查看: 8450|回復(fù): 6
領(lǐng)航者飛控源碼下載(注釋非常詳細)
ID:150692 發(fā)表于 2017-7-28 14:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
當大家看到這里就會有疑問,積分分離PID的這一段程序怎么來的,其實我也推導(dǎo)不出這段代碼是怎么推導(dǎo)出來的,希望有大俠們給個指點,回復(fù)一下。
/* 角速度誤差積分 */
        ctrl_1.err_i.x += ctrl_1.PID[PIDROLL].ki  *(ctrl_1.err.x - ctrl_1.damp.x) *T;
        ctrl_1.err_i.y += ctrl_1.PID[PIDPITCH].ki *(ctrl_1.err.y - ctrl_1.damp.y) *T;
        ctrl_1.err_i.z += ctrl_1.PID[PIDYAW].ki         *(ctrl_1.err.z - ctrl_1.damp.z) *T;
事件記錄,beta0.4開始。
2015.5.18
beta 0.4  修復(fù)各種bug。
2015.5.19
beta 0.5  完善搖桿識別。
beta 0.6  pwm_in優(yōu)化
beta 0.7  修復(fù)bug,優(yōu)化rc,添加mapping
beta 0.9  起飛成功
beta 1.0  修復(fù)控制周期bug
beta 1.1  添加部分注釋
beta 1.2  優(yōu)化整定參數(shù),修改bug
beta 1.3  完成flash存儲,上位機HID通信
beta 1.35 增加磁力計糾正航向
beta 1.36 增加磁力計校準時燈管提示
beta 1.37 增加mpu6050,ak8975,ms5611自檢,未通過的LED狀態(tài)分別是:間隔連續(xù)閃爍1次;間隔連續(xù)閃爍2次;間隔連續(xù)閃爍3次
beta 1.37.1 增加滑動窗口平均濾波函數(shù),增加ks103超聲波讀取,該版?zhèn)浞荨?br /> beta 1.37.2 添加user數(shù)據(jù),上位機顯示波形,串口超聲波改發(fā)送中斷。
beta 1.37.3 添加部分注釋,修改部分變量名,增加ano_private.lib。
beta 1.38 添加超聲波控制代碼(注意!暫未測試),修改磁力計糾正算法(重要更新),消除磁力計糾正YAW時對姿態(tài)的干擾。刪除ano_pribate.lib
beta 1.39 修復(fù)上一版數(shù)據(jù)傳輸一個小bug,添加環(huán)形緩存。
beta 1.39.1 超聲波直接控制高度,還有問題。
beta 1.40 超聲波定高ok,暫沒優(yōu)化參數(shù),沒加上位機調(diào)參。可改慣導(dǎo)豎直方向速率控制。
beta 1.40.1
#define CTRL_HEIGHT 1       //0失能,1使能
#define HEIGHT_MODE 1       //0,無,1慣性控制高度,2氣壓計控制(空),3超聲波控制高度
beta 1.41 修復(fù)磁力計糾正的一個bug。
beta 1.42 us100超聲波定高穩(wěn)定
beta 1.43
1.模式0(呼吸白,解鎖綠長),普通,油門直接輸出。模式1(呼吸淺綠,解鎖淺綠長),垂直速率控制(下一步改為氣壓定高)。模式2(呼吸紫,解鎖紫長),超聲波定高。
2.飛行時,只能向模式0切換,其他切換無效。
3.只有插上超聲波,模式3才有效。(這個未優(yōu)化,比如臨時拔下超聲波,也能進入該模式。)
beta 1.44
修復(fù)定高控制中積分的bug,優(yōu)化超聲波定高,優(yōu)化高度設(shè)定值調(diào)節(jié)速度。增加超聲波最大高度,可達到到1.5米比較穩(wěn)定(高度越低越穩(wěn)定)。
beta 1.46
氣壓計定高,測試版(無高度靜差修正)。
beta 1.47
氣壓計定高,測試版(無高度靜差修正)。改進磁力計糾正算法,解決磁力計糾正時對姿態(tài)的干擾,修正磁力計糾正中180度的一個錯誤。
beta 1.48
修復(fù)氣壓計速率的一個bug,并調(diào)整可控制的速率。
beta 1.48.1
注釋掉while(1);
beta 1.49 電賽版本,完善通信協(xié)議中串口接收通道數(shù)據(jù)部分。
beta 1.49.2 修改氣壓計定高速率環(huán)積分部分,優(yōu)化定高效果。
beta 1.49.3 濾波算法測試。
beta 1.50 修改磁力計糾正方法
beta 1.50.2 增加羅盤傾斜糾正,修復(fù)數(shù)據(jù)傳輸一個bug。
beta 1.51 修改氣壓計融合,定高控制等幾處小bug
beta 1.52 修改超聲波定高一個小bug
beta 1.6 細節(jié)優(yōu)化&新參數(shù)
beta 1.6.2 修正羅盤原始數(shù)據(jù)的一個錯誤。
beta 1.6.2_fix 上版漏掉一句代碼,導(dǎo)致解鎖后yaw混亂,I'm sorry。。。
