查看: 7220|回復(fù): 39
for ( ; i>=2; i--)什么意思
ID:204609 發(fā)表于 2017-7-21 14:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是for(i=2;i>0;i--)的簡寫嗎
ID:164602 發(fā)表于 2017-7-22 09:13 | 只看該作者
不是那樣的。
語法:for(表達式1;表達式2;表達式3)
其中:表達式1一般是賦初值的語句,你沒有給出完整的程序,應(yīng)該在某地有對i賦值,可以省略。
表達式2一般是條件、邏輯表達式,你給出的語句應(yīng)該理解為——當(dāng)i大于等于2時——的意思。不是初值為2.
表達式3一般為改變循環(huán)條件的語句,如你給的語句——i--其實就是i=i-1的意思。
ID:220741 發(fā)表于 2017-7-22 09:44 來自觸屏版 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2017-7-22 09:13
不是那樣的。
其中:表達式1一般是賦初值的語句,你沒有給出完 ...
關(guān)于for語句,表達式1 2 3都可以省略,他省略了表達試1
ID:207702 發(fā)表于 2017-7-22 11:29 來自觸屏版 | 只看該作者
省略了i=1,不影響
ID:221573 發(fā)表于 2017-7-22 12:27 | 只看該作者
不是的,這說明i之前已經(jīng)定義或者賦值了,然后進行循環(huán)
ID:221593 發(fā)表于 2017-7-22 14:46 | 只看該作者
沒錯,i初始值為2,自減,減到0,后邊應(yīng)該有循環(huán)之類的語句。
ID:187835 發(fā)表于 2017-7-22 14:47 來自觸屏版 | 只看該作者
就是說i不論是什么值,當(dāng)它大于等于2的時候就遞減,也就是說i會等于1
ID:221605 發(fā)表于 2017-7-22 15:56 | 只看該作者
這個 i前面定義賦值過了所以這里可以省掉
ID:221628 發(fā)表于 2017-7-22 16:58 | 只看該作者
i在這句之前應(yīng)該是已經(jīng)被賦值了,所以這個for句里可以省略賦值那句
ID:221467 發(fā)表于 2017-7-22 17:11 | 只看該作者
前面i已經(jīng)賦值了,可以省略
ID:157057 發(fā)表于 2017-7-22 17:57 | 只看該作者
i沒有賦值,然后執(zhí)行的條件。。
ID:221280 發(fā)表于 2017-7-22 18:49 | 只看該作者
賦值語句省略,應(yīng)該在for語句之前就已經(jīng)賦值了
ID:221618 發(fā)表于 2017-7-22 19:31 | 只看該作者
i大于等于2的時候執(zhí)行循環(huán),每執(zhí)行一次i值減1,直到i小于2時退出循環(huán)
ID:219197 發(fā)表于 2017-7-22 22:00 | 只看該作者
for(;i>=2;i--)==for(i=0;i>=2;i--)
ID:219197 發(fā)表于 2017-7-22 22:28 | 只看該作者
錯了,你看看是不是有形參如下
void xxxx(uint i)
   for(;i>=2;i--)
若是這樣的話   i就是形參在其他地方的實參的值
ID:220342 發(fā)表于 2017-7-23 09:03 | 只看該作者
省略了初始賦值語句,應(yīng)該是在別的語句里已經(jīng)賦值過了,這里就省略了
ID:221711 發(fā)表于 2017-7-23 09:24 | 只看該作者
不是,這個i 的初值要自己在前面賦值,i>=2就是i 大于等于2 的意思
ID:221117 發(fā)表于 2017-7-23 09:54 | 只看該作者
不一定。如果在for之前 i 就已經(jīng)賦值了,可以寫成for ( ; i>=2; i--), i 起始值不一定是2.
