查看: 10661|回復(fù): 8
基于stm32MINI的RTC實(shí)時(shí)鬧鐘程序 按鍵+2個(gè)鬧鐘+觸屏
ID:222485 發(fā)表于 2017-7-26 10:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
基于stm32MINI的RTC實(shí)時(shí)鬧鐘,鬧鐘值可調(diào),到時(shí)間屏幕閃爍
實(shí)驗(yàn)?zāi)康?
    學(xué)習(xí)STM32自帶RTC的使用
硬件資源:
    1,DS0(連接在PA8)
    2,串口1(波特率:9600,PA9/PA10連接在板載USB轉(zhuǎn)串口芯片CH340上面)
    3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊(通過GPIO驅(qū)動(dòng),連接關(guān)系見lcd.h)
    4,RTC(實(shí)時(shí)時(shí)鐘)
實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象:
    本實(shí)驗(yàn)通過TFTLCD顯示RTC時(shí)間,并可以通過usmart設(shè)置RTC時(shí)間,從而調(diào)節(jié)時(shí)間,以便大家驗(yàn)證
    RTC功能。
注意事項(xiàng):
    1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請(qǐng)用外部電源供電(5V電源,接VOUT2即可).
    2,本例程在LCD_Init函數(shù)里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導(dǎo)致液晶無法顯示!!
    3,LCD模塊在開發(fā)板的LCD接口上面,必須靠右插
    3,串口波特率為9600
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "usmart.h"
  7. #include "rtc.h"
  8. #include "timer.h"
  9. #include "key.h"
  10. #include "24cxx.h"
  11. #include "myiic.h"
  12. #include "touch.h"
  13. //ALIENTEK Mini STM32開發(fā)板范例代碼13
  14. //RTC實(shí)時(shí)時(shí)鐘實(shí)驗(yàn)
  15. _calendar_obj calendar_buf;         //存放設(shè)置完成時(shí)的值
  16.   _alarm_obj alarm_buf;         //存放設(shè)置完成時(shí)的值
  17. int main(void)
  18. {
  19.         u8 t=0;
  20.         u8 t1=0;
  21.         u8 temp=0;
  22.         u8 move=0;         //move為移動(dòng)的偏移量
  23.   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 設(shè)置中斷優(yōu)先級(jí)分組2
  24.         delay_init();                     //延時(shí)函數(shù)初始化
  25.         uart_init(9600);                 //串口初始化為9600
  26.         LED_Init();                                //初始化與LED連接的硬件接口
  27.         LCD_Init();                                //初始化LCD
  28.         KEY_Init();
  29.         TIM2_Init(799,89);
  30.         TIM3_Init(799,89);
  31.         usmart_dev.init(72);        //初始化USMART
  32.         tp_dev.init();                        //觸摸屏初始
  33.         POINT_COLOR=RED;//設(shè)置字體為紅色
  34.         while(RTC_Init())                //RTC初始化        ,一定要初始化成功
  35.         {
  36.                 LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"RTC ERROR!   ");
  37.                 delay_ms(800);
  38.                 LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"RTC Trying...");
  39.         }
  40.         //顯示時(shí)間
  41.         POINT_COLOR=BLUE;//設(shè)置字體為藍(lán)色
  42.         LCD_ShowString(0,10,200,24,24,"  Date     ");
  43.         LCD_ShowString(0,45,200,24,24,"         -   - ");
  44.         LCD_ShowString(0,80,200,24,24,"  Week     ");
  45.         LCD_ShowString(0,150,200,24,24,"  Time     ");
  46.         LCD_ShowString(0,185,200,24,24,"        :   :    ");
  47.         LCD_ShowString(0,220,200,24,24,"  Alarm time");        //按鍵調(diào)整時(shí)間
  48.   LCD_ShowString(0,255,200,24,24,"        :   :  ");
  49.         LCD_ShowString(0,280,200,24,24,"        :   :  ");
  50.         while(1)
  51.         {
  52.     t1=move;
  53.                                 if(TIMChange1&(0x01<<7))                  //每5ms讀一次鍵值
  54.                 {
  55.                         TIMChange1&=(~(0x01<<7));
  56.             tp_dev.scan(0);
  57.                                         if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN)                        //觸摸屏被按下
  58.                         {
  59.                                 delay_ms(100);
  60.                                 if(tp_dev.x[0]<lcddev.width&&tp_dev.y[0]<lcddev.height)
  61.                         {
  62.                                         if(tp_dev.x[0]>(lcddev.width-230)&&tp_dev.y[0]<290)
  63.                            Press_KEY_SUB(move);        //數(shù)值減(下鍵)
  64.                         }
  65.                         }
  66.                 }
  67.                 if(TIMChange&(0x01<<6))                  //每5ms讀一次鍵值
  68.                 {
  69.                         TIMChange&=(~(0x01<<6));
  70.                         temp=KEY_Scan(0);                  //讀鍵值,按移動(dòng)鍵(右鍵)時(shí)不支持連按
  71.                         if(temp==KEY_MOVE)
  72.                         {
  73.                                 if(move==12) move=1;          //偏移量循環(huán)
  74.                                 else move++;                  //移動(dòng)偏移量加一
  75.                                 timcnt=0;                           //移動(dòng)一次就把閃爍計(jì)數(shù)值復(fù)位
  76.                         }
  77.                         if(move)                                   //處于時(shí)間設(shè)置模式中
  78.                         {
  79.                                 Press_KEY_MOVE(move); //調(diào)用子程序,進(jìn)行閃爍和移動(dòng)處理
  80.                                 RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, DISABLE);        // 關(guān)閉RTC 秒中斷
