查看: 8744|回復: 4
求用C語言寫控制步進電機和伺服電機每次按鍵轉動45°
ID:221336 發表于 2017-7-25 16:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
15黑幣
按鍵一次轉動45°
按鍵二次加45°
最佳答案
查看完整內容
第一:你的伺服電機是什么樣的?是不是就是舵機?如果是舵機——SG90——它的控制是這樣的:知識:舵機的控制一般需要一個20ms左右的時基脈沖,該脈沖的高電平部分一般為0.5ms~2.5ms范圍內的角度控制脈沖部分。以180度角度伺服為例,那么對應的控制關系是這樣的: 0.5ms--------------0度;1.0ms------------45度;1.5ms------------90度;2.0ms-----------135度;2.5ms-----------180度;程序是這樣的:void DJZD (void)//舵機轉 ...
ID:164602 發表于 2017-7-25 16:36 | 只看該作者
程序是這樣的:
void DJZD (void)//舵機轉動子函數
        unsigned char i;//舵機信號脈沖次數
        for (i=0;i<75;i++)//通過試驗,從0度轉動到180度,至少要循環75次
                DJ=1;
                Delay50us(GT);
                DJ=0;
                Delay50us(DT);
        DJ=0;
GT=20;DT=380;轉動到45度
GT=30;DT=370;轉動到90度,其它角度自己可以算。
這里的角度是固定的,不存在45度加45度的說法。注意!!!
第二:步進電機——以下以四相五線步進電機為例
知識:我的步進電機參數為:步距角5.625度,是減速電機1:64;即是說:每一次脈沖,電機轉動角度為5.625/64度
所以,轉動45度,就應該有45*64/5.625=512次脈沖。
程序如下:
  1. void  Motor()        //電機旋轉子函數
  2. {
  3.         unsigned char i;
  4.         for(i=0;(i<8);i++)      //四相單雙八拍
  5.         {
  6.                 if (jd==0)                        //jd為0則停轉
  7.                 {
  8.                         Rotation=0xf0;
  9.                         break;
  10.                 }
  11.                 if (k==0)
  12.                 {
  13.                         Rotation=FFW2[i];  //輸出正轉的相
  14.                 }
  15.                 else
  16.                 {
  17.                         Rotation=FFW1[i];  //輸出反轉的相
  18.                 }
  19.                 Delay(Time);        //Time改變這個參數可以調整電機轉速
  20.                 jd--;
  21.         }
  22. }
其中,變量jd(角度)在主程序中就應該賦值512,若再加45度,則可以再來一次就行。這里的角度,是可以累加的,不是固定的。其它角度自己可以算,當然要注意自己的步進電機參數。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:221336 發表于 2017-7-27 23:02 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-7-26 08:41
第一:你的伺服電機是什么樣的?是不是就是舵機?如果是舵機——SG90——它的控制是這樣的:知識:舵機的控 ...
謝謝,我參考著改進下
ID:221336 發表于 2017-7-31 15:56 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-7-25 16:36
我這樣寫 控制不了
#include <reg51.h>
unsigned char GT; //高
unsigned char DT; //低
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned int uchar;
sbit  key1 = P3^6;//按鍵45°
sbit  key2 = P3^7;//按鍵90°
sbit  DJ = P1^0;   //接舵機
void Delay50us(uint t)
        uchar j;
        for(;t>0;t--)
        for(j=19;j>0;j--);
//void InitTimer(void)
//   TMOD=0x01;//開定時器0
//   TH0=(65536-10000)/256;//20MS為一個周期  舵機的控制一般需要一個20ms左右的時基脈沖
//   TL0=(65536-10000)%256;
//   EA=1;//開總斷
//   TR0=1;//開定時器0
//   ET0=1;
//void timer0(void) interrupt 1//定時器0中斷函數
//  unsigned char count;
//  TR1=1;
// count++;
        if(key1==0)           //掃描獨立鍵盤key1
                        DJ=1;         //舵機停
                        Delay50us(20);
                        DJ=0;         //電機轉
                        Delay50us(380);         //轉動到45度
        if(key2==0)                                          //掃描獨立鍵盤key2
                        DJ=1;
                        Delay50us(30);
                        DJ=0;
                        Delay50us(370);//轉動到90度。
// DJ=0;           //舵機轉
        while(1)                                  //總循環
                DJZD();
ID:223621 發表于 2017-7-31 17:24 | 只看該作者
不清楚你說的控制不了是什么樣子的?? 似乎邏輯上有問題涅~尤其key2,另,你考慮了當你按下key時你的i是多少嗎?
主站蜘蛛池模板: 蜜桃精品视频 | 国产又粗又猛又黄又爽的视频 | 亚洲福利视频一区 | 国产做爰免费观看视频 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 精品久久免费视频 | 国产日韩在线视频 | 特级黄色片 | 日本美女性生活 | 欧美一区二区三区的 | 国产精品欧美日韩 | 99视频在线观看免费 | 在线观看成年人视频 | 91亚色视频 | 久综合 | 天天舔天天操 | 日韩欧美国产成人 | 91一级片 | 全部免费毛片在线播放高潮 | 欧美a级大片 | 一级性生活视频 | 欧美日韩小视频 | 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀 | 成人午夜在线视频 | 看毛片网站 | 午夜影院黄 | 国产普通话对白 | 四虎在线免费观看 | 精品一区二区在线视频 | 亚洲精品成a人在线观看 | 欧美色噜噜 | 成年人国产 | 日韩 欧美 | 色综合久久久久 | 一区二区视频在线 | 天天精品视频 | 99一区二区 | 国产精品一区二区在线播放 | 日本一区二区在线播放 | 国产精品久久久久久无人区 | 麻豆国产一区二区三区四区 |
