查看: 5755|回復: 2
基于pic16f877a的電壓輸出并顯示
ID:187365 發表于 2017-7-16 10:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序源碼如下
  1. #include <pic.h>
  2. //引腳定義
  3. #define din RC7           //顯示串行數據輸入端
  4. #define load RC6          //顯示數據鎖存端
  5. #define clk RC5           //顯示時鐘輸入端
  6. #define DecodeMode 0x09     //譯碼模式
  7. #define Intensity 0x0a      //亮度
  8. #define ScanLimit 0x0b      //掃描界限
  9. #define ShutDown 0x0c       //掉電模式
  10. #define DisplayTest 0x0f    //顯示測試
  11. #define ShutdownMode 0x00      //掉電方式
  12. #define NormalOperation 0x01   //正常操作方式
  13. #define DecodeDigit 0xff       //譯碼位數設置
  14. #define IntensityGrade 0x08    //顯示亮度級別設置
  15. #define ScanDigit 0x07         //掃描位數設置
  16. #define TestMode 0x01          //顯示測試方式
  17. #define TextEnd 0x00           //顯示測試結束,正常工作
  18. unsigned char votAJU = 0x00;    //是否使用CVRR位置,由RD7控制
  19. unsigned char votCounter =0;    //電壓輸出計數器
  20. //4MHz下以ms為單位的延時
  21. void delayMS(unsigned int ms)
  22. {
  23.   int i,j;
  24.   for(i=0;i<ms;i++)
  25.   {
  26.     for(j=0;j<70;j++);
  27.   }
  28. }
  29. //向max7219寫入一個字節
  30. void Write_Max7219_byte(unsigned char DATA)           //LED寫數據函數
  31. {
  32.        unsigned char i,k;
  33.        load=0;
  34.        for(i=8;i>=1;i--)
  35.           {
  36.             clk=0;
  37.             k=DATA&0x80;
  38.                         if(k==0x80)din=1;
  39.                         else din=0;
  40.             DATA<<=1;
  41.             clk=1;
  42.            }
  43. }
  44. //向max7219寫入指定位置的數據,address為位置,dat為數據
  45. void Write_Max7219(unsigned char address,unsigned char dat)
  46. {
  47.   load=0;
  48.   Write_Max7219_byte(address);
  49.   Write_Max7219_byte(dat);
  50.   load=1;
  51. }
  52. //初始化max7219
  53. void init_max7219(void)
  54. {
  55.     Write_Max7219(DecodeMode,DecodeDigit);      //設置譯碼模式
  56.     Write_Max7219(Intensity,IntensityGrade);    //設置亮度
  57.         Write_Max7219(ScanLimit,ScanDigit);         //設置掃描界限
  58.     Write_Max7219(ShutDown,NormalOperation);    //設置電源工作模式
  59.         Write_Max7219(DisplayTest,TextEnd);              //顯示測試寄存器,寫入00H,實現正常工作
  60. }
  61. //顯示函數
  62. void displayVoltage(unsigned char temp[4])
  63. {
  64.     Write_Max7219(0x01,0x0E);
  65.     Write_Max7219(0x02,0x0A);
  66.     if(RD7 == 1)
  67.     {
  68.       Write_Max7219(0x03,1);
  69.     }
  70.     else if(RD7 == 0)
  71.     {
  72.       Write_Max7219(0x03,0);
  73.     }
  74.     else
  75.     {
  76.     }
  77.     Write_Max7219(0x04,0x0F);
  78.     Write_Max7219(0x05,(temp[0]|0x80));
  79.     Write_Max7219(0x06,temp[1]);
  80.     Write_Max7219(0x07,temp[2]);