beta 1.6.3 新融合策略,解決加速度零點漂移(水平姿態(tài))。
beta 1.6.4 修復(fù)連接usb后,復(fù)位單片機偶爾卡死的問題;修復(fù)上版氣壓速度融合的小錯誤;修復(fù)LED的GPID初始化結(jié)構(gòu)體未給初值造成可能出錯的問題。
beta 1.6.5 小更新,增加加速度計判斷,解決6050不同批次量程問題。
APB1   42m
APB2   84m
TIMx clk = APBx *2
中斷優(yōu)先級:
第0組:所有4位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級;
第1組:最高1位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低3位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級;
第2組:最高2位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低2位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級;
第3組:最高3位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低1位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級;
第4組:所有4位用于指定搶占式優(yōu)先級。
|先搶占,再響應(yīng)|
1)如果指定的搶占式優(yōu)先級別或響應(yīng)優(yōu)先級別超出了選定的優(yōu)先級分組所限定的范圍,將可能得到意想不到的結(jié)果;
2)搶占式優(yōu)先級別相同的中斷源之間沒有嵌套關(guān)系;
3)如果某個中斷源被指定為某個搶占式優(yōu)先級別,又沒有其它中斷源處于同一個搶占式優(yōu)先級別,則可以為這個中斷源指定任意有效的響應(yīng)優(yōu)先級別。
wz_acc_mms2 = (wz_acc/4096.0f) *10000 + hc_acc_i;
hc_acc_i += 0.4f *T *( (wz_speed - wz_speed_old)/T - wz_acc_mms2 );
wz_acc_mms2 = (wz_acc/4096.0f) *10000 + (hc_acc_lpf - wz_acc_mms2);
hc_acc_lpf += 0.4f *T *( (wz_speed - wz_speed_old)/T - hc_acc_lpf );
把hc_acc_i代成(hc_acc_lpf - wz_acc_mms2),然后后邊等效,就有了。
注意wz_speed里邊包含hc_acc_i的積分,兩次wz_speed做差后,又得到hc_acc_i單次的值。
全部資料下載地址:
領(lǐng)航者飛控源碼.rar (2.06 MB, 下載次數(shù): 182)
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:263151 發(fā)表于 2017-12-18 15:28 | 只看該作者
非常感謝!
ID:269864 發(fā)表于 2018-1-1 20:18 | 只看該作者
準備學(xué)習(xí)下飛控
ID:267230 發(fā)表于 2018-2-3 18:17 | 只看該作者
非常感謝
ID:289209 發(fā)表于 2018-3-8 15:20 | 只看該作者
謝謝樓主,很詳細。非常好的。
ID:284454 發(fā)表于 2018-3-8 21:03 | 只看該作者
注釋還是簡單了點
ID:690350 發(fā)表于 2020-2-5 21:21 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主,講解的非常完美,感謝
主站蜘蛛池模板: 伊人春色av | 久久精品在线观看 | 成人高潮片免费网站 | 黄色成人在线视频 | 亚洲午夜久久 | 一区二区免费视频 | 日本在线视频观看 | 日韩成人免费视频 | av一二三 | 国产91免费 | 国产欧美精品 | 成人爱爱 | 欧美日韩免费在线观看 | 欧美在线不卡 | 国产成人精品一区 | 日韩一区二区三 | 久久精品99久久久久久 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 国产黄色三级 | 国产传媒一区二区 | 糖心vlog精品一区二区 | 四虎视频 | 色播五月婷婷 | 午夜国产在线观看 | 久久久一级片 | 国产精品一二三 | 欧美视频区 | 毛片久久 | 免费不卡视频 | 成人午夜在线观看 | 国产精品久久久久久久久 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 99re在线| 日韩欧美专区 | 神马午夜嘿嘿 | 亚洲精品不卡 | 九九视频在线免费观看 | 三级视频在线观看 | 午夜在线观看视频网站 | 日本天堂在线 | 国产三级做爰高清在线 |
