查看: 2306|回復(fù): 0
伺服驅(qū)動(dòng)器的七個(gè)常見故障及其檢修
ID:167086 發(fā)表于 2017-7-24 17:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
伺服驅(qū)動(dòng)器是用來控制伺服電機(jī)的一種控制器,其作用類似于變頻器作用于普通交流馬達(dá),屬于伺服系統(tǒng)的一部分,主要應(yīng)用于高精度的定位系統(tǒng)。一般是通過位置、速度和力矩三種方式對伺服馬達(dá)進(jìn)行控制,實(shí)現(xiàn)高精度的傳動(dòng)系統(tǒng)定位,目前是傳動(dòng)技術(shù)的高端產(chǎn)品。以下為伺服驅(qū)動(dòng)器維修的七大方法。
  1、示波器檢查驅(qū)動(dòng)器的電流監(jiān)控輸出端時(shí),發(fā)現(xiàn)它全為噪聲,無法讀出
  故障原因:電流監(jiān)控輸出端沒有與交流電源相隔離(變壓器)。
  處理方法:可以用直流電壓表檢測觀察。
  2、電機(jī)在一個(gè)方向上比另一個(gè)方向跑得快
  (1)故障原因:無刷電機(jī)的相位搞錯(cuò)。
  處理方法:檢測或查出正確的相位。
  (2)故障原因:在不用于測試時(shí),測試/偏差開關(guān)打在測試位置。
  處理方法:將測試/偏差開關(guān)打在偏差位置。
  (3)故障原因:偏差電位器位置不正確。
  處理方法:重新設(shè)定。
  3、電機(jī)失速
  (1)故障原因:速度反饋的極性搞錯(cuò)。
  處理方法:可以嘗試以下方法。
  a.如果可能,將位置反饋極性開關(guān)打到另一位置。(某些驅(qū)動(dòng)器上可以)
  b.如使用測速機(jī),將驅(qū)動(dòng)器上的TACH+和TACH-對調(diào)接入。
  c.如使用編碼器,將驅(qū)動(dòng)器上的ENC A和ENC B對調(diào)接入。
  d.如在HALL速度模式下,將驅(qū)動(dòng)器上的HALL-1和HALL-3對調(diào),再將Motor-A和Motor-B對調(diào)接好。
  (2)故障原因:編碼器速度反饋時(shí),編碼器電源失電。
  處理方法:檢查連接5V編碼器電源。確保該電源能提供足夠的電流。如使用外部電源,確保該電壓是對驅(qū)動(dòng)器信號地的。
  4、LED燈是綠的,但是電機(jī)不動(dòng)
  (1)故障原因:一個(gè)或多個(gè)方向的電機(jī)禁止動(dòng)作。
  處理方法:檢查+INHIBIT和 –INHIBIT端口。
  (2)故障原因:命令信號不是對驅(qū)動(dòng)器信號地的。
  處理方法:將命令信號地和驅(qū)動(dòng)器信號地相連。
  5、上電后,驅(qū)動(dòng)器的LED燈不亮
  故障原因:供電電壓太低,小于最小電壓值要求。
  處理方法:檢查并提高供電電壓。
  6、當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),LED燈閃爍
  (1)故障原因:HALL相位錯(cuò)誤。
  處理方法:檢查電機(jī)相位設(shè)定開關(guān)是否正確。
  (2)故障原因:HALL傳感器故障
  處理方法:當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)檢測Hall A, Hall B, Hall C的電壓。電壓值應(yīng)該在5VDC和0之間。
  7、LED燈始終保持紅色
  故障原因:存在故障。
  處理方法:原因:過壓、欠壓、短路、過熱、驅(qū)動(dòng)器禁止、HALL無效。
主站蜘蛛池模板: 国产女优在线 | 中文字幕在线观看免费视频 | 日本一级淫片 | 天天操夜夜操 | 中文字幕欧美日韩 | 国产一区二区三区在线视频 | 秋霞一区二区 | 成年人的免费视频 | 亚欧洲精品在线视频免费观看 | 久久国语 | www.色综合 | 性色av浪潮av | 欧美日韩视频在线 | 日韩欧美在线视频 | 成人欧美一区二区三区黑人免费 | av四虎| 国产精品一区二区三 | 加勒比一区二区 | 国产精品一品二品 | 精品第一页| 黄色一级免费视频 | 9999精品视频| 黄a视频 | a在线视频 | 日产精品久久久一区二区 | 3p在线观看 | 欧美高清在线 | 午夜在线免费观看 | 黄色大片在线免费观看 | 国产成人97精品免费看片 | 亚洲国产精品久久久 | www.四虎.com| 亚洲一区二区免费 | 日本在线免费观看视频 | 亚洲乱码在线 | 国产一区二区在线观看视频 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 色综合一区 | 91精品国产综合久久久久久 | 国产麻豆91| 岛国av在线播放 |
