查看: 5802|回復(fù): 7
串口發(fā)送字符串問(wèn)題
ID:194747 發(fā)表于 2017-7-14 23:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我要用串口助手發(fā)一個(gè) 123456字符串出去 要一次性發(fā)出去如何辦到求大神們幫忙
ID:164602 發(fā)表于 2017-7-15 08:38 | 顯示全部樓層
辦不到!
串口通訊是8位數(shù)據(jù),所以一次只能發(fā)送一個(gè)字符。
如果你的判斷控制需要一次性123456,則可以在發(fā)送完字符串后,加上結(jié)束符,一般是回車(chē)符,就可以了。即:在沒(méi)有接收到回符之前,程序一直等接收并保存,直到接收到回車(chē)符,才開(kāi)始判斷控制,結(jié)果就相當(dāng)于一次性獲得了那些字符一樣。我有這樣的一個(gè)程序,你看看:
#include<reg51.h>
unsigned char code PuZh1[] = "我的51單片機(jī)串口實(shí)驗(yàn)----發(fā)送字符串\r\n";
unsigned char i,j,k;
unsigned char DD[10];
void UsartConfiguration();
void Delay10ms(unsigned int c);
void Out_Data (unsigned char Data[]);
void main()//主函數(shù)
        UsartConfiguration();//設(shè)置串口
        Delay10ms(10);
        i=0;
                if (RI==1)
                        RI=0;
                        k=SBUF;
                        if (k!='\n')//不是結(jié)束符
                                DD[i]=k;
                                i++;
                                if (i>9)
                                        i=0;
                                DD[i]=k;
                                i=0;
                                if ((DD[0]=='1')&&(DD[1]=='2')&&(DD[2]=='3')&&(DD[3]==0x0d)&&(DD[4]==0x0a))//接收到的是字符123回車(chē)
                                        j=sizeof(PuZh1);
                                        Out_Data(PuZh1);
                                        Delay10ms(50);
                                j=sizeof(DD);
                                Out_Data(DD);
                                Delay10ms(50);
void UsartConfiguration()//設(shè)置串口
        SCON=0X50;//串口通信設(shè)置為工作方式1
        TMOD=0X20;//設(shè)置定時(shí)器1工作方式2
        PCON=0X80;//波特率加倍
        TH1=0XF3;//計(jì)數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        TR1=1;//打開(kāi)計(jì)數(shù)器
void Delay10ms(unsigned int c)//延時(shí)10ms
    unsigned char a, b;
    for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
void Out_Data (unsigned char Data[])//發(fā)送字符串子函數(shù)
        unsigned char i;
        for (i=0;i<j;i++)
                SBUF = Data[i];
                while (!TI);
                TI = 0;
        k=0;
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:82765 發(fā)表于 2017-7-15 08:57 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:219877 發(fā)表于 2017-7-15 14:17 | 顯示全部樓層
2樓回答的正確, 接收只能8個(gè)字節(jié)。  你電腦發(fā)送直接點(diǎn)發(fā)送就可以了。
ID:219880 發(fā)表于 2017-7-15 15:27 | 顯示全部樓層
12345,發(fā)送
ID:214603 發(fā)表于 2017-7-15 17:21 | 顯示全部樓層
cjjcjj1 發(fā)表于 2017-7-15 08:57
直接在串口助手輸入“123456”,然后點(diǎn)發(fā)送
樓主這個(gè)串口調(diào)試助手還有附加碼功能,這個(gè)在一些特殊情況下比較方便啊,貌似在網(wǎng)上沒(méi)有看到過(guò)這個(gè)版本的,這是哪里下載的?能不能分享給我?
ID:194747 發(fā)表于 2017-7-16 09:28 | 顯示全部樓層
xuzhoubin110 發(fā)表于 2017-7-15 14:17
你根本不懂,一次只能發(fā)送和接收一個(gè)字節(jié)8bit
ID:220290 發(fā)表于 2017-7-17 15:25 | 顯示全部樓層
助手直接發(fā)就好了,要是用單片機(jī)接收,就要考慮一下了,單片機(jī)每次接收一個(gè)字節(jié),要得到完整數(shù)據(jù)就要用個(gè)數(shù)組把數(shù)據(jù)先存起來(lái)。
主站蜘蛛池模板: 日韩天堂在线 | 在线观看亚洲一区 | 欧美一区二区在线视频 | a在线免费观看 | 国产日韩精品一区二区 | 97精品在线 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 男女h黄动漫啪啪无遮挡软件 | 看一级黄色片 | 国产激情一区二区三区 | 免费在线看a | 日本中文在线观看 | 欧美精品xxx| 精品久久久久久久久久久久久久 | 在线观看黄网站 | 日日不卡av | 综合导航| 在线国产小视频 | 婷婷99 | 国内黄色片 | 欧美日韩三区 | 成人在线视频免费观看 | 视频一区二区在线播放 | 成人三级晚上看 | 免费视频一区二区 | 欧美在线视频免费 | 日韩一级免费视频 | 午夜aaa| 欧美韩日| 日韩1级片 | 免费av在线 | 国产精品tv | 日韩一二三 | 香蕉视频色版 | 黄色三级网 | 91蝌蚪少妇偷拍 | 中国av片| 一级大毛片 | 免费啪视频 | 日韩高清不卡 | 亚洲性av |
