查看: 9576|回復(fù): 0
ENC28J60網(wǎng)絡(luò)模塊常見問題匯總
ID:220170 發(fā)表于 2017-7-17 09:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Q1:連接開發(fā)板,總提示初始化失敗?
A:這個(gè)問題一般出現(xiàn)在 MiniSTM32 開發(fā)板用戶上面。可能有 2 個(gè)原因:
1,供電不夠。ENC28J60 需要比較大的電流,建議接開發(fā)板的 USB線不要插集線器, 直
接插電腦的 USB 口,最好插電腦后面的 USB。
2,信號(hào)干擾比較大。這個(gè)問題,主要是 SCK 上面,由于 Mini 板是通過杜邦線連接的,
而 SCK 信號(hào)頻率比較高,容易出現(xiàn)問題,一般解決辦法是:用手抓住杜邦線就可以初始化通
過,或者拿一個(gè)金屬物,接觸到 SCK 信號(hào),就可以正常初始化通過了。
在實(shí)際應(yīng)用中,建議大家 ENC28J60 模塊和 MCU 的連接最好是在一個(gè)板子上,或者采用
排針排座直接插的方式,通過杜邦線分散連接,極易受干擾。戰(zhàn)艦板采用的排線連接,效果
就比杜邦線分散連接好的多。
Q2:如何檢查模塊與電腦網(wǎng)絡(luò)連接是否正常?
A:可以 ping 一下模塊 IP 地址即可確定是否連接成功。在確認(rèn)網(wǎng)絡(luò)連接無誤,并且液晶顯
示 ENC28J60 初始化成功以后, 我們可以在電腦端點(diǎn)擊: 開始運(yùn)行cmdping 192.168.1.16
回車,如圖 Q2.1 所示:
Q2.1 ping IP 192.168.1.16
如圖所示,電腦發(fā)送了 4 次數(shù)據(jù)給 ENC28J60 模塊,模塊都應(yīng)答了,說明 ping 通了,說
明我們的模塊與電腦的網(wǎng)絡(luò)連接正常。
如果沒有 ping 通,請(qǐng)檢查網(wǎng)絡(luò)連接。
Q3:ENC28J60網(wǎng)絡(luò)模塊和電腦直連,怎么接?
A:ENC28J60 網(wǎng)絡(luò)模塊,和電腦直連,得準(zhǔn)備一根交叉網(wǎng)線(注意,我們一般用的網(wǎng)線是直
連的! ! ) ,然后連接模塊和電腦的網(wǎng)絡(luò)接口。然后,電腦的 IP 還需要設(shè)置一下,點(diǎn)擊:本地
連接屬性Internet 協(xié)議(TCP/IP)屬性常規(guī)選項(xiàng)卡,設(shè)置如下:
因?yàn)槲覀冊(cè)?STM32 開發(fā)板例程里面,設(shè)置的 TCP Client 連接 IP 地址是:192.168.1.103,
所以,我們?cè)O(shè)置電腦的 IP 地址為 192.168.1.103,然后子網(wǎng)掩碼為:255.255.255.0,網(wǎng)關(guān)設(shè)
置為 192.168.1.1,DNS 這里不用理會(huì),設(shè)置好 IP 地址和網(wǎng)關(guān)以后,點(diǎn)擊確定,就可以實(shí)現(xiàn)
模塊與電腦的直接連接(不經(jīng)過路由器) 。
設(shè)置好以后,可以用 Q2 的方法,來檢測(cè)下電腦是否真的和模塊網(wǎng)絡(luò)連接正常。
Q4:開發(fā)板 LCD顯示初始化成功,但無法 ping通?
A:這個(gè)問題,要檢查網(wǎng)絡(luò)連接是否正常。主要確定以下幾點(diǎn):
1,模塊和電腦是直連么?如果是直連,必須用交叉網(wǎng)線,詳見 Q3。
2,路由器 IP 地址是不是:192.168.1.1?如果不是,要嘛設(shè)置路由器 IP 地址為 192.168.1.1,
要嘛就得修改代碼,把網(wǎng)絡(luò)模塊的 IP 地址和網(wǎng)關(guān),修改成和路由器 IP 地址號(hào)段一致的
IP。 比如: 你路由器的 IP 地址是: 192.168.54.1, 那么路由器的 IP 號(hào)段就是: 192.168.54.xxx。
xxx 是可以隨意修改的,我們就可以修改模塊 IP 地址為:192.168.54.16,網(wǎng)關(guān)為:
192.168.54.1,則 ENC28J60 例程里面,main 函數(shù)代碼修改,如下:
余下的內(nèi)容請(qǐng)下載pdf文檔:
ENC28J60網(wǎng)絡(luò)模塊常見問題匯總.pdf (233.75 KB, 下載次數(shù): 33)
主站蜘蛛池模板: 国产一级在线播放 | 久久久精品国产sm调教 | 一级黄色网 | 老司机深夜福利视频 | 人与拘一级a毛片 | 欧美午夜片 | 日本一区二区三区四区五区 | 国产欧美日韩综合 | 国产福利视频在线观看 | 91福利在线视频 | 狠狠做深爱婷婷综合一区 | 亚洲久久在线 | 欧美69视频 | 国产又粗又猛又爽又黄 | 黄色a一级片 | 成人高清在线 | 欧美午夜在线观看 | 一道本在线 | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 国产日韩欧美 | 欧美一区二区三 | 日韩免费大片 | 久久久久婷婷 | 少妇激情视频 | 伊人久久中文字幕 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 精品亚洲一区二区三区 | 日本特黄特色aaa大片免费 | 国产午夜一区二区 | 人人干人人草 | 久热精品在线 | 欧美1区2区| 国精产品99永久一区一区 | 亚洲天堂国产 | 免费三级黄色片 | 亚洲国产精品久久 | 精品在线观看视频 | 成人网av | 在线观看福利影院 | 波多野结衣av在线播放 | 久久av片|
