查看: 9814|回復: 2
[求助]二進制小數轉換十進制小數的捷徑!
ID:5918 發表于 2008-10-15 11:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問題如下:現有一二進制 整數 1111 而我要把它表示為十進制小數點兩位有效數字?在DX18B20溫度小數轉換碰到的問題!要用最簡單直接的方法,不要出現2的負幾次方之類的轉換! 向高手求救謝謝!
補充問題:
用DS18B20精確到小數點后一位的溫度測量實現
DS18B20的測量溫度范圍為 -55°C~+125°C,在-10~+85°C范圍內,精度為±0.5°C
從DS18B20輸出的后4位就是小數點后的數,其數值乘與0.0625就是實際的溫度,大家知道,在8位的51單片機中,做個乘法并不容易,而且DS18B20精度為±0.5°C,有的算法直接舍去從而精確到1°C
1,我看到有些程序用查表法確定精度,這是一個很好的方法!但查表法有它的弱點要列表!
2,也看到有同志用這樣的方法,
如果a是從18B20里讀來的低8位值
xiaoshu1 = (a&0x0f)*10/16; //小數第一位
xiaoshu2 = (a&0x0f)*100/16%10;//小數第二位
xiaoshu=xiaoshu1*10+xiaoshu2; //小數兩位
這里我就是弄不懂為什么是乘以十就是小數第一位 乘以一百就是小數第二位?
盡管精度是0.5C,沒有實際意義,但這種算法是有用的,就是不知道其原理?
所以引申問題:現有一二進制 整數 N位 而我要把它表示為十進制小數點M位(M<N)有效數字?該怎樣進行轉換?
實際中肯定會有類似問題!
ID:5918 發表于 2008-10-15 19:04 | 顯示全部樓層
要頂  啊
ID:5857 發表于 2008-10-18 22:41 | 顯示全部樓層
我感覺可以用數組來代替,不過得好好編排一下才行。把0000-1111和小數對應起來,定義宏也行。不知道可行不。
主站蜘蛛池模板: 久久综合五月天 | 日韩免费一级片 | 肉丝美脚视频一区二区 | 亚洲欧美日韩国产精品 | 免费av一区二区 | 久久久久久逼 | 天天干天天操天天射 | 国产三区四区 | 91麻豆精品国产91久久久久久 | 99这里只有精品 | 免费的黄色录像 | 亚洲另类色综合网站 | 成年人毛片 | av片在线观看 | av免费在线播放 | 欧美不卡一区二区三区 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 午夜你懂的 | 国产精品911| 五月婷婷激情网 | 亚洲欧美日韩综合 | 久久香蕉国产 | 不卡的av在线 | 久久99精品久久久久久国产越南 | av手机天堂网 | 一级片av| 伊人久久中文字幕 | 日韩国产综合 | 欧美午夜精品一区二区三区 | 91av在线播放 | 国产福利在线 | 免费一区二区三区 | 色污污 | 成人免费福利 | 亚洲人成在线播放 | 天天干视频 | 天天夜夜操 | 黄色中文字幕 | 亚洲免费久久 | 亚洲精品成人 | 午夜在线免费视频 |
