查看: 5406|回復: 0
20個經典C語言編程
ID:222919 發表于 2017-7-28 09:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【程序1
題目:有1234個數字,能組成多少個互不相同且無重復數字的三位數?都是多少? 1.程序分析:可填在百位、十位、個位的數字都是1234。組成所有的排列后再去      掉不滿足條件的排列。
main()
int i,j,k;
printf("\n");
for(i=1;i<5;i++)    /*以下為三重循環*/
 for(j=1;j<5;j++)
  for (k=1;k<5;k++)
    if (i!=k&&i!=j&&j!=k)    /*確保ijk三位互不相同*/
    printf("%d,%d,%d\n",i,j,k);
【程序2
題目:企業發放的獎金根據利潤提成。利潤(I)低于或等于10萬元時,獎金可提10%;利潤高 10萬元,低于20萬元時,低于10萬元的部分按10%提成,高于10萬元的部分,可可提成7.5%20萬到40萬之間時,高于20萬元的部分,可提成5%40萬到60萬之間時高于40萬元的部分,可提成3%60萬到100萬之間時,高于60萬元的部分,可提成1.5%,高于100萬元時,超過100萬元的部分按1%提成,從鍵盤輸入當月利潤I,求應發放獎金總數?
main()
long int i;
int bonus1,bonus2,bonus4,bonus6,bonus10,bonus;
scanf("%ld",&i);
bonus1=100000*0.1;bonus2=bonus1+100000*0.75;
bonus4=bonus2+200000*0.5;
bonus6=bonus4+200000*0.3;
bonus10=bonus6+400000*0.15;
 if(i<=100000)
  bonus=i*0.1;
 else if(i<=200000)
     bonus=bonus1+(i-100000)*0.075;
    else if(i<=400000)
        bonus=bonus2+(i-200000)*0.05;
       else if(i<=600000)
           bonus=bonus4+(i-400000)*0.03;
          else if(i<=1000000)
              bonus=bonus6+(i-600000)*0.015;
              bonus=bonus10+(i-1000000)*0.01;
printf("bonus=%d",bonus);
【程序3
題目:一個整數,它加上100后是一個完全平方數,再加上168又是一個完全平方數,請問該數是多少?
1.程序分析:在10萬以內判斷,先將該數加上100后再開方,再將該數加上268后再開方,如果開方后的結果滿足如下條件,即是結果。請看具體分析:
#include "math.h"
main()
long int i,x,y,z;
for (i=1;i<100000;i++)
 { x=sqrt(i+100);   /*x為加上100后開方后的結果*/
  y=sqrt(i+268);   /*y為再加上168后開方后的結果*/
   if(x*x==i+100&&y*y==i+268)/*如果一個數的平方根的平方等于該數,這說明此數是完全平方數*/
    printf("\n%ld\n",i);
【程序4
題目:輸入某年某月某日,判斷這一天是這一年的第幾天?
1.程序分析:以35日為例,應該先把前兩個月的加起來,然后再加上5天即本年的第幾天,特殊情況,閏年且輸入月份大于3時需考慮多加一天。
main()
int day,month,year,sum,leap;
printf("\nplease input year,month,day\n");
scanf("%d,%d,%d",&year,&month,&day);
switch(month)/*先計算某月以前月份的總天數*/
 case 1:sum=0;break;
 case 2:sum=31;break;
 case 3:sum=59;break;
 case 4:sum=90;break;
 case 5:sum=120;break;
 case 6:sum=151;break;
 case 7:sum=181;break;
 case 8:sum=212;break;
 case 9:sum=243;break;
【程序5
題目:輸入三個整數x,y,z,請把這三個數由小到大輸出。
1.程序分析:我們想辦法把最小的數放到x上,先將xy進行比較,如果x>y則將xy的值進行交換,然后再用xz進行比較,如果x>z則將xz的值進行交換,這樣能使x最小。
main()
int x,y,z,t;
scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
if (x>y)
{t=x;x=y;y=t;} /*交換x,y的值*/
if(x>z)
{t=z;z=x;x=t;}/*交換x,z的值*/
if(y>z)
{t=y;y=z;z=t;}/*交換z,y的值*/
printf("small to big: %d %d %d\n",x,y,z);
【程序6
題目:用*號輸出字母C的圖案。
1.程序分析:可先用'*'號在紙上寫出字母C,再分行輸出。
#include "stdio.h"
main()
printf("Hello C-world!\n");
printf(" ****\n");
printf(" *\n");
printf(" * \n");
printf(" ****\n");
【程序7
題目:輸出特殊圖案,請在c環境中運行,看一看,Very Beautiful!
