查看: 102768|回復: 137
自制高靈敏金屬探測器
ID:134692 發表于 2017-7-28 10:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
 這款金屬探測器,由于采用了石英晶體振蕩器和差頻信號倍頻器,使得電路的穩定性好,探測靈敏度極高,該電路雖然用了五塊IC,但成本卻很低(30元左右),其使用效果不亞于幾千元的進口產品。本機可廣泛用于考古、軍事等一些微小金屬物或距離遠、埋深大的金屬物探測。
  電路設計原理:參見原理下圖。由IC1、CD4011B和Ll及有關元件構成感應振蕩器,RP1為頻率微調電位器。由IC1的三個與非門構成感應振蕩電路,由IC2的三個與非門和晶體構成本機振蕩器,本振信號與感應信號在IC1的一個與非門中差頻,從IC1的⑧腳輸出差頻信號。由于差頻頻率低,尤其是微小金屬物感應的頻率變化微小,若直接收聽差頻信號,則入耳很難反映。因此將差頻信號經過倍頻,就可以滿足入耳分辨頻率變化的要求。由于IC3 CD4046B鎖相環電路和IC4 CD4017B十進制分配電路構成多級可調倍頻電路,調整范圍為l—9倍共9擋,根據實際情況選擇。差頻信號從CD4046的14腳輸入,從④腳輸出倍頻信號,經過音量電位器RP2,送至IC5(LM386)放大輸出至揚聲器或耳機放出聲音。
  制作要點:L1用0.45mm的漆包線,繞成直徑60cm的線圈,匝數為30圈,電感量約1. 2mH。JT可選彩電用400-500kHz的晶體,VD為MV2105,C1~C6可選云母或黑色點瓷片電容即可達到要求。首先調整Cl、RP1使IC1⑩腳輸出頻率與IC2⑩腳頻率相同,這時IC1(11)腳應無頻率輸出,在耳機中也無音頻聲。倍頻擋位可選1x9轉換開關。倍頻倍數選擇,一般金屬物越小、深度越大,則倍數選高一些,反之,金屬物體大,近距離,倍數應選低一些。
  為避免外界干擾應選耳機效果較好。電路可安裝于塑盒內,耳機插座裝手柄上,整體外形圖見下圖。
自制高靈敏金屬探測器.doc
171.5 KB, 下載次數: 416, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 2黑幣 +6 收起 理由
slhslhhao + 5 贊一個!
stu + 1 共享資料的黑幣獎勵!
ID:72088 發表于 2017-8-7 11:20 | 顯示全部樓層
受教了,謝謝,原理分析有嗎
ID:47652 發表于 2017-8-12 15:01 | 顯示全部樓層
收藏了,好資料,謝謝分享!
ID:231046 發表于 2017-11-1 10:41 | 顯示全部樓層
這個原理圖我已經做成一個樣板出來 了,成品也做出來 了,調試中發現很多問題,。一下說不完的
ID:241238 發表于 2017-11-3 11:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
david888 發表于 2017-11-1 10:41
朋友,我也正在做,正在準備元器件,準備焊接,你遇到了什么原因呢?是什么原因啊,電路原理不對,還是元器件用的不對?可以加微信交流下,15856165978
ID:241238 發表于 2017-11-3 11:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主,在不在,
ID:255989 發表于 2017-12-24 12:17 | 顯示全部樓層
這個可以玩玩,不貴。
ID:231046 發表于 2017-12-30 11:42 | 顯示全部樓層
15856165978,,好我加你了
ID:284315 發表于 2018-2-17 18:25 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:284315 發表于 2018-2-18 20:33 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:285069 發表于 2018-2-24 01:12 | 顯示全部樓層
感謝分享;期望有更詳細的下聞
ID:348034 發表于 2018-6-10 11:17 | 顯示全部樓層
學習一下
ID:343102 發表于 2018-6-10 19:49 | 顯示全部樓層
用鎖相環倍頻是個好辦法,等于提高了靈敏度。受教了。
另外提些建議:感應線圈的制作是個關鍵,一般線圈直徑越大,感應距離越遠,但是對小塊金屬靈敏度下降。
感應線圈還應加上屏蔽并接地,減少雜波干擾和近地干擾。注意不要完全屏蔽,那樣就發射不出電磁波了。
ID:243829 發表于 2018-6-15 15:05 | 顯示全部樓層
挖礦必備神器。中間改成 @線圈效果會不會更好一點?
