查看: 7408|回復(fù): 0
紅外避障傳感器資料
ID:219419 發(fā)表于 2017-7-13 15:53 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
紅外避障傳感器
紅外避障傳感器是專為輪式機器人設(shè)計的一款距離可調(diào)式避障傳感器。此傳感器對環(huán)境光線適應(yīng)能力強、精度高,其具有一對紅外線發(fā)射與接收管,發(fā)射管發(fā)射出一定頻率的紅外線,當檢測方向遇到障礙物(反射面)時,紅外線反射回來被接收管接收,此時指示燈亮起,經(jīng)過電路處理后,信號輸出接口輸出數(shù)字信號,可通過電位器旋鈕調(diào)節(jié)檢測距離,有效距離240cm,工作電壓為3.3V-5V,由于工作電壓范圍寬泛,在電源電壓波動比較大的情況下仍能穩(wěn)定工作,適合多種單片機、Arduino控制器、BS2控制器使用,安裝到機器人上即可感測周圍環(huán)境的變化。
規(guī)格參數(shù):
1.工作電壓:DC 3.3V-5V
2.工作電流:≥20mA
3.工作溫度:-1050
4.檢測距離:2-40cm
5.IO接口:4線制接口(-/+/S/EN)
6.輸出信號:TTL電平(有障礙物低電平,無障礙物高電平)
7.調(diào)節(jié)方式:多圈電阻式調(diào)節(jié)
8.有效角度:35°
7.尺寸大小:28mm×23mm
8.重量大小:9g
下面我們利用避障模塊和數(shù)字13接口自帶LED 搭建簡單電路,制作避障提示燈,將避障傳感器接入數(shù)字3接口,當避障傳感器感測到有信號時,LED ,反之則滅.
例程源代碼:
int Led=13;//定義LED 接口
int buttonpin=3; //定義避障傳感器接口
int val;//定義數(shù)字變量val
void setup()
pinMode(Led,OUTPUT);//定義LED 為輸出接口
pinMode(buttonpin,INPUT);//定義避障傳感器為輸出接口
void loop()
val=digitalRead(buttonpin);//將數(shù)字接口3的值讀取賦給val
if(val==HIGH)//當避障傳感器檢測有信號時,LED 閃爍
digitalWrite(Led,HIGH);
digitalWrite(Led,LOW);
紅外避障傳感器.zip
411.32 KB, 下載次數(shù): 26, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
pmm + 5
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
主站蜘蛛池模板: 国产中文字幕在线观看 | 亚洲爽妇网 | 久在线观看 | 中文字幕一区二区在线播放 | 欧美一区二区三区免费 | 国产黄在线观看 | 日韩一区二区三 | av在线播放网站 | 欧美一级片在线 | 国产三级在线观看视频 | 美国式禁忌14在线 | 久久久精品一区二区 | 精品国产欧美 | 亚洲精品www久久久久久广东 | 在线观看国产一区二区 | 日韩福利在线 | 欧美日韩国产在线播放 | 亚洲欧美日韩综合 | 亚洲一区二区三区免费视频 | 久久免费视频观看 | 中文字幕一区二区三区视频 | 午夜激情网 | 国产精品久久久久久久免费看 | 久久免费网 | 操综合| www亚洲精品 | 亚洲在线免费视频 | 9.1成人免费看片 | 欧美三级 欧美一级 | 一区二区三区四区av | 精久久久久| 日韩黄色网址 | 一区二区三区在线免费观看 | 亚洲字幕 | 亚洲国产片 | 日韩欧美精品一区 | 天天综合精品 | 日韩欧美中文 | 中文字幕在线免费视频 | 91激情网 | 国产黄色三级 |