1.程序分析:字符共有256個。不同字符,圖形不一樣。
#include "stdio.h"
main()
char a=176,b=219;
printf("%c%c%c%c%c\n",b,a,a,a,b);
printf("%c%c%c%c%c\n",a,b,a,b,a);
printf("%c%c%c%c%c\n",a,a,b,a,a);
printf("%c%c%c%c%c\n",b,a,a,a,b);}
【程序8
題目:輸出9*9口訣。
1.程序分析:分行與列考慮,共99列,i控制行,j控制列。
#include "stdio.h"
main()
 int i,j,result;
 printf("\n");
 for (i=1;i<10;i++)
  { for(j=1;j<10;j++)
     result=i*j;
     printf("%d*%d=%-3d",i,j,result);/*-3d表示左對齊,占3*/
   printf("\n");/*每一行后換行*/
【程序9
題目:要求輸出國際象棋棋盤。
1.程序分析:用i控制行,j來控制列,根據i+j的和的變化來控制輸出黑方格,還是白方格。
#include "stdio.h"
main()
int i,j;
for(i=0;i<8;i++)
  for(j=0;j<8;j++)
   if((i+j)%2==0)
    printf("%c%c",219,219);
    printf(" ");
   printf("\n");
【程序10
題目:打印樓梯,同時在樓梯上方打印兩個笑臉。
1.程序分析:用i控制行,j來控制列,j根據i的變化來控制輸出黑方格的個數。
#include "stdio.h"
main()
int i,j;
printf("\1\1\n");/*輸出兩個笑臉*/
for(i=1;i<11;i++)
 for(j=1;j<=i;j++)
 printf("\n");
【程序11
題目:古典問題:有一對兔子,從出生后第3個月起每個月都生一對兔子,小兔子長到第三個月后每個月又生一對兔子,假如兔子都不死,問每個月的兔子總數為多少?
1.程序分析: 兔子的規律為數列1,1,2,3,5,8,13,21....
main()
long f1,f2;
int i;
f1=f2=1;
for(i=1;i<=20;i++)
 { printf("%12ld %12ld",f1,f2);
   if(i%2==0) printf("\n");/*控制輸出,每行四個*/
   f1=f1+f2; /*前兩個月加起來賦值給第三個月*/
   f2=f1+f2; /*前兩個月加起來賦值給第三個月*/
【程序12
題目:判斷101-200之間有多少個素數,并輸出所有素數。
1.程序分析:判斷素數的方法:用一個數分別去除2sqrt(這個數),如果能被整除,則表明此數不是素數,反之是素數。
#include "math.h"
main()
 int m,i,k,h=0,leap=1;
 printf("\n");
 for(m=101;m<=200;m++)
  { k=sqrt(m+1);
   for(i=2;i<=k;i++)
     if(m%i==0)
      {leap=0;break;}
   if(leap) {printf("%-4d",m);h++;
        if(h%10==0)
        printf("\n");
   leap=1;
 printf("\nThe total is %d",h);
【程序13
題目:打印出所有的“水仙花數”,所謂“水仙花數”是指一個三位數,其各位數字立方和等于該數本身。例如:153是一個“水仙花數”,因為153=1的三次方+5的三次方+3的三次方。
1.程序分析:利用for循環控制100-999個數,每個數分解出個位,十位,百位。
main()
int i,j,k,n;
printf("'water flower'number is:");
 for(n=100;n<1000;n++)
  i=n/100;/*分解出百位*/
  j=n/10%10;/*分解出十位*/
  k=n%10;/*分解出個位*/
  if(i*100+j*10+k==i*i*i+j*j*j+k*k*k)
   printf("%-5d",n);
printf("\n");
【程序14
題目:將一個正整數分解質因數。例如:輸入90,打印出90=2*3*3*5
程序分析:對n進行分解質因數,應先找到一個最小的質數k,然后按下述步驟完成:
(1)如果這個質數恰等于n,則說明分解質因數的過程已經結束,打印出即可。
(2)如果n<>k,但n能被k整除,則應打印出k的值,并用n除以k的商,作為新的正整數你n,
 重復執行第一步。
(3)如果n不能被k整除,則用k+1作為k的值,重復執行第一步。
/* zheng int is divided yinshu*/
main()
int n,i;
printf("\nplease input a number:\n");
scanf("%d",&n);
printf("%d=",n);
for(i=2;i<=n;i++)
  while(n!=i)
   if(n%i==0)
   { printf("%d*",i);
    n=n/i;
    break;
printf("%d",n);}
【程序15
題目:利用條件運算符的嵌套來完成此題:學習成績>=90分的同學用A表示,60-89分之間的用B表示,
   60分以下的用C表示。
1.程序分析:(a>b)?a:b這是條件運算符的基本例子。
main()
 int score;
 char grade;
 printf("please input a score\n");
 scanf("%d",&score);
 grade=score>=90?'A':(score>=60?'B':'C');
 printf("%d belongs to %c",score,grade);
【程序16
題目:輸入兩個正整數mn,求其最大公約數和最小公倍數。
main()
 int a,b,num1,num2,temp;
 printf("please input two numbers:\n");
 scanf("%d,%d",&num1,&num2);
 if(num1  { temp=num1;
  num1=num2;
  num2=temp;
a=num1;b=num2;
while(b!=0)/*利用輾除法,直到b0為止*/
  temp=a%b;
  a=b;
  b=temp;
printf("gongyueshu:%d\n",a);
printf("gongbeishu:%d\n",num1*num2/a);
【程序17
題目:輸入一行字符,分別統計出其中英文字母、空格、數字和其它字符的個數。
1.程序分析:利用while語句,條件為輸入的字符不為'\n'.
