查看: 5033|回復: 0
AD8畫原理圖步驟
ID:221373 發表于 2017-7-21 15:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這里講的主要是針對初學者而言,如果你有一定的基礎,是不用看這些文章的。在PCB LAYOUT 之前,是要先有原理圖的,那么如何用PADS,AD8,Allegro 16.3畫一份原理圖呢?我們知道原理圖是有零件,象電阻,電容,電感,二極管,三極管,集成電路等和電氣連接線組成,那么畫份原理圖,首先要有零件,,有了零件就可以開始畫原理圖了,當然,在開始之前,還有幾個問題要設置一下,象各元素的顏色,文檔參數設置,這幾項也可以用默認值,等到要改時再改也可以。對于所有的畫原理圖的工具,我們總結了一下具體步驟:
  1. 了解VIEW菜單,知道怎樣操作畫面。Protel培訓教程之AD8的VIEW菜單 (03-06) 這篇文章介紹了VIEW菜單的使用。
  2. 了解顏色,文檔參數的設置,一般不是設置成自己喜歡的顏色,而是設置成公司統一規定的顏色,文檔參數也是。隨著軟件的升級,參數設置越來越復雜,但我們可以不去跟著時代走,我們用常用的東西就行。
  3. 了解放零件命令。不同的軟件略有不同,但都是很容易找到的。AD8中在place菜單下,PADSLOGIC在工具欄里。
  4.零件連線命令。放好零件后,當然要按需要連接成一份完整的線路圖。
  5.設置零件參數,一般是雙擊零件,在跳出的對話框中修改。
 當然最后一步,別忘了檢查。
主站蜘蛛池模板: 成人福利视频 | 黄av在线 | 成人a视频 | 免费在线观看黄色网址 | 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精 | 麻豆亚洲一区 | 亚洲丝袜视频 | 欧美日韩国产一区 | 国内精品国产成人国产三级 | 在线成人免费视频 | 夜间福利视频 | 自拍偷拍欧美日韩 | 69精品视频 | 亚洲一级片| 欧美视频免费在线观看 | 精品久久久久久久久久久 | 亚洲三级小说 | 四级黄色片 | 国产午夜影院 | 大尺度做爰呻吟舌吻网站 | aaa黄色| 99久久99| 午夜精品在线 | 青草视频在线 | 综合导航| 国产精品久久久久久久久 | 四虎网站 | 国产福利91精品一区二区三区 | 免费爱爱网站 | 好好的日com | 黄视频免费观看 | 在线看h片 | 国产a级大片 | 日韩在线视频一区二区三区 | 日日夜夜精品视频免费 | 免费看黄色一级片 | 一区二区不卡 | 国产乱人乱偷精品视频 | 国产精品观看 | 成人av一区 | 日韩免费一级片 |