  81.                         }
  82.                         if(temp==KEY_ADD)Press_KEY_ADD(move);         //按數(shù)值加鍵(上鍵),數(shù)值加一,不支持連按
  83.                         //if(temp==KEY_SUB)Press_KEY_SUB(move);        //數(shù)值減(下鍵),支持連按
  84.                                         if(temp==KEY_SURE&&move)                                                 //確定鍵(左鍵)
  85.                         {
  86.                                 move=0;        //move復(fù)位
  87.                                 calendar_buf=calendar;                                //把設(shè)置完的值放入緩沖區(qū)
  88.                                 alarm_buf=alarm;                                //把設(shè)置完的值放入緩沖區(qū)
  89.                                 RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);   //使能 RTC 秒中斷
  90.                                 delay_ms(1);                                                //關(guān)閉秒中斷時(shí),RTC還是在走的,開啟秒中斷后要延時(shí)一段時(shí)間,把舊值覆蓋掉
  91.                                 calendar=calendar_buf;                                //用設(shè)置后的值覆蓋舊值
  92.                                 alarm=alarm_buf;                                //用設(shè)置后的值覆蓋舊值
  93.                                 RTC_Set(calendar.year,calendar.month,calendar.date,calendar.hour,calendar.min,calendar.sec);//寫入新值
  94.                                 Set_Alarm(calendar.year,calendar.month,calendar.date,alarm.hour1,alarm.min1,alarm.sec1,alarm.hour2,alarm.min2,alarm.sec2);//寫入新值
  95.                         }
  96.                         if((t!=calendar.sec&&move==0)||t1!=move) //秒更新或者按下移位鍵,顯示時(shí)間
  97.                         {
  98.                                 t=calendar.sec;
  99.                                 POINT_COLOR=BLUE;
  100.                                 LCD_ShowNum(55,45,calendar.year,4,24);
  101.                                 LCD_ShowNum(125,45,calendar.month,2,24);
  102.                                 LCD_ShowNum(180,45,calendar.date,2,24);
  103.                                 switch(calendar.week)
  104.                                 {
  105.                                         case 0:
  106.                                                 LCD_ShowString(60,115,200,24,24,"Sunday   ");
  107.                                                 break;
  108.                                         case 1:
  109.                                                 LCD_ShowString(60,115,200,24,24,"Monday   ");
  110.                                                 break;
  111.                                         case 2:
  112.                                                 LCD_ShowString(60,115,200,24,24,"Tuesday  ");
  113.                                                 break;
  114.                                         case 3:
  115.                                                 LCD_ShowString(60,115,200,24,24,"Wednesday");
  116.                                                 break;
  117.                                         case 4:
  118.                                                 LCD_ShowString(60,115,200,24,24,"Thursday ");
  119.                                                 break;
  120.                                         case 5:
  121.                                                 LCD_ShowString(60,115,200,24,24,"Friday   ");
  122.                                                 break;
  123.                                         case 6:
  124.                                                 LCD_ShowString(60,115,200,24,24,"Saturday ");
  125.                                                 break;
  126. ……………………
  127. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
RTC實(shí)時(shí)實(shí)驗(yàn) - 按鍵 2個(gè)鬧鐘 觸屏.rar (5.17 MB, 下載次數(shù): 349)
收藏收藏7 分享淘帖 頂1 踩
ID:75635 發(fā)表于 2017-10-8 00:08 | 只看該作者
學(xué)到了
ID:145161 發(fā)表于 2018-8-28 20:21 | 只看該作者
路過頂一下
ID:402830 發(fā)表于 2018-10-4 11:06 | 只看該作者
非常感謝兄弟!這個(gè)正好適合我們修改。
ID:406079 發(fā)表于 2018-10-7 20:13 | 只看該作者
不錯(cuò),試試看
ID:412550 發(fā)表于 2018-10-20 00:28 | 只看該作者
感謝樓主!!
ID:427606 發(fā)表于 2018-11-16 11:07 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝這位兄弟
ID:426296 發(fā)表于 2018-11-18 16:44 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:811993 發(fā)表于 2020-8-12 21:43 | 只看該作者
大佬我想問一下第一個(gè)鬧鐘的時(shí)間在哪里設(shè)定?
主站蜘蛛池模板: 一区二区不卡 | 精品久久久久久久久久久久久 | 三年中文在线看免费观看 | 欧美日韩免费看 | 春色导航| 免费视频成人 | 久久久久亚洲精品 | 永久免费看片在线播放 | 亚洲天堂一区 | 国产黄a三级三级三级看三级男男 | 日韩精品在线一区 | 超碰免费在线播放 | 久久久三级| 91精品网站 | 日本欧美亚洲 | 成人伊人网 | 国产欧美精品一区二区色综合 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 久久久久亚洲 | 国产精品国产三级国产 | 亚洲123区 | 欧美日韩中文在线 | 欧美日韩国产激情 | 黄色午夜 | 久久精品一区二区三区四区五区 | av手机在线免费观看 | 久久久久久毛片 | 中文字幕第一页在线 | 日韩中文字幕精品 | 亚洲黄色在线观看 | 精品欧美黑人一区二区三区 | 欧美精品色 | 91精品成人 | 国产午夜精品视频 | 亚洲欧美国产精品 | 国产欧美综合一区二区三区 | 亚洲日本高清 | 天天看天天操 | 91欧美日韩| 国产精品三级在线观看 | 久久久精品 |