  81.     Write_Max7219(0x08,temp[3]);
  82. }
  83. void initINT(void)
  84. {
  85.         OPTION = 0x00;        //設置端口B為弱上拉電阻,RB為下降沿觸發中斷
  86.     GIE = 1;
  87.     INTE = 1;
  88.     //允許RB0/INT中斷
  89. }
  90. void initPORT(void)  //初始化端口D
  91. {
  92.   TRISB0 = 1;     //RB0為輸入
  93.   TRISC = 0x00;   //設置為輸出
  94.   PORTC = 0x00;   //輸出都為0
  95.   TRISD7 = 0;     //RD7為輸入
  96. }
  97. void interrupt INTISR(void)
  98. {
  99.         if(INTF == 1)    //如果是外部中斷
  100.         {
  101.                 INTF = 0;                  //清除標志
  102.         votCounter++;
  103.         if(votCounter > 0x0F)  //只有16X2種可能
  104.         {
  105.           votCounter = 0;
  106.         }
  107.         }
  108. }
  109. void initVotOut(void)
  110. {
  111.   CVRR = 1;
  112.   CVR3 = 0;
  113.   CVR2 = 0;
  114.   CVR1 = 0;
  115.   CVR0 = 0;     //輸出1.25V
  116.   CVROE = 1;    //輸出AN2引腳
  117.   CVREN = 1;   //開啟電壓輸出
  118. }
  119. void main(void)
  120. {
  121.     unsigned char vtemp[4];
  122.     initPORT();             //端口初始化
  123.     initINT();
  124.     initVotOut();
  125.     init_max7219();          //MAX7219初始化
  126.     vtemp[0] = 0;
  127.     vtemp[1] = 0;
  128.     vtemp[2] = 0;
  129.     vtemp[3] = 0;            //輸出0V
  130.     while (1)
  131.     {
  132.       delayMS(20);
  133.       CVRR = RD7;;
  134.       if(votCounter == 0x00)     //1.25V或者0V
  135.       {
  136.         CVR3 = 0;
  137.         CVR2 = 0;
  138.         CVR1 = 0;
  139.         CVR0 = 0;
  140.         if(RD7 == 1)             //CVRR = 1
  141.         {
  142.           vtemp[0] = 0;
  143.           vtemp[1] = 0;
  144.           vtemp[2] = 0;
  145.           vtemp[3] = 0;            //輸出0V
  146.         }
  147.         else if(RD7 == 0)
  148.         {
  149.           vtemp[0] = 1;
  150.           vtemp[1] = 2;
  151.           vtemp[2] = 5;
  152.           vtemp[3] = 0;            //輸出1.25V
  153.         }
  154.       }
  155.       else if(votCounter == 0x01)     //0.21或1.41V
  156.       {
  157.         CVR3 = 0;
  158.         CVR2 = 0;
  159.         CVR1 = 0;
  160.         CVR0 = 1;
  161. 剩下的可下載文件觀看
ID:347692 發表于 2018-6-13 22:18 | 顯示全部樓層
6666666666666666
ID:357153 發表于 2018-6-28 14:25 | 顯示全部樓層
在那里下載?
主站蜘蛛池模板: 91黄色免费| 一级片国产| 亚洲在线观看视频 | 欧美a在线| 亚洲www.| 亚洲一区二区在线播放 | av不卡一区| 婷婷色网 | 日本一级片在线观看 | 国产精品一区二区三 | 伊人国产女 | 91久久久久久久 | 成人午夜在线观看 | 一区二区高清 | 中文字幕一区在线观看 | 在线观看av片| 免费毛片视频 | 日韩精品网站 | av黄色大片 | 成人福利 | 欧美伊人网 | 日韩美女一区 | 国产精品一区视频 | 亚洲视频一区在线观看 | 国产wwwwww | 一级黄色片免费看 | 婷婷狠狠 | 久久久久亚洲 | 中文字幕日韩高清 | 长河落日电视连续剧免费观看 | 99在线观看视频 | 四虎在线播放 | 国产精品婷婷 | 大香伊人网 | 国产精品黄| 日韩一区二区在线播放 | 日韩精品欧美 | 在线日韩一区 | 成人在线观看视频网站 | 久久天天 | 青青草免费在线观看 |
