查看: 5645|回復: 2
請問大佬at89c51在AD16哪個庫???
ID:219382 發表于 2017-7-13 13:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:219422 發表于 2017-7-13 21:35 | 顯示全部樓層
原理圖的話在Miscellaneous Connectors。Intlib中的 MHDR2*20  放置好器件后,雙擊51芯片圖標,點擊左下角edit pins,可以進行引腳修改
如果不滿意這樣子的話,你可以點擊新建 》庫 》原理圖庫  畫一個51芯片原理圖
封裝   是dip40,如果沒有這個封裝,你可以建立一個PCB元件庫,然后點擊工具選項 》點擊元器件向導 》點擊下一步》 選擇DIP 選項 點擊下一步》選擇焊盤大小 點擊下一步》選擇焊盤距離 點擊下一步》選擇 外框寬度 點擊下一步 》選擇焊盤數量為 40 點擊下一步》點擊下一步   這就完成了封裝
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:219388 發表于 2017-7-13 16:36 | 顯示全部樓層
一般芯片都會通過自己畫添加封裝,或者在網上搜索下載添加進去就可以了
主站蜘蛛池模板: 黄色三级av | 精品国产乱码久久久久久蜜柚 | 亚洲午夜18毛片在线看 | 日韩av综合网 | 天天射天天操天天干 | 国产超碰在线观看 | 怡红院在线播放 | 天海翼一区 | 日韩亚洲欧美在线 | 久久午夜影院 | 欧美在线a| 日韩特黄 | 日本一区二区三区在线视频 | 国产一区二区视频在线播放 | 刘玥大战28公分黑人 | 国产成人97精品免费看片 | 免费毛片在线 | 亚洲美女一区 | 午夜激情福利 | 91久久久久久久久久 | 日韩精品久久久久 | 高清免费视频日本 | 99精品网站 | 欧美日韩综合在线 | 97国产超碰 | 色综合天天综合网国产成人网 | 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 日日操视频 | 国产理论在线 | av大片在线观看 | 久久99精品久久久久久国产越南 | 欧美三级在线视频 | 久久av免费| 国产一级免费观看 | 日韩国产一区 | 欧美色图一区二区三区 | 色涩av | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 在线黄色av | 欧美一级片在线 | www.国产在线观看 |
