下載附件
2017-7-28 17:27 上傳
全部資料下載地址:
電容知識.rar
(300.13 KB, 下載次數(shù): 37)
2017-7-28 16:43 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
貼片電容的命名: 貼片電容的命名所包含的參數(shù)有貼片電容的尺寸、做這種貼片電容用的材質(zhì)、要求達到的精度、要求的電壓、要求的容量、端頭的要求以及包裝的要求例風華系列的貼片電容的命名貼片電容的命名: 貼片電容的命名所包含的參數(shù)有貼片電容的尺寸、做這種貼片電容用的材質(zhì)、要求達到的精度、要求的電壓、要求的容量、端頭的要求以及包裝的要求。一般訂購貼片電容需提供的參數(shù)要有尺寸的大小、要求的精度、電壓的要求、容量值、以及要求的品牌即可。例風華系列的貼片電容的命名: 0805CG102J500NT 0805:是指該貼片電容的尺寸套小,是用英寸來表示的08表示長度是0.08英寸、05表示寬度為0.05英寸 CG :是表示做這種電容要求用的材質(zhì),這個材質(zhì)一般適合于做小于10000PF以下的電容, 102 :是指電容容量,前面兩位是有效數(shù)字、后面的2表示有多少個零102=10×102也就是=1000PF J :是要求電容的容量值達到的誤差精度為5%,介質(zhì)材料和誤差精度是配對的 500 :是要求電容承受的耐壓為50V 同樣500前面兩位是有效數(shù)字,后面是指有多少個零。 N :是指端頭材料,現(xiàn)在一般的端頭都是指三層電極(銀/銅層)、鎳、錫 T :是指包裝方式,T表示編帶包裝,B表示塑料盒散包裝 貼片電容的顏色,常規(guī)見得多的就是比紙板箱淺一點的黃,和青灰色,這在具體的生產(chǎn)過程中會有產(chǎn)生不同差異 貼片電容上面沒有印字,這是和他的制作工藝有關(guān)(貼片電容是經(jīng)過高溫燒結(jié)面成,所以沒辦法在它的表面印字),而貼片電阻是絲印而成(可以印刷標記)。 貼片電容有中高壓貼片電容得普通貼片電容,系列電壓有6.3V、10V、16V、25V、50V、100V、200V、500V、1000V、2000V、3000V、4000V 貼片電容的尺寸表示法有兩種,一種是英寸為單位來表示,一種是以毫米為單位來表示,貼片電容系列的型號有0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2225等! ⌒吞 尺寸(mm) 英制尺寸 公制尺寸 長度及公差 寬度及公差 厚度及公差 0402 1005 1.00±0.05 0.50±0.05 0.50±0.05 0603 1608 1.60±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.70±0.20 1.00±0.20 1.25±0.20 1206 3216 3.20±0.30 1.60±0.20 0.70±0.20 1.00±0.20 1.25±0.20 1210 3225 3.20±0.30 2.50±0.30 1.25±0.30 1.50±0.30 1808 4520 4.50±0.40 2.00±0.20 ≤2.00 1812 4532 4.50±0.40 3.20±0.30 ≤2.50 2225 5763 5.70±0.50 6.30±0.50 ≤2.50 3035 7690 7.60±0.50 9.00±0.05 ≤3.00 貼片電容的材料常規(guī)分為三種,NPO,X7R,Y5V NPO此種材質(zhì)電性能最穩(wěn)定,幾乎不隨溫度,電壓和時間的變化而變化,適用于低損耗,穩(wěn)定性要求要的高頻電路。容量精度在5%左右,但選用這種材質(zhì)只能做容量較小的,常規(guī)100PF以下,100PF-1000PF也能生產(chǎn)但價格較高 X7R此種材質(zhì)比NPO穩(wěn)定性差,但容量做的比NPO的材料要高,容量精度在10%左右! 5V此類介質(zhì)的電容,其穩(wěn)定性較差,容量偏差在20%左右,對溫度電壓較敏感,但這種材質(zhì)能做到很高的容量,而且價格較低,適用于溫度變化不大的電路中。
