查看: 4743|回復: 0
LPC2148的ADC多通道數據采集程序
ID:219534 發表于 2017-7-14 00:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個是課設:
多通道.doc (41 KB, 下載次數: 108)
  1. #include "config.h"
  2. #include "stdio.h"
  3. #define   GPIOSET(PIN)  IO0SET = PIN    // 方便修改置位端口
  4. #define   GPIOCLR(PIN)        IO0CLR = PIN    // 方便修改清位端口
  5. #define   LCD_CON           0x00000250           // 液晶顯示控制字
  6. #define  E_CLK  (1<<4)                    //clock input   同步時鐘輸入端         P0.4
  7. const uint32  RW_SID=  (1<<6);         //data input/output 串行數據輸入、輸出端        P0.6
  8. const uint32  CS =     (1<<9);                  //P0.9
  9. unsigned char IC_DAT1[] = "多通道數據采集系統";
  10. /*************************************************************
  11. *  名稱:delay()
  12. *  功能:延時程序
  13. **************************************************************/
  14. void delay(uint32 dly)
  15. {
  16.         uint32 i;
  17.
  18.         for ( ; dly>0; dly--)
  19.                 for (i=0; i<10; i++);
  20. }
  21.
  22. /******************************************************************
  23. *  名稱:SeddByte()
  24. *  功能:發送1字節數據
  25. *******************************************************************/
  26. void     SendByte(uint8    data)
  27.     {
  28.       uint8   i;
  29.       IO0SET=CS;
  30.       for(i=0;i<8;i++)
  31.        {
  32.                         IO0CLR=E_CLK ;delay(5);
  33.                         if(data&0x80)
  34.                         {
  35.                                 IO0SET=RW_SID;delay(5);
  36.                         }
  37.                         else IO0CLR=RW_SID;
  38.                         {
  39.                                 IO0SET=E_CLK;delay(5);
  40.                         }
  41.                         data=data<<1;
  42.        }
  43.        IO0CLR=CS;
  44.     }
  45.
  46. /******************************************************************
  47. *  名稱:ReceieveByte()
  48. *  功能:接收1字節數據
  49. *******************************************************************/
  50. unsigned char ReceieveByte(void)
  51.   {
  52.           uint8     i,d1,d2;
  53.     for(i=0;i<8;i++)
  54.         {
  55.                 IO0CLR=E_CLK;delay(5);
  56.                 IO0SET=E_CLK;delay(5);
  57.                 if(RW_SID)d1++;
  58.                 d1=d1<<1;
  59.         }
  60.     for(i=0;i<8;i++)
  61.         {
  62.                 IO0CLR=E_CLK;delay(5);
  63.                 IO0SET=E_CLK;delay(5);
  64.                 if(RW_SID)d2++;
  65.                 d2=d2<<1;
  66.         }
  67.      return     (d1&0xF0+d2&0x0F);
  68.     }
  69.
  70. /***************************************************************
  71. *  名稱:SendCMD()
  72. *  功能:向LCD12864發送命令
  73. ****************************************************************/
  74. void     SendCMD(uint8     data)
  75.     {
  76.         SendByte(0xF8);
  77.         SendByte(data&0xF0);
  78.                 SendByte((data&0x0F)<<4);
  79.         }
  80.
  81. /*************************************************************
  82. * 名稱:SendData()
  83. * 功能:向LCD12864發送數據
  84. **************************************************************/
  85. void     SendData(uint8     data)
  86.     {
  87.         SendByte(0xFA);
  88.         SendByte(data&0xF0);
  89.                  SendByte((data&0x0F)<<4);
  90.         }
  91.
  92. /****************************************************************
  93. * 名稱:lcd_mesg()
  94. * 功能:在LCD12864上顯示漢字
  95. *****************************************************************/
  96.
  97. void     lcd_mesg(uint8     x_add, unsigned char * word)
  98.     {
  99.          SendCMD(x_add);
  100.               while(*word)
  101.               {
  102.                  SendData(*(word++));
  103.               }
  104.     }
  105. /*************************************************************
  106. *  名稱:initinal()
  107. *  功能:LCD12864字庫初始化
  108. **************************************************************/
  109.
