查看: 2444|回復: 2
大家可以幫我修改下嗎?1602能顯示,但是不能測出水流量的大小。
ID:191403 發表于 2017-7-23 09:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char         //宏定義
/*-----------------------端口命名------------------------*/
sbit rs=P2^6;       //LCD的數據/命令選擇端
sbit rw=P2^5;       //LCD的讀寫選擇端
sbit e=P2^7;      //LCD的使能信號端
sbit s=P3^4;       //水流量信號端
unsigned char count;
/*-----------------------定義參數------------------------*/
uint i,sll,msec;     //定義參數
long num;
uchar display[]={"s_liu=    L/min"};     //定義顯示參數
/*-----------------------毫秒延時------------------------*/
void delay(uint ms)
uint i,j;      //為延時引入i,j兩參數
for (j=0;j<ms;j++)     //延時第一循環
for (i=0;i<120;i++);    //延時第二循環
/*--------------------向LCD1602寫命令--------------------*/
void write_command(uchar command)
rs=0;       //數據、命令選擇端0為命令
rw=0;       //讀、寫選擇端0為寫
P0=command;      //向LCD寫命令
delay(5);      //稍做延遲,代替檢測忙狀態
e=1;      //信號使能端高電平
e=0;      //信號使能端低電平
/*--------------------向LCD1602寫數據--------------------*/
void write_data(uchar data0)
rs=1;       //數據、命令選擇端 1為數據
rw=0;       //讀、寫選擇端0為寫
P0=data0;      //向LCD寫數據
e=1;      //信號使能端高電平
e=0;      //信號使能端低電平
/*-------------------外部中斷0計數程序-------------------*/
void counter(void) interrupt 0
     num++;      //脈沖計數加1
/*------------------------LCD顯示------------------------*/
void displaytolcd()
  write_command(0x80);     //向LCD1602寫命令80H
  for (i=0;i<sizeof(display)-1;i++)   //循環要傳輸的字符個數次,每一次傳一個字符
    write_data(display);
      delay(5);
/*-----------------內部中斷0計時計數程序-----------------*/
void Timer_0(void) interrupt 1
   TH0=0x65;      //50ms定時
   TL0=0xF3;
   msec++;
   if(msec==20)      //50*20=1S
     displaytolcd();
     msec=0;
     sll=num/450;
     num=0;
/*----------------------端口初始化-----------------------*/
void int_all()
num=0;       //初始化z的值
sll=0;      //初始化轉的值
rw=0;       //選擇LCD寫數據指令
delay(15);      //延時15ms
write_command(0x38);     //向LCD1602寫命令38H
delay(5);      //延時5ms
write_command(0x0e);     //向LCD1602寫命令0EH
delay(5);      //延時5ms
write_command(0x06);     //向LCD1602寫命令06H
TMOD=0x01;      //內部中斷定時器選擇
TH0=0x66;      //50ms定時
TL0=0x50;
EA=1;       //開中斷總開關
ET0=1;       //開內部中斷0
TR0=1;       //計時器開始工作
IT0=1;       //外部中斷0為下降沿觸發
EX0=1;       //開外部中斷0
/*-----------------------數據處理------------------------*/
void  disp_count()
display[7]=(sll*100/1000+'0');    //轉換轉速的十位
display[8]=(sll*100/100%10+'0');    //轉換轉速的個位
display[9]=('.');
display[10]=(sll*100/10%10+'0');    //轉換轉速的十分位
display[11]=(sll*100%10+'0');    //轉換轉速的百分位
/*------------------------主函數-------------------------*/
   int_all();     //全局初始化
   disp_count();     //數據處理
   displaytolcd();     //LCD顯示
水流量傳感器是產生方波,占空比40%-60%
file:///D:\467357729\Image\C2C\070CD36BECCFFE2C16B3C1A0D43D6DB7file:///D:\467357729\Image\C2C\D0D0468AD83DEAB7952BB6ABCBDC297D
ID:74784 發表于 2017-7-23 11:05 | 顯示全部樓層
你得把水量送去顯示呀~~~~~~~~~
ID:191403 發表于 2017-7-23 14:56 | 顯示全部樓層
lxa0 發表于 2017-7-23 11:05
你得把水量送去顯示呀~~~~~~~~~
請問改哪里啊
主站蜘蛛池模板: 国产精品国产精品国产专区不卡 | 综合久久综合 | 黄色直接看 | 黄色日皮视频 | 国产精品久久久久久亚洲影视 | 免费看av的网址 | aaa级片| 国产精品99久久久久久www | 国产av毛片 | 成人高清 | 日韩一二三 | 亚洲综合影院 | 成人欧美一区二区三区白人 | 97操碰| 久久久综合 | 黄色成人免费网站 | 在线精品一区 | av免费在线观看网站 | 成人片网址 | 97精品国产97久久久久久免费 | 国产性猛交╳xxx乱大交 | 久久激情视频 | 国产成人免费在线观看 | 国产一区二区免费看 | 亚洲午夜一区 | 精品一区二区三区三区 | 欧美日韩成人在线 | 四虎在线播放 | 天天看天天干 | av片在线观看 | 国产精品久久久久久久久借妻 | 午夜一级片 | 黄色片免费观看 | 中文字幕欧美激情 | 欧美日韩视频一区二区 | 欧美一级片免费观看 | 国产小视频在线播放 | 国产盗摄一区二区三区 | 中文字幕一区二 | 91操操操| 国产精品一品二区三区的使用体验 |
