查看: 3474|回復: 0
關于AVR單片機,你了解多少?
ID:101093 發表于 2017-7-24 16:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
什么是AVR單片機?AVR單片機有什么優點?為什么要選擇AVR單片機?
AVR單片機是ATMEL公司研制開發的一種新型單片機,它與51單片機、PIC單片機相比具有一系列的優點:
1:在相同的系統時鐘下AVR運行速度最快;
2: 芯片內部的Flsah、EEPROM、SRAM容量較大;
3:所有型號的Flash、EEPROM都可以反復燒寫、全部支持在線編程燒寫(ISP);
4:多種頻率的內部RC振蕩器、上電自動復位、看門狗、啟動延時等功能,零外圍電路也可以工作;
5:每個IO口都可以以推換驅動的方式輸出高、低電平,驅動能力強;
6:內部資源豐富,一般都集成AD、DA模數器;PWM;SPI、USART、TWI、I2C通信口;豐富的中斷源等。
目前支持AVR單片機編譯器的語言主要有匯編語言、C語言、BASIC語言等。其中C編譯器主要有CodeVisionAVR、 AVRGCC、IAR、ICCAVR等,C語言編譯器由于它具有功能強大、 運用靈活、代碼小、運行速度快等先天性的優點,使得它在專業程序設計上具有不可代替的地位。
AVR單片機是1997年由ATMEL公司研發出的增強型內置Flash的RISC(Reduced Instruction Set CPU) 精簡指令集高速8位單片機。AVR的單片機可以廣泛應用于計算機外部設備、工業實時控制、儀器儀表、通訊設備、家用電器等各個領域。
AVR的主要特性
高可靠性、功能強、高速度、低功耗和低價位 , 一直是衡量單片機性能的重要指標,也是單片機占領市場、賴以生存的必要條件。
早期單片機主要由于工藝及設計水平不高、功耗高和抗干擾性能差等原因,所以采取穩妥方案:即采用較高的分頻系數對時鐘分頻,使得指令周期長,執行速度慢。以后的 CMOS單片機雖然采用提高時鐘頻率和縮小分頻系數等措施,但這種狀態并未被徹底改觀(51以及51兼容)。此間雖有某些精簡指令集單片機(RISC)問世,但依然沿襲對時鐘分頻的作法。
AVR單片機的推出,徹底打破這種舊設計格局,廢除了機器周期,拋棄復雜指令計算機(CISC)追求指令完備的做法;采用精簡指令集,以字作為指令長度單位,將內容豐富的操作數與操作碼安排在一字之中(指令集中占大多數的單周期指令都是如此),取指周期短,又可預取指令,實現流水作業,故可高速執行指令。當然這種速度上的升躍,是以高可靠性為其后盾的。
AVR單片機硬件結構采取8位機與16位機的折中策略,即采用局部寄存器存堆(32個寄存器文件)和單體高速輸入/輸出的方案(即輸入捕獲寄存器、輸出比較匹配寄存器及相應控制邏輯)。提高了指令執行速度(1Mips/MHz),克服了瓶頸現象,增強了功能;同時又減少了對外設管理的開銷,相對簡化了硬件結構,降低了成本。故AVR單片機在軟 /硬件開銷、速度、性能和成本諸多方面取得了優化平衡,是高性價比的單片機。
AVR單片機內嵌高質量的Flash程序存儲器,擦寫方便,支持ISP和IAP,便于產品的調試、開發、生產、更新。內嵌長壽命的 EEProm可長期保存關鍵數據,避免斷電丟失。片內大容量的RAM不僅能滿足一般場合的使用,同時也更有效的支持使用高級語言開發系統程序,并可像 MCS-51單片機那樣擴展外部 RAM。
AVR單片機的I/O線全部帶可設置的上拉電阻、可單獨設定為輸入/輸出、可設定(初始)高阻輸入、驅動能力強(可省去功率驅動器件)等特性,使的得I/O口資源靈活、功能強大、可充分利用。