  110. void     initlcm(void)
  111.     {
  112.          delay(200);
  113.          SendCMD(0x30);                //功能設置,一次送8位數據,基本指令集
  114.          SendCMD(0x0C);                //0000,1100     整體顯示,游標off,游標位置off
  115.          SendCMD(0x01);                //0000,0001     清DDRAM
  116.          SendCMD(0x02);                //0000,0010     DDRAM地址歸位
  117.          SendCMD(0x80);                //1000,0000     設定DDRAM 7位地址000,0000到地址計數器AC
  118. }
  119. int main (void)
  120. {
  121.         PINSEL0=0x00000000;
  122. PINSEL1=0X00000000;
  123. PINSEL2&=~(0x00000006);    //設置所有I/O口為GPIO口
  124. IO0DIR =LCD_CON;
  125. initlcm();                             //12864初始化程序
  126.         lcd_mesg(0x80,IC_DAT1);
  127.         delay(100);
  128.         uint32 ADC_Data;
  129.         char str[20];
  130.         PINSEL0 = 0x00000005;        // 管腳連接串口
  131.         PINSEL1 = 1 << 28;                // P0.30連接到AD0.3
  132.         /* 進行ADC模塊設置 */
  133.         AD0CR = (1 << 3)                                                |        // SEL=8,選擇通道3
  134.                         ((Fpclk / 1000000 - 1) << 8)        |        // CLKDIV=Fpclk/1000000-1,轉換時鐘為1MHz
  135.                         (0 << 16)                                                |        // BURST=0,軟件控制轉換操作
  136.                         (0 << 17)                                                |        // CLKS=0, 使用11clock轉換
  137.                         (1 << 21)                                                |          // PDN=1,正常工作模式
  138.                         (0 << 22)                                                |          // TEST1:0=00,正常工作模式
  139.                         (1 << 24)                                                |        // START=1,直接啟動ADC轉換
  140.                         (0 << 27);                                                         // 直接啟動ADC轉換時,此位無效
  141.         delay(1000);
  142.         ADC_Data = AD0DR;                // 讀取ADC結果,并清除DONE標志位
  143.
  144.         while (1)
  145.         {
  146.                 AD0CR |= 1 << 24;                                        // 進行第一次轉換
  147.                 while ((ADDR & 0x80000000) == 0);        // 等待轉換結束
  148.                 AD0CR |= 1 << 24;                                        // 再次啟動轉換
  149.                 while ((AD0DR & 0x80000000) == 0);        // 等待轉換結束
  150.                 ADC_Data = AD0DR;                                        // 讀取ADC結果
  151.                 ADC_Data = (ADC_Data >> 6) & 0x3ff;
  152.                 ADC_Data = ADC_Data * 2480;                        // 參考電壓經過3/4分壓
  153.                 ADC_Data = ADC_Data / 1024;
  154.                 sprintf(str, "%4d mV VIN3", ADC_Data);
  155.                 unsigned char IC_DAT2[] ;
  156.                 char IC_DAT2[]=str[20];
  157.         initlcm();                             //12864初始化程序
  158.                 lcd_mesg(0x80,IC_DAT1);
  159.         }
  160.         return 0;
  161. }
  162. /*********************************************************************************************************
  163. **                            End Of File
  164. ********************************************************************************************************/
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久久免费大片 | 亚洲第一成人影院 | 超碰97人人人人人蜜桃 | 可以免费观看的av | 91久久精品国产免费一区 | www.天天操.com | 99精品欧美一区二区三区综合在线 | 色偷偷人人澡人人爽人人模 | 丁香五月网久久综合 | 国产成人精品一区二区三区在线 | 欧美日韩久久久久 | 色综合久久久久 | 在线播放中文字幕 | 九九久久久 | 天天操网 | 粉嫩高清一区二区三区 | 日本精品在线观看 | 国产乱码精品一区二区三区av | 亚洲欧洲在线观看视频 | 国产精品久久久久久中文字 | 成人欧美一区二区三区在线播放 | 日韩国产免费观看 | 国产精品视频导航 | 91精品国产综合久久小仙女图片 | 亚洲自拍偷拍欧美 | 99精品国产一区二区三区 | 亚洲风情在线观看 | 色男人天堂av | av手机在线 | 中文字幕在线观看一区 | 免费在线观看av网站 | 一二三四在线视频观看社区 | 超碰免费在| 日本免费一区二区三区视频 | 亚洲情综合五月天 | 久久久久久高潮国产精品视 | 欧美精品一区二区三区在线 | 日韩成人在线免费视频 | 呦呦在线视频 | 国产精品不卡 | 免费观看的av毛片的网站 |
