系數就大,風量就上來了,而且馬達轉速也不高.以利壽命.
主站蜘蛛池模板: 国产一级片视频 | 六月婷婷综合 | 精品一区二区三区av | 99视频 | 免费毛片在线 | 亚洲国产片 | www.久久| 国产又粗又猛视频免费 | 国产免费小视频 | 四虎永久在线 | 日韩视频网 | 日韩一区二区av | 黄色av观看 | 欧美日韩色| 免费看黄色一级片 | 欧美性猛交xxxx免费看久久久 | aaa国产精品 | 欧美福利视频 | 亚洲偷偷| 中文字幕在线观看日本 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 一区二区三区精品 | 99这里有精品 | 中文字字幕在线中文 | 色噜噜狠狠一区二区三区 | 精品久久国产 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 久久精品一 | 国产一区2区| 亚洲成人精品在线 | 在线亚洲一区 | 国产一区在线观看视频 | 大色av| 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频 | 99这里有精品 | 一区二区三区国产精品 | 成年人国产 | av免费观看在线 | 亚洲成人高清 | 精品黄色 | 久草视 |