AVR 單片機片內具備多種獨立的時鐘分頻器,分別供URAT、I2C、SPI使用。其中與8/16位定時器配合的具有多達10 位的預分頻器,可通過軟件設定分頻系數提供多種檔次的定時時間。AVR單片機獨有的“以定時器/計數器(單)雙向計數形成三角波,再與輸出比較匹配寄存器配合,生成占空比可變、頻率可變、相位可變方波的設計方法(即脈寬調制輸出PWM)”更是令人耳目一新。
增強性的高速同/異步串口,具有硬件產生校驗碼、硬件檢測和校驗偵錯、兩級接收緩沖、波特率自動調整定位(接收時)、屏蔽數據幀等功能,提高了通信的可靠性,方便程序編寫,更便于組成分布式網絡和實現多機通信系統的復雜應用,串口功能大大超過MCS-51/96單片機的串口,加之AVR單片機高速,中斷服務時間短,故可實現高波特率通訊。
面向字節的高速硬件串行接口TWI、SPI。TWI與I2C接口兼容,具備ACK信號硬件發送與識別、地址識別、總線仲裁等功能,能實現主 /從機的收/發全部4種組合的多機通信。SPI支持主/從機等4種組合的多機通信。
AVR單片機有自動上電復位電路、獨立的看門狗電路、低電壓檢測電路BOD,多個復位源(自動上下電復位、外部復位、看門狗復位、BOD復位),可設置的啟動后延時運行程序,增強了嵌入式系統的可靠性。
AVR 單片機具有多種省電休眠模式,且可寬電壓運行(5-2.7V),抗干擾能力強,可降低一般8位機中的軟件抗干擾設計工作量和硬件的使用量。 AVR單片機技術體現了單片機集多種器件(包括FLASH程序存儲器、看門狗、EEPROM、同/異步串行口、TWI、SPI、A/D模數轉換器、定時器 /計數器等)和多種功能(增強可靠性的復位系統、降低功耗抗干擾的休眠模式、品種多門類全的中斷系統、具輸入捕獲和比較匹配輸出等多樣化功能的定時器/計數器、具替換功能的I/O端口…… )于一身,充分體現了單片機技術的從“片自為戰”向“片上系統SoC”過渡的發展方向。
綜上所述,AVR單片機博采眾長,又具獨特技術,不愧為8位機中的佼佼者。
AVR系列單片機的選型
AVR單片機系列齊全,可適用于各種不同場合的要求。AVR單片機有3個檔次:
低檔Tiny系列AVR單片機: 主要有Tiny11/12/13/15/26/28等;
中檔AT90S系列AVR 單片機: 主要有AT90S1200/2313/8515/8535等; (正在淘汰或轉型到Mega中)
高檔ATmega系列AVR單片機: 主要有ATmega8/16/32/64/128( 存儲容量為8/16/32/64/128 KB)以及ATmega8515/8535等。
AVR器件引腳從8腳到64腳, 還有各種不同封裝供選擇。
主站蜘蛛池模板: 国产在线观看免费 | 中文字幕av在线播放 | 日本精品视频在线 | 深夜福利视频在线观看 | 青青草手机视频 | 精品一区二区在线视频 | 中文字幕在线观看一区 | 久久精品一 | 四虎在线免费观看视频 | 亚洲综合网站 | 亚洲免费小视频 | 中文字幕亚洲视频 | 亚洲一级在线 | 成人涩涩| 精品久久免费 | 青青草手机视频 | 伊人激情网 | 国产精品成人国产乱 | 欧美日韩一二三区 | 日本中文字幕在线播放 | 久久久在线 | 中国av在线播放 | 99热这里都是精品 | 亚洲不卡在线观看 | 91午夜理伦私人影院 | 丰满少妇在线观看网站 | 我要操网站 | 久久久久网站 | 成人精品在线观看 | 黄色片网站视频 | www.日日夜夜| 成人看片免费 | 在线播放a | 日本三级久久 | 成年视频在线观看 | 黄色免费网站视频 | 欧美黄色一区 | 成人黄色av | 久久都是精品 | 成人网av | 日韩一区二区三免费高清在线观看 |
