查看: 4413|回復: 12
電容不是隔直流嗎,為什么串聯電路中的LED還是長亮呢?
ID:221860 發表于 2017-7-28 00:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路見圖,電源是3節1.5V的5號電池,串聯了一個30pF的電容,看過書中的描述是電容只在充電和放電的時候才有電流,還以為LED燈之會亮一會會呢,結果是一直亮著,這是為何?看來是我理解錯了。
ID:155507 發表于 2017-7-28 05:57 | 顯示全部樓層
縱向 5 個插孔是互相連通, 電容不是串聯
面包板使用簡介.pdf
120.01 KB, 下載次數: 5
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
Transistror + 1 回帖助人的獎勵!謝謝,是我接錯了。但是接.
ID:34643 發表于 2017-7-28 06:32 | 顯示全部樓層
電容隔"直"通"交"是不用懷疑的,你好好的檢查一下的電路與元件吧。
ID:213173 發表于 2017-7-28 06:50 | 顯示全部樓層
如果你的電路沒有接錯那一定是電容擊穿了,在實踐中瓷片電容擊穿短路的現象罕見(除非誤接高壓),瓷片電容漏電較常見。
ID:222964 發表于 2017-7-28 11:35 | 顯示全部樓層
如圖,電容貌似短接了
ID:71227 發表于 2017-7-28 11:35 | 顯示全部樓層
可能還是你的位置接的不對了。圖片上看的不是很清楚的。
ID:222834 發表于 2017-7-28 13:17 | 顯示全部樓層
應該是它亮滅的周期太快了,超出了人眼的識別范圍吧,這是我個人的想法
ID:221860 發表于 2017-7-28 13:41 | 顯示全部樓層
danpianji80c51 發表于 2017-7-28 13:17
檢查出來了,是我的電容接錯了。
ID:221860 發表于 2017-7-28 13:45 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2017-7-28 05:57
我接正確之后,LED燈變成不亮的了,是不是因為電容太小了呢?把電容換成電阻LED會亮,所以應該是接對的了。
ID:221860 發表于 2017-7-28 13:47 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2017-7-28 06:50
如果你的電路沒有接錯那一定是電容擊穿了,在實踐中瓷片電容擊穿短路的現象罕見(除非誤接高壓),瓷片電容 ...
是我電路接錯了,面包板的線路沒搞清,之后改正確后,LED燈就不亮了。不知道是不是因為電容太小的緣故。
ID:221860 發表于 2017-7-28 13:48 | 顯示全部樓層
wild_Altman 發表于 2017-7-28 11:35
如圖,電容貌似短接了
確實是我弄錯了呢。
ID:223004 發表于 2017-7-28 15:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電容是隔直流的,樓主你應該檢查一下線路有沒有接錯?
主站蜘蛛池模板: 性视频在线| 欧美精品99久久久 | 国产日韩欧美一区二区 | 欧美一区二区三区视频 | 国产福利av | av怡红院 | 干干干操操操 | 欧美三级 欧美一级 | 五月天婷婷视频 | 91免费黄 | 久久精品久久精品 | 九色91在线| a级片在线观看 | 久久久亚洲精品视频 | a级片毛片 | 欧美亚洲在线观看 | 欧美日韩国产精品 | 免费网站观看www在线观看 | 日韩在线观看 | a级片免费在线观看 | 亚洲无人区一线二线三线 | 成人免费在线观看 | 免费毛片基地 | 在线中文av| av网站观看 | 中文字幕三区 | 高h乱l高辣h文短篇h | www.黄色片| 国产成人综合视频 | 午夜激情视频在线观看 | 在线观看网址你懂的 | 日韩成人高清 | 97青青草| 播播激情网 | 精品久久一区二区 | 亚洲欧美成人 | 依人在线| 日韩一区二区三免费高清在线观看 | 人人看人人干 | 久热99 | 日韩黄色在线视频 |