ID:135713 發表于 2018-6-28 16:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:365356 發表于 2018-7-5 09:37 | 顯示全部樓層
正在制作當中,目前發現IC3的反饋進線腳標錯了,應該是3腳,另外9檔的旋鈕開關不好找,想到廢品站去找找有沒有壞的萬用表檔位
ID:231046 發表于 2018-7-9 09:28 | 顯示全部樓層
我有做好的板子,要的加我QQ發你635465742
ID:365356 發表于 2018-7-14 19:15 | 顯示全部樓層
david888 發表于 2018-7-9 09:28
你QQ加不上,怎么聯系?
加我970308798
ID:231046 發表于 2018-7-16 08:09 | 顯示全部樓層
加W  X 吧13480926932
ID:374905 發表于 2018-7-19 15:41 | 顯示全部樓層
樓主您好,請問您一下,這個金屬探測器探測范圍可以人為的控制大小嗎?可以的話,可以人為的控制把探測范圍精確到幾厘米嘛
ID:379655 發表于 2018-7-26 22:23 | 顯示全部樓層
收藏了,好資料,謝謝分享!
ID:379655 發表于 2018-7-26 22:46 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:390066 發表于 2018-8-25 23:21 | 顯示全部樓層
學習一下 謝謝分享
ID:391702 發表于 2018-8-30 17:24 | 顯示全部樓層
謝謝分享,收藏了
ID:394396 發表于 2018-9-6 09:48 | 顯示全部樓層
對電子電路不懂,好制作嗎?有朋友支援》?
ID:394396 發表于 2018-9-6 12:56 | 顯示全部樓層
小明888 發表于 2018-7-5 09:37
正在制作當中,目前發現IC3的反饋進線腳標錯了,應該是3腳,另外9檔的旋鈕開關不好找,想到廢品站去找找有 ...
做出來沒
ID:394396 發表于 2018-9-6 12:57 | 顯示全部樓層
你做出來了?留個聯系方式交流下?
ID:395308 發表于 2018-9-8 12:15 | 顯示全部樓層
受教了,謝謝,原理分析有嗎
ID:395442 發表于 2018-9-8 18:53 | 顯示全部樓層
收藏了,我也好想做一個,不知各位已制做的大神,好調試嗎,效果如何
ID:274321 發表于 2018-9-9 16:59 | 顯示全部樓層
誰做出來了?試了嗎?好用嗎?
ID:231046 發表于 2018-9-12 08:14 | 顯示全部樓層
第一版本的已經做出來了,調試測試發現效果還可以,現在在做第二版本的了,
ID:400989 發表于 2018-9-21 14:19 | 顯示全部樓層
樓主加了你微信了   求教一下
ID:310569 發表于 2018-10-9 15:34 | 顯示全部樓層
有空做個玩玩
ID:413716 發表于 2018-10-22 21:20 | 顯示全部樓層
看著很棒,我也想做一個,有做好的大神嗎
ID:413985 發表于 2018-10-23 13:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請問樓主,這個探測器能感應距離10cm的一根細金屬絲嗎?
ID:399179 發表于 2018-10-23 18:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好想做一個!
ID:418571 發表于 2018-10-31 15:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電路板還有嗎
ID:420697 發表于 2018-11-7 16:09 | 顯示全部樓層
能探測多少深的?
ID:429347 發表于 2018-11-19 17:39 | 顯示全部樓層
收藏了,好資料,謝謝分享!
ID:431281 發表于 2018-11-22 16:19 | 顯示全部樓層
受教了,謝謝,原理分析有嗎
主站蜘蛛池模板: 国产一区二区不卡视频 | 中文字幕黄色片 | 99久久婷婷国产综合精品草原 | 久久99久久久 | 激情网站在线观看 | 欧美顶级黄色大片免费 | 日韩成人免费 | 国产成人免费观看 | 99久久精品一区二区成人 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 国产免费高清视频 | 一级片大全 | 天天综合天天做天天综合 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 欧美日韩一二三区 | 放几个免费的毛片出来看 | 免费观看一区二区三区 | 全部免费毛片在线播放高潮 | 亚洲三区在线 | 亚洲免费二区 | 一级黄色片在线观看 | 手机看片久久 | 在线亚洲欧美 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 日本久久精品视频 | 五月婷婷激情网 | 日本a在线观看 | 国产理论片在线观看 | 亚洲欧美中文字幕 | 综合av| 日本成人久久 | 亚洲一区高清 | 少妇久久久 | 午夜免费视频 | 亚洲第一黄网 | 久久xxxx | 岛国精品在线播放 | 欧美日韩| 91蝌蚪少妇偷拍 | 亚洲视频一区 | 国产精品视频一区二区三区 |
