查看: 3465|回復: 2
學習iTOP-4412開發板-ssh常見問題以及解決方法
ID:151620 發表于 2017-7-13 11:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用戶在使用 ssh 的時候,常常會碰到無法正常使用的情況,本文檔介紹 ssh 使用需要特別
注意的幾點。
一、基本網絡,軟件安裝以及配置
ssh 軟件無法登陸 Ubuntu,有可能是網絡不通、SSH 軟件未安裝、環境變量沒配置、防
火墻未關閉等。
1. 網絡連接
使用 ssh 傳輸文件的前提是網絡順暢,即虛擬機能聯上網絡。虛擬機聯接網絡的問題可以
參看手冊上“虛擬機 VMware-workstation8.0.3 聯網以及基本設置”這一小節。
通過 ping一下虛擬機與主機之間的網絡來驗證有沒有問題。虛擬機和主機的 IP 如下所示,
在虛擬機 Ubuntu 系統下使用“ifconfig”命令查看系統的 IP 地址。
通過win+r”快捷鍵打開運行窗口,在運行窗口輸入“cmd”命令,彈出 cmd 命令窗
口,并輸入ipconfig”命令,查看 IP 地址,如下圖所示。
在虛擬機 Ubuntu 控制臺下,使用“ping 192.168.3.247”(注意,192.168.3.247 是作
pc IP,用戶要根據查詢的 IP 來修改)命令來測試虛擬機 Ubuntu 與主機之間的網絡,
結果如下所示:
DOS-cmd 命令窗口輸入“ping 192.168.153.130”(注意,192.168.3.247 是作者
Ubuntu IP,用戶要根據查詢的 IP 來修改)命令來測試主機和虛擬機 ubuntu 系統之間的
網絡,結果如下所示:
由圖可知,主機和虛擬機之間的網絡順暢。
還有一點需要注意的是:當 ip 地址沒問題但網絡依然 ping 不通時,要查看一下防火墻。
作者是 win7 系統,防火墻設置路徑為“控制面板\系統和安全\Windows 防火墻\自定義設
”。如下圖所示:
選擇紅色方框選中的選項即可關閉防火墻。
2.  Ubuntu12.04.2-ssh 的安裝
Ubuntu12.04.2 系統中,安裝 ssh 的命令是“apt-get install ssh”。只有在 Ubuntu
系統中安裝了 ssh 才可以使用 ssh 傳輸文件。
3. Ubuntu14.04-ssh 和安裝及配置
iTOP-4418 iTOP-6818 開發板,在編譯 android5.1 的時候,需要用到 Ubuntu14.04
系統。對于 Ubuntu14.04 系統來說,使用命令“apt-get install ssh”安裝 ssh 之后,還需
要配置環境變量,Ubuntu12.04.2 系統不需要配置環境變量。
首先,登錄 root 賬戶,然后使用命令“vim /etc/ssh/sshd_config”打開配置文件。找
Authentication 配置部分,將 PermitRootLogin without-password 修改為
PermitRootLogin。更加詳細的配置方法,可以參考“iTOP-6818 開發板之全功能版使用手
”(或者 4418 使用手冊)中的“3.3.5.2 Ubuntu 系統 ssh 軟件的配置”小節。
二、文件傳輸出錯
如果 ssh 可以登陸,但是無法出現傳輸文件,可能是傳輸目錄有中文路徑或者登陸了非
root 賬戶。
1. 用戶登錄非 root 用戶
用戶登錄非 root 賬戶傳輸文件時,可能會出現如下錯誤:
如下圖所示,登陸界面的用戶名一定要使用root”賬戶,否則會出現上述錯誤,Port
口不要修改。
2.  傳輸路徑中包含中文字符
在使用 ssh 傳輸文件過程中,有可能會因為路徑名稱包含中文字符而出錯。如下圖所示,
兩個路徑中不要出現中文字符。
ID:235680 發表于 2017-10-26 10:14 | 顯示全部樓層
想我這樣的小白還有幾個,看見教程就想順走
ID:151620 發表于 2017-11-3 10:22
ID:151620 發表于 2017-11-3 10:23 | 顯示全部樓層
更多開發板資料請關注迅為開發板
主站蜘蛛池模板: 久久av红桃一区二区小说 | 好吊视频一区二区三区 | 天天爽夜夜爽 | 国产盗摄一区二区三区 | 欧美黄色精品 | 久久不雅视频 | 国产视频一 | www超碰 | 亚洲男人天堂网 | 亚洲成人a v | 黄色大片在线 | 国产中文| 欧美日韩毛片 | 在线黄网 | 精品91| 日本aaaa| 香蕉视频在线播放 | 欧美福利在线 | 91色交视频| 国产精品国产三级国产 | 视频在线一区 | 亚洲偷偷 | 亚洲国产精 | 亚洲大片在线观看 | 亚洲综合影院 | 欧美日视频 | 亚洲午夜在线 | 国产一区二区三区四区 | 中文字幕精品在线观看 | 国产一区精品视频 | 日韩1级片 | 一区二区三区中文字幕 | 综合久| 国产成人精品视频 | 免费视频国产 | 国产福利网站 | 日本不卡在线播放 | 另类小说第一草 | 久久综合爱 | 国产精品久久久久久久久久 | 免费a视频 |
