一. 作品簡(jiǎn)介 該類型藍(lán)牙電子體溫計(jì)是以一顆具有高精度ADC的MCU為核心搭配高精度NTC溫度傳感器及高性能藍(lán)牙4.0模塊組成的一款低功耗、高精度、高性能的人體電子體溫計(jì)。 藍(lán)牙電子體溫計(jì)需配合手機(jī)APP進(jìn)行溫度數(shù)據(jù)接受并顯示報(bào)警。 適用于全年齡段人群,尤其是晚上老人與小孩發(fā)燒時(shí)的體溫監(jiān)測(cè),小米手機(jī)是不是為發(fā)燒而生我不知道,不過本案例就的的確確是為發(fā)燒而生。 二. 作品特性 1. 1個(gè)LED燈工作狀態(tài)指示; 2. 單按鍵開/關(guān)機(jī); 3. 測(cè)量溫度范圍:25.0℃~45.0℃; 4. 精度:≤±0.2℃; 5. 分辨率:0.1℃; 6. 工作電壓:2.2V MIN ~3.6V MAX,可由3V鈕扣電池供電; 7. 工作電流:正常工作狀態(tài)<1.5mA,睡眠狀態(tài)<18uA; 8. 支持藍(lán)牙4.0數(shù)據(jù)傳輸協(xié)議,波特率:9600bps、8位數(shù)據(jù)、無校驗(yàn)位、1停止位; 9. 藍(lán)牙傳輸距離:空曠10M±2M MAX; 10. 藍(lán)牙數(shù)據(jù)更新間隔:5S±1S; 11. 儲(chǔ)存溫度: -15℃~55℃ 12. 尺寸:Ф25mm
下載附件
2017-7-18 11:53 上傳
三. 作品實(shí)用性 作品還不是很完善,主要是手機(jī)APP還是用調(diào)試助手類的工具進(jìn)行實(shí)驗(yàn)性數(shù)據(jù)收發(fā),如果能有高手把APP完善一下,優(yōu)化UI、加上數(shù)據(jù)處理、溫度記錄、報(bào)警等功能就完美了,可以推向市場(chǎng)了,目前某寶上已有在賣的類似產(chǎn)品。 四. 原理圖及PCB圖
下載附件
2017-7-18 11:53 上傳
注:原理圖中在VDD與Q1的D板間加多一個(gè)R9電阻及DS1發(fā)光二極管 原理簡(jiǎn)述: 1. 藍(lán)牙4.0模塊(下稱模塊)購買的是現(xiàn)成已開發(fā)好的,支持透?jìng)髂J剑琈CU把溫度數(shù)據(jù)通過RX端口傳給模塊,然后再由模塊發(fā)給手機(jī)端,模塊的設(shè)置主要通過手機(jī)APP端與模塊間進(jìn)行;模塊的使能端EN由MCU控制,為的是控制關(guān)機(jī)后模塊的功耗,模塊的主體芯片用的是TI的CC2540。 2. 作品中的MCU用的是富晶的FS98o01,內(nèi)帶14位高精度差分輸入與差分基準(zhǔn)ADC,內(nèi)部1MHZ時(shí)鐘,主要負(fù)載溫度采集、數(shù)據(jù)處理及數(shù)據(jù)傳輸,休眠時(shí)電流約2uA。 3. NTC采用的是立創(chuàng)商城購買的MF52 104F3950,B值為3950K,25℃時(shí)電阻值為100K歐,由于NTC傳感器的阻值隨溫度的變化并非線性,所以在本案例中采用的方法是取其中25℃~45℃這段范圍,同時(shí)采取多點(diǎn)標(biāo)定,每隔2℃取一個(gè)標(biāo)定點(diǎn),共11個(gè)標(biāo)定點(diǎn),每2℃間隔看成是線性,標(biāo)定數(shù)據(jù)先保存于24C02中,每次開機(jī)時(shí)先把標(biāo)完數(shù)據(jù)從24C02中讀出,每次測(cè)溫時(shí)采到ADC逐一與標(biāo)定的數(shù)據(jù)比較,判定處于哪一個(gè)溫度段,然后再轉(zhuǎn)換成對(duì)應(yīng)的溫度并輸出給藍(lán)牙模塊;作品設(shè)定當(dāng)測(cè)得溫充小于25℃時(shí)輸出為0.0℃,當(dāng)測(cè)得溫度大于45℃時(shí)精度不再受控。 4. 快速按兩次S1鍵開機(jī),長(zhǎng)按S1鍵關(guān)機(jī),開機(jī)時(shí)按S2鍵進(jìn)入校準(zhǔn)標(biāo)定模式。
下載附件
2017-7-18 11:53 上傳
PCB背面
下載附件
2017-7-18 11:53 上傳
PCB正面 五. BOM表(物料清單)
下載附件
2017-7-18 11:53 上傳
六. 軟件 BLE4.0模塊是購買的現(xiàn)成產(chǎn)品,所以并未重新開發(fā),也沒有對(duì)應(yīng)的程序; 手機(jī)APP也是下載手機(jī)的藍(lán)牙調(diào)試工具進(jìn)行測(cè)試的,本次作品測(cè)試采用IPHONE 4S安裝 LIGHTBLUE進(jìn)行實(shí)驗(yàn); 該作品只是寫了MCU的程序,見附件,用的是匯編語言。 注:作者原帖中附有附件可下載,有需要的朋友可查閱原帖。 七. 測(cè)試效果 用校準(zhǔn)器分別調(diào)節(jié)輸出NTC對(duì)應(yīng)于25℃、27℃、29℃、31℃、33℃、35℃、37℃、39℃、41℃、43℃、45℃時(shí)共11個(gè)點(diǎn)的阻值(100K、91.697K、84.157K、77.305K、71.072K、65.395K、60.222K、55.503K、51.195K、47.259K、43.659K)給MCU校準(zhǔn)標(biāo)定,標(biāo)定完成后重新上電開機(jī),然后用手機(jī)APP助手連接模塊,進(jìn)行收發(fā)數(shù)據(jù)。 NTC溫試阻值表:
下載附件
2017-7-18 11:53 上傳
NTC在25℃~45℃間的溫度阻值線性圖:
下載附件
2017-7-18 11:53 上傳
X軸為溫度(℃),Y軸為阻值(Kohm) 把作品放入恒溫箱里進(jìn)行實(shí)驗(yàn),手機(jī)APP接收的溫度數(shù)據(jù)與恒溫箱設(shè)定溫度對(duì)應(yīng)表如下:
下載附件
2017-7-18 11:53 上傳
八. 總結(jié) 由于平時(shí)比較忙,所以做起來會(huì)感覺時(shí)間有點(diǎn)趕,不過總體來說進(jìn)展比較順利,精度能達(dá)到要求。 手機(jī)APP測(cè)試時(shí)比較有意思,特別是距離測(cè)試時(shí),但由于自己沒那個(gè)水平所以APP不能搞個(gè)專用的,這是讓我覺得是很大的一個(gè)不足之處,另外就是所用的NTC用在人體測(cè)溫上可能會(huì)由于不能直接接觸到人體會(huì)導(dǎo)致測(cè)溫不準(zhǔn),改變NTC的樣式使其能接觸人體效果應(yīng)該會(huì)更好。
