查看: 2730|回復: 2
大神幫忙修改一下成(普中)右邊2位顯示10秒
原來是2個單獨數碼管,有圖,,學習單中,改的不全
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//typedef unsigned int u16;   //對數據類型進行聲明定義
//typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit K1 = P3^1;
uchar i,Second_Counts,Key_Flag_Idx;
bit Key_State;
uchar DSY_CODE[]=
  0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f
void DigDisplay()
uchar  i;
for(i=0;i<2;i++)
  switch(i)  //位選,選擇點亮的數碼管,
   case(0):
    LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
   case(1):
    LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
//  case(2):
    LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
//  case(3):
    LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
//  case(4):
    LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
//  case(5):
    LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
//  case(6):
    LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
//  case(7):
    LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
void DelayMS(uint ms)
  uchar t;
while(ms--)
   for(t=0;t<120;t++);
void Key_Event_Handle()
  if(Key_State == 0)
   Key_Flag_Idx=(Key_Flag_Idx+1)%3;
  switch(Key_Flag_Idx)
    case 1:EA=1;ET0=1;TR0=1;break;
   case 2:EA=0;ET0=0;TR0=0;break;
   case 0:P0=0x3f;P2=0x3f;i=0;Second_Counts=0;
  P0 = 0x3f;
P2 = 0x3f;
i = 0;
Second_Counts = 0;
Key_State = 1;
TMOD = 0x01;
TH0  = (65535-50000)/256;
TL0  = (65535-50000)%256;
   if(Key_State != K1)
    DelayMS(10);
   Key_State = K1;
   Key_Event_Handle();
DigDisplay();
void DSY_Refresh() interrupt 1
if(++i==2)
   i = 0;
  ++Second_Counts;
  P0 = DSY_CODE[Second_Counts/10];     這里要改不知道怎么改
  P2 = DSY_CODE[Second_Counts%10];   這里要改不知道怎么改
  if(Second_Counts == 100) Second_Counts = 0;
圖片
圖片
ID:207702 發表于 2017-7-21 08:06 來自觸屏版 | 只看該作者
大神求救
ID:207702 發表于 2017-7-21 22:24 | 只看該作者
總算搞好了,例子里有,自己再加上了按鍵,開始,暫停,清零
*                              定時器秒表(查詢方式)實驗        *
實現現象:下載程序后數碼管最后兩位實現秒表功能。
注意事項:如果不想讓點陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit K1 = P3^1;
bit Key_State;
u8 Key_Flag_Idx;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
u16 s;
u8 sec,mb[2];
* 函 數 名         : Timer0Init
* 函數功能                   : 定時器0初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
        TH0=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
        TL0=0X18;
        TR0=1;//打開定時器
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數 名         : DigDisplay
* 函數功能                   : 數碼管動態掃描函數,循環掃描2個數碼管顯示
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<2;i++)
                        case(0):
                        case(1):
                P0=smgduan[mb[i]];//發送段碼
                delay(1); //間隔一段時間掃描
                P0=0x00;//消隱
   if(Key_State == 0)
   case 0:P0=0x3f;sec=0;
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        Timer0Init();
           if(Key_State != K1)
    delay(10);
    Key_State = K1;
    Key_Event_Handle();
                if(TF0==1)
                        TF0=0;
                        TL0=0X18;
                        s++;
                if(s==1000)                 //到達1s時間
                        s=0;
                        sec++;
                        if(sec==100)sec=0;         //計時到100秒后重新開始
                mb[0]=sec%10;           //秒表個位
            mb[1]=sec/10;           //秒表十位
                DigDisplay();
主站蜘蛛池模板: 日韩色在线 | 成人av在线网站 | 成人在线a | 91av免费 | 成人av免费看 | 久久精品99 | 国产黄色在线播放 | 激情丁香 | 香蕉视频国产 | 久热在线视频 | 日韩免费视频一区二区 | 黄色免费毛片 | 伊人综合影院 | 成人一级片 | 国产a毛片| 亚洲激情另类 | 超碰人人网 | 国产一区二区在线视频 | 黄色高潮视频 | 国产精品xxx在线观看 | 深夜福利久久 | 人人看av| 婷婷四房综合激情五月 | 亚洲一区二区在线播放 | 国产精品久久久久久久久 | 国产视频三区 | 91免费网站入口 | 成人三级小说 | 五月婷婷激情 | 亚洲人成在线观看 | 国产美女自拍 | 69av在线 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 日韩亚洲一区二区 | 国产精品久久久久久亚洲影视 | 中文字幕丰满人伦在线 | 天堂8中文 | 欧美在线视频一区二区 | 丰满少妇高潮 | 午夜理伦三级理论 | 懂色av色吟av夜夜嗨 |
