我在網(wǎng)上找的超聲測距程序,實驗板是我自己做的89c52RC+74HC595兩片驅(qū)動6位共陽數(shù)碼管。板子可以跑計數(shù)程序,IO口也沒問題但就是上這個程序一點反應(yīng)也沒有,有請高人幫我看看是這程序有問題,還是我淘寶的HC-SR04有問題、
- #include <AT89X51.H> //頭文件
- unsigned char code fseg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
- unsigned char code segbit[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
- unsigned char disbuf[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
- // 函數(shù)原形定義
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- void main (void); // 主函數(shù)
- void LED4_Display (void); // LED顯示
- void LED_OUT(uchar X); // LED單字節(jié)串行移位函數(shù)
- void delayms(uint); //延時子函數(shù) ms
- void jisuan(void);
- unsigned char code LED_0F[]; // LED字模表
- sbit DIO=P1^0; //14腳 //串行數(shù)據(jù)輸入
- sbit RCLK=P1^1;//12腳 //時鐘脈沖信號——上升沿有效
- sbit SCLK=P1^2;//11腳 //打入信號————上升沿有效
- sbit echo=P3^2; //echo
- sbit trig=P3^3; //trig
- // 全局變量
- uchar LED[8]; //用于LED的8位顯示緩存
- uint temp;
- uint temp1;
- uint a,b; //定義一個變量a,b 后者用于判斷是否收到信號
- // 主程序
- void main(void) //主函數(shù)開始
- uint f;
- echo=0; //先拉低echo,trig引腳
- trig=0;
- f=500;
- while(f>0); //啟動延時 消除第一次上電產(chǎn)生的波動
- LED[3]=16;
- LED[2]=15;
- LED[1]=15;
- LED[0]=16;
- f--;
- EA=1; //開總中斷
- TMOD=0x11; //設(shè)置定時器為方式1
- ET0=1; //允許定時器中斷 這里主要是防止超聲波模塊未發(fā)送信號
- ET1=1;
- while(1)
- echo=0;//a賦值
- a=0;
- b=1;
- TH0=0; //定時器裝初值
- TL0=0;
- TH1=(65536-25000)/256; //定時器裝初值
- TL1=(65536-25000)%256;
- trig=1; //trig送高
- LED4_Display (); // 延時3ms
- LED4_Display ();
- LED4_Display ();
- LED4_Display ();
- LED4_Display ();
- LED4_Display ();
- LED4_Display ();
- trig=0; //trig送低
- TR1=1;
- while(echo==0); //等待echo變?yōu)楦唠娖?br />
- if(b==1) // 判斷是否收到信號
- TR1=0; //關(guān)定時器1
- EX0=1; //開外部中斷
- TR0=1; //啟動定時器
- while(a==0);//注意這里! 前面給a賦0 程序停在這里等待中斷
- //本來是在這里加上掃描屏幕程序的 發(fā)現(xiàn)有重大BUG索性刪除
- else
- LED[3]=16;
- LED[2]=15;
- LED[1]=15;
- LED[0]=16;
- LED4_Display ();
- LED4_Display ();
- LED4_Display ();
- LED4_Display ();
- LED4_Display ();
- LED4_Display ();
- void waibu() interrupt 0 //外部中斷服務(wù)子程序
- temp=TH0; //取出定時器的值
- temp1=TL0;
- EX0=0; //關(guān)閉外部中斷
- TR0=0; //關(guān)閉定時器
- jisuan(); //運行計算子程序
- a=1;//a賦值1 程序回到剛才的 while(a) 中因為a的值已變?yōu)?,程序從頭開始
- void time1() interrupt 1 //定時器中斷服務(wù)子程序
- TH0=0; //重裝初值
- TL0=0;
- void time2() interrupt 3
- TR1=0;
- TH0=(65536-25000)/256; //定時器裝初值
- TL0=(65536-25000)%256;
- b=0;
- echo=1;
- void jisuan(void)//計算子程序
- uint c,d;//定義一個變量c,d 用來判斷距離
- c=0; //賦值0
- d=0; //給b重新賦值
- LED4_Display (); //掃描一下數(shù)碼管
- temp=(temp<<8)+temp1; //TH0 TL0合并
- temp=temp/5;//我沒有精確計算 直接除5得出大概值
- if(temp>40) //判段距離是否過近
- c=1;
- if(temp<40)
- c=0;
- LED4_Display ();
- if(temp<3000) //判斷距離是否過遠
- d=1;
- LED4_Display ();
- if(temp>3000)
- d=0;
- c=c&d;//與運算
- if(c==1) //判斷距離是否正常
- LED[3]=temp/1000; //數(shù)值分離顯示
- LED[2]=temp%1000/100;
- LED[1]=(temp%1000%100/10)+20; //這個為什么要加上20呢? 因為這是個位 需要顯示小數(shù)點
- LED[0]=temp%1000%100%10;
- if(c==0) //判斷距離是否正常
- LED[3]=16;
- LED[2]=14;
- LED[1]=14;
- LED[0]=16;
- void delayms(uint xms) //延時子函數(shù) ms
- uint i,j;
- for(i=xms;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- //下面的程序是hc595模塊顯示程序
- //每個模塊的程序可以到資料的例程中移植
- void LED4_Display (void)//屏幕掃描子函數(shù)
- unsigned char code *led_table; // 查表指針
- uchar i;
- //顯示第1位
- led_table = LED_0F + LED[0];
- i = *led_table;
- LED_OUT(i);
- LED_OUT(0xfe);
- RCLK = 0;
- RCLK = 1;
- //顯示第2位
- led_table = LED_0F + LED[1];
- i = *led_table;
- LED_OUT(i);
- LED_OUT(0x02);
- RCLK = 0;
- RCLK = 1;
- //顯示第3位
- led_table = LED_0F + LED[2];
- i = *led_table;
- LED_OUT(i);
- LED_OUT(0x04);
- RCLK = 0;
- RCLK = 1;
- //顯示第4位
- led_table = LED_0F + LED[3];
- i = *led_table;
- LED_OUT(i);
- LED_OUT(0x08);
- RCLK = 0;
- RCLK = 1;
- uchar i;
- for(i=8;i>=1;i--)
- if (X&0x80) DIO=1; else DIO=0;
- X<<=1;
- SCLK = 0;
- SCLK = 1;
- //下面是顯示數(shù)組
- unsigned char code LED_0F[] =
- {// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b C d E F - .
- 0xc0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x8C,0xBF,0xC6,0xA1,0x86,0x8e,0xbf,0x7f,0x00,0x00,
- // 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
- 0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x12,0x78,0x00,0x10,0xbf,
復制代碼 |
