查看: 3642|回復: 0
怎樣判斷步進電機是否壞了?
ID:102782 發表于 2017-7-10 16:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  步進電機是利用電子電路,將直流電變成分時供電的,多相時序控制電流,用這種電流為步進電機供電,步進電機才能正常工作。通常,步進電機出現不能正常工作的情況,可以借助什么方法判斷步進電機是否壞了呢?今天就大家分享兩種實用的方法,能快速、輕松的進行判斷。
  如果步進電機不能正常工作,判斷其是否壞了的方法有兩種:
  第一,在不接任何設備和線的情況下,把步進電機的每根線分開,不要碰線,用手轉動轉軸,好電機,應該是只需要一定的力,就可以順利的轉動,中間無卡的現象,若中間出現某個位置較卡或完全無法轉動時,表明電機已壞,可能是軸承移位,內部轉子和定子磨損。損壞原因應為受外力過大導致。可以用萬用表量“相鄰”兩相的阻抗,應該都等于產品給出的線圈阻抗。
  如果上設備檢測空轉時,應該能達到規定的轉速,在一般的轉速時,發出的噪音應平穩。除此以外就需要帶負載測試。具體測試參數就需要結合負載轉矩和電機的轉矩等。把線都擰到一起,電機越大,擰動所需要的力越大,一般的步進電機根本就無法靠人力擰動。(擰一起的線越多,所需要的力越大。)若無效時,表明線圈壞。
  上設備檢測,空轉時,應該能達到規定的轉速,在一般的轉速時,發出的噪音應平穩。除此以外就需要帶負載測試。具體測試參數就需要結合負載轉矩和電機的轉矩等。
  第二,把線都擰到一起,電機越大,擰動所需要的力越大,一般的步進電機根本就無法靠人力擰動。(擰一起的線越多,所需要的力越大。)若無效時,表明線圈壞。
  針對同步電機而言,除了以上的方法外,就是需要仔細觀察其轉子,這是不能忽略的。如果轉子上有縫隙,不錯位且較小,指甲都不能夠嵌入,動力性能至少打8折以上,此時極容易出現丟步的可能,建議更換;而伺服電機其致命弱點就是裝卸時不能夠敲打,很容易把里面的編碼器振壞。伺服電機其動力線圈燒壞的幾率相當低,編碼器和接頭損壞都是常見的,而伺服故障常見的也就是編碼器故障。
主站蜘蛛池模板: 黄色国产 | 视频一区二区在线播放 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 午夜av片| 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 国产免费黄色 | 日韩一区二区三 | 欧美在线激情 | 亚洲欧美一区二区三区四区 | 亚洲精品久久 | 欧美激情啪啪 | 国产精品麻豆 | 欧美a在线 | 亚洲综合网站 | 日韩综合在线观看 | 成人黄色免费视频 | 国产福利在线看 | 美女免费视频网站 | 久久精品在线观看 | 在线免费观看日韩av | 中文字幕色哟哟 | 解开岳的丰满奶罩bd | 日韩视频免费大全中文字幕 | 日韩色在线 | 精品日韩在线 | 国产黄色免费网站 | 久久riav| 日本亚洲欧美 | 视频在线观看一区 | 奇米影视888 | 欧美日韩国 | www国产在线观看 | 久久精品久久久久 | 日本熟妇毛耸耸xxxxxx | www.欧美| 欧美顶级黄色大片免费 | 欧美aaaaa | 成人av一区 | 一区二区影视 | 国产一级二级视频 | 国产成人免费在线观看 |