#include "stdio.h"
main()
{char c;
 int letters=0,space=0,digit=0,others=0;
 printf("please input some characters\n");
 while((c=getchar())!='\n')
 if(c>='a'&&c<='z'||c>='A'&&c<='Z')
  letters++;
 else if(c==' ')
  space++;
   else if(c>='0'&&c<='9')
       digit++;
       others++;
printf("all in all:char=%d space=%d digit=%d others=%d\n",letters,
space,digit,others);
【程序18
題目:求s=a+aa+aaa+aaaa+aa...a的值,其中a是一個數字。例如2+22+222+2222+22222(此時共有5個數相加),幾個數相加有鍵盤控制。
1.程序分析:關鍵是計算出每一項的值。
main()
 int a,n,count=1;
 long int sn=0,tn=0;
 printf("please input a and n\n");
 scanf("%d,%d",&a,&n);
 printf("a=%d,n=%d\n",a,n);
 while(count<=n)
  tn=tn+a;
  sn=sn+tn;
  a=a*10;
  ++count;
printf("a+aa+...=%ld\n",sn);
【程序19
題目:一個數如果恰好等于它的因子之和,這個數就稱為“完數”。例如6=123.編程
   找出1000以內的所有完數。
1. 程序分析:請參照程序<--上頁程序14.
main()
static int k[10];
int i,j,n,s;
for(j=2;j<1000;j++)
 n=-1;
 s=j;
  for(i=1;i   {
   if((j%i)==0)
   { n++;
    s=s-i;
    k[n]=i;
 if(s==0)
 printf("%d is a wanshu",j);
 for(i=0;i  printf("%d,",k[ i]);
 printf("%d\n",k[n]);
【程序20
題目:一球從100米高度自由落下,每次落地后反跳回原高度的一半;再落下,求它在   第10次落地時,共經過多少米?第10次反彈多高?
main()
float sn=100.0,hn=sn/2;
int n;
for(n=2;n<=10;n++)
  sn=sn+2*hn;/*n次落地時共經過的米數*/
  hn=hn/2; /*n次反跳高度*/
printf("the total of road is %f\n",sn);
printf("the tenth is %f meter\n",hn);
主站蜘蛛池模板: 一级黄色片在线免费观看 | 亚洲精品福利在线 | a级在线免费视频 | 亚洲精品在线免费观看视频 | 久久久久国产精品午夜一区 | 在线看无码的免费网站 | 国产精品99久久久久久宅男 | 在线一区 | 午夜私人影院 | 欧美在线一区视频 | 亚洲欧美激情精品一区二区 | 国产成人免费在线 | 成年免费在线观看 | 91免费小视频 | 亚洲永久 | 金莲网| 午夜精品久久久久久久久久久久 | 色站综合| 久久国产成人 | 91短视频网址 | 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 午夜资源 | 精品久久香蕉国产线看观看亚洲 | 成人国产精品久久久 | 亚洲综合色婷婷 | 国产美女精品视频免费观看 | av网站免费 | 99小视频 | 亚洲综合色 | 日韩欧美视频在线 | 韩日在线 | 国产精品免费一区二区 | 欧美性网 | 日韩成年人视频在线 | 国产欧美一区二区三区另类精品 | 国产欧美日韩精品在线观看 | 精品国产18久久久久久二百 | 欧美成人二区 | 国产免费观看久久黄av片涩av | 欧美视频三区 | 紧缚调教一区二区三区视频 |
