查看: 2798|回復: 3
按下鍵盤后出現數碼管顯示出現停頓要怎么解決
ID:221459 發表于 2017-7-26 21:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想寫個秒表,
第一個圖是按下第一個按鍵的時候啟動定時器,讓秒表開始走,但是按下后要等1秒左右吧才會開始走。
第二個圖是想把這時候數碼管顯示的值儲存到AT24C02中,但是按下那個鍵后又停頓了。
那個flag==1是執行把數據發給AT24C02的子函數的條件。
大佬們,這要怎么解決啊
ID:213173 發表于 2017-7-27 09:32 | 顯示全部樓層
動態數碼管顯示+按鍵操作切不可用delay軟件延時,否則互相干擾,給你一個6位數碼管99分鐘百分秒表程序參考。
#include <AT89X52.H>
#define uint unsigned int                 //宏定義無符號整型數據
#define uchar unsigned char        //宏定義無符號字符型數據
sbit key1=P3^6;
sbit dula=P2^6;                        //段
sbit wela=P2^7;                        //位
uchar code table[]={
        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar swan,wan,qian,bai,shi,ge;
uchar Cnt1ms=0,Cnt10ms=0,Cnt1s=0,Cnt1min=0;                //中斷計時變量
bit zantin=0;                                        //暫停標志
//unsigned long Cnt1s=0;                        //秒變量
void display();
void conversion();
void keyscan();
/***********按鍵掃描程序****************/
void keyscan()
        static uchar count2=0,count1=0;        //計數變量
        static bit key_sign=0;                                        //按鍵狀態標志
        if(key1==0)                                //檢測輸入如果為0
                count1++;                                        //計數延時消抖
                if(count1>=20)                        //20次檢測按鍵如果為0
                        count1=20;                        //防止溢出
                        if(key_sign==0)        //按鍵狀態標志為0
                                key_sign=1;                //按鍵狀態標志置1,防止重復響應
                                count2++;
                                if(count2>=3)
                                        count2=0;
                                switch(count2)
                                        case 0:        Cnt1ms=0;
        Cnt10ms=0;
        Cnt1s=0;
        Cnt1min=0;        break;//清0
                                        case 1:        zantin=1;   break;//計時
                                        case 2:        zantin=0;        break;//暫停
                count1=0;                                //計數變量清0
                key_sign=0;                                //按鍵狀態標志清0
/***********定時器初始化程序****************/
void Timer0Init()                //1毫秒@11.0592MHz
        TMOD = 0x01;                //設置定時器模式
        TL0 = 0x66;                //設置定時初值
        TH0 = 0xFC;                //設置定時初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
        EA=1;                                                        //開總中斷
        ET0=1;                                                //開定時器0中斷
/***************主程序****************/
        Timer0Init();                                //定時器初始化
                keyscan();                                //按鍵掃描
                conversion();                        //數字分解
/**************中斷服務程序*****************/
void timer0() interrupt        1
        Cnt1ms++;                                        //中斷變量Cnt1ms自+1
        if(Cnt1ms>=10)                                //10ms
                Cnt1ms=0;                                //清0
                if(zantin==1)                        //暫停/啟動
                        Cnt10ms++;                        //毫秒計數
                if(Cnt10ms>=100)
                        Cnt10ms=0;
                        Cnt1s++;                                //秒計數
                        if(Cnt1s>=60)
                                Cnt1s=0;
                                Cnt1min++;                //分計數
                                if(Cnt1min>=100)
                                        Cnt1min=0;
        display();                                        //顯示程序
void display()//顯示程序
        static uchar count=0;        //計數變量
        switch(count)
                case 0:
                   dula=0;
                   P0=table[swan];        //顯示十萬位
                   dula=1;
                   dula=0;
                   wela=0;
                   P0=0x7e;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=1;
                break;
                case 1:
                   dula=0;
                   P0=table[wan];                //顯示萬位
                   dula=1;
                   dula=0;
                   wela=0;
                   P0=0x7d;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=2;
                break;
                case 2:
                   P0=table[qian];        //顯示千位
                   dula=1;
                   dula=0;
                   P0=0x7b;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=3;
                break;
                case 3:
                   P0=table[bai];                //顯示百位
                   dula=1;
                   dula=0;
                   P0=0x77;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=4;
                break;
                case 4:
                   P0=table[shi];                //顯示十位
                   dula=1;
                   dula=0;
                   P0=0xef;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=5;
                break;
                case 5:
                   P0=table[ge];                //顯示個位
                   dula=1;
                   dula=0;
                   P0=0xdf;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=0;
                break;
void conversion()
        swan = Cnt1min/10;                                // 十萬位
        wan  = Cnt1min%10;                                // 萬位
        qian = Cnt1s/10;                                        // 千位
        bai  = Cnt1s%10;                                        // 百位
        shi  = Cnt10ms/10;                                // 十位
        ge   = Cnt10ms%10;                                // 個位
參與人數 1黑幣 +2 收起 理由
1021312512 + 2 很給力!
ID:221459 發表于 2017-7-27 15:15 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2017-7-27 09:32
動態數碼管顯示+按鍵操作切不可用delay軟件延時,否則互相干擾,給你一個6位數碼管99分鐘百分秒表程序參考 ...
不知道是不是delay的關系,我之前計時的開關是直接控制定時器的開關,大概因為這樣所以有延遲吧,用了你的那種暫停標志的寫法就解決了,順帶連記錄數據時的延遲也解決了。謝謝啊
ID:218870 發表于 2017-7-27 22:34 | 顯示全部樓層
加個松手檢測
主站蜘蛛池模板: 亚洲成人动漫在线观看 | 国产日韩免费 | 成人国产精品免费观看 | 欧美精品一 | 日韩特级片| 亚洲三级视频在线观看 | 日本免费一级片 | 久久艹精品 | www.亚洲国产 | 就要干就要操 | 中文字幕一区二区三区视频 | 亚洲黄色小视频 | 黄色av大片 | 欧美日韩中文字幕在线 | 男人操女人的网站 | 最新国产精品 | 精品久久影院 | 中国一级黄色 | 成人免费观看网站 | 欧美日韩中文字幕 | 国产精品福利在线 | 激情av小说 | 日韩欧美视频 | 美女黄色免费网站 | 青青草免费在线视频 | 中文字幕亚洲欧美 | 久久久久一 | 精品蜜桃一区二区三区 | 超碰麻豆 | 欧美日韩啪啪 | 麻豆av在线 | 欧美精品在线观看视频 | 欧美另类z0zx974 | 激情五月综合色婷婷一区二区 | 免费av网址在线观看 | www.夜夜操 | 精品一区二区在线播放 | 羞羞在线视频 | 日韩av免费 | 俺去俺来也在线www色官网 | 中国久久久 |