ID:221671 發(fā)表于 2017-7-23 16:37 | 只看該作者
i從2開始,每次減一,只要大于0就執(zhí)行
ID:221671 發(fā)表于 2017-7-23 16:40 | 只看該作者
i先被賦值2,然后每次減一,只要大于2就執(zhí)行
ID:221800 發(fā)表于 2017-7-23 16:53 | 只看該作者
c語言的循環(huán)語句
ID:221800 發(fā)表于 2017-7-23 16:54 | 只看該作者
其中:表達式1一般是賦初值的語句,你沒有給出完整的程序,應(yīng)該在某地有對i賦值,可以省略。 表達式2一般是條件、邏輯表達式,你給出的語句應(yīng)該理解為——當(dāng)i大于等于2時——的意思。不是初值為2. 表達式3一般為改變循環(huán)條件的語句,如你給的語句——i--其實就是i=i-1的意思。
ID:221806 發(fā)表于 2017-7-23 17:12 | 只看該作者
上面的說對了
ID:221804 發(fā)表于 2017-7-23 17:53 | 只看該作者
前面應(yīng)該有對i賦值的語句
ID:187532 發(fā)表于 2017-8-1 08:45 | 只看該作者
不是你寫的那樣,是你程序上面給i賦了一個值,下面直接用,假設(shè)上面賦值i=5的話,for(i=5;i>=2;i--)的意思
ID:223402 發(fā)表于 2017-8-1 09:21 | 只看該作者
不是的。他的意思是:如果 I>=2,那么就讓I-1,然后再進行判斷I
ID:137261 發(fā)表于 2017-8-5 11:21 | 只看該作者
不是,前第一個分號沒有寫東西,說明前面有給i賦值
ID:223754 發(fā)表于 2017-8-5 12:31 | 只看該作者
不是的,二樓說的很明白的,可以看下類似for函數(shù)語句就明白了
ID:224967 發(fā)表于 2017-8-5 14:06 | 只看該作者
不是吧,這個應(yīng)該是在I小于等于2的前提下,2做自減
ID:167440 發(fā)表于 2017-8-5 14:43 | 只看該作者
不是的這樣寫表示i的初始值在別的地方給出
ID:222119 發(fā)表于 2017-8-5 16:45 | 只看該作者
省略了賦值過程,你可以在進入for之前給 i 賦值,for語句的三個分語句其實都可以省略的,非常靈活
ID:225013 發(fā)表于 2017-8-5 16:46 | 只看該作者
不是  進入for循環(huán)后  直接判斷 i 是否大于等于2.
如果前面有i的賦值就會執(zhí)行,如果前面沒有i的賦值就會報錯
ID:225017 發(fā)表于 2017-8-5 16:50 | 只看該作者
前面的i應(yīng)該是省略了,
ID:225022 發(fā)表于 2017-8-5 16:59 | 只看該作者
i在之前就定義了,這里可以略掉,,,
ID:225089 發(fā)表于 2017-8-5 21:26 | 只看該作者
i在這句之前已經(jīng)被賦值了,省略表達式1
ID:225149 發(fā)表于 2017-8-6 11:06 來自觸屏版 | 只看該作者
hzlsw1 發(fā)表于 2017-7-22 11:29
省略了i=1,不影響
不能說省略了i=1,只是省略了賦值部分。
ID:225153 發(fā)表于 2017-8-6 11:12 | 只看該作者
不是,是省略了賦值語句
ID:223545 發(fā)表于 2017-8-6 13:45 | 只看該作者
第一個分號前省略了i 的初始化
ID:134765 發(fā)表于 2017-8-7 14:54 | 只看該作者
你這程序不完整,,,前面肯定有定義了i
ID:225457 發(fā)表于 2017-8-7 15:10 | 只看該作者
主站蜘蛛池模板: 久久手机视频 | 欧美在线中文字幕 | 色婷婷成人 | 亚洲国产成人av | 欧美亚洲在线 | 免费av一区 | 天天曰天天干 | 在线中文字幕 | 中文字幕日韩在线观看 | 国产蜜臀av| 91国内在线 | 毛片精品 | 中文字幕三级 | 日韩一区二区三区四区 | 午夜88| 婷久久| 午夜视频免费观看 | 黄色一极片 | 成人性生活免费视频 | 国产视频在线观看视频 | 国产一区精品视频 | 日韩aaaa | 香蕉福利视频 | 91啦丨九色丨刺激 | 久热精品视频 | 极品美女一区二区三区 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 日本欧美视频 | 欧美一级网站 | 中文字幕高清 | hdxxxxhd100% | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 91精品国产色综合久久不卡98 | 成人高潮片免费 | 欧美日韩免费在线 | 日韩黄色一级视频 | 国产三区视频 | 久久精品久久久精品美女 | 国产精品成人免费一区久久羞羞 | 欧美在线激情 | 久久久久久久久久久国产 |
