本文作者:Edward
本文已在《無(wú)線電》2012年12期發(fā)表。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。這里發(fā)表的是原文,和雜志上略有不同。
這個(gè)制作以前發(fā)過(guò)一次帖子:《最近完工的智能型ICL7135四位半表頭》這次在這里將詳細(xì)內(nèi)容發(fā)上來(lái),是想在網(wǎng)絡(luò)上留個(gè)印記,方便自己引用,也是希望和大家分享一下。
正文開(kāi)始:
最近需要一個(gè)精度比較高的電壓表頭,但網(wǎng)上賣(mài)的表頭多是三位半的,精度不夠,也有一些四位半表頭但性價(jià)比不高。正好手里有幾片ICL7135,以前也有做過(guò)四位半表頭的嘗試,而且去年也學(xué)習(xí)了單片機(jī),于是就有了做一個(gè)智能型ICL7135四位半表頭的想法。歷經(jīng)2個(gè)月的學(xué)習(xí)、設(shè)計(jì)和修改,最終做出了這樣一款表頭。
表頭使用ICL7135作為ADC,其是一款高精度的單片4½位ADC,擁有多路復(fù)用的BCD輸出以及與單片機(jī)兼容的控制信號(hào)接口,可以很容易的與單片機(jī)連接,實(shí)現(xiàn)智能化。生產(chǎn)其兼容芯片的廠家有很多,我手里是Maxim和TI生產(chǎn)的。ICL7135應(yīng)用電路由模擬部分和數(shù)字部分組成,表頭整體設(shè)計(jì)思路是:模擬部分采用典型電路和推薦元件參數(shù),數(shù)字部分采用單片機(jī)提供ICL7135所需時(shí)鐘、采集輸出、驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管。后來(lái),考慮到只做一個(gè)簡(jiǎn)單功能的表頭實(shí)在是無(wú)趣,所以就將單片機(jī)的部分IO口和串口引出以便實(shí)現(xiàn)與上位機(jī)通信或自動(dòng)控制等功能。
確定好整體思路和預(yù)期功能后就開(kāi)始進(jìn)行電路設(shè)計(jì)了。ICL7135模擬部分典型電路如圖1所示。
圖1 ICL7135電路模擬部分
模擬部分元件沒(méi)什么可說(shuō)的,基本都采用推薦值。其中比較關(guān)鍵的是積分電容的選擇和基準(zhǔn)電壓的提供。積分電容對(duì)于ICL7135這類雙積分ADC是至關(guān)重要的,它直接影響積分非線性、翻轉(zhuǎn)、比例誤差,即它的好壞直接決定了表頭的準(zhǔn)確性。而ICL7135對(duì)積分電容的要求尤為嚴(yán)格。積分電容必須具有低的電介質(zhì)吸收特性(亦稱浸潤(rùn)或電介質(zhì)遲滯)。將基準(zhǔn)輸入(REF)接至IN HI可以檢測(cè)積分電容介質(zhì)吸收(此法一般稱為自檢),良好的積分電容讀數(shù)將會(huì)是9999,與這個(gè)讀數(shù)之間的任何偏差都可能是由于電介質(zhì)吸收引起的。一般來(lái)說(shuō),特氟龍(聚四氟乙烯)、聚苯乙烯和聚丙烯的電介質(zhì)吸收特性低至0.02%,一般陶瓷和聚碳酸酯電容的典型值為0.2%,銀云母和鉭電容為1.0%-5.0%,鋁電解電容高達(dá)10%或以上。ICL7135手冊(cè)上建議積分電容最好使用特氟龍和聚丙烯電容,要求不高時(shí)可以使用聚苯乙烯和聚碳酸酯電容。在實(shí)際選擇時(shí),優(yōu)質(zhì)高耐壓的CBB21或CBB22電容效果不錯(cuò),一般自檢讀數(shù)能夠達(dá)到9996或以上,但是買(mǎi)到能有9999自檢讀數(shù)的電容是挺不容易的。我挑選了幾批電容測(cè)試,讀數(shù)從9994-9996都有,就是沒(méi)有9997以上的,比較遺憾。
開(kāi)始的時(shí)候,想使用LM385作為基準(zhǔn),但是LM385本身參數(shù)并不很好,不同廠家的溫漂從20~150ppm/℃都有,而且買(mǎi)到正品LM385不太容易。后來(lái)在網(wǎng)上搜索了一段時(shí)間,發(fā)現(xiàn)拆機(jī)的Linear公司產(chǎn)電壓基準(zhǔn)LT1009很好。LT1009是具有0.2%初始精度,15ppm典型溫漂,25ppm最大溫漂的2.5V并聯(lián)型基準(zhǔn),它有一個(gè)調(diào)節(jié)引腳,可以在±5%范圍內(nèi)調(diào)整輸出電壓。LT1009的性能超過(guò)了一般的LM385,而且拆機(jī)件能夠保證芯片是真品也廉價(jià)。基準(zhǔn)電壓電路如圖2所示,Rref1和Rref2將LT1009輸出的電壓分壓,通過(guò)調(diào)節(jié)電位器Rref3將分壓之后的電壓調(diào)整到準(zhǔn)確的1.000V。1.000V電壓的微調(diào)還有另一種比較常見(jiàn)的方式,即只微調(diào)分壓電阻,由于種種原因我沒(méi)選擇這種方式。調(diào)整電位器要使用如3/8寸Square Trimpot.®微調(diào)電位器(3296電位器)等這類精密多圈電位器,以保證精確性和穩(wěn)定性。
圖2 基準(zhǔn)電壓電路
傳統(tǒng)的ICL7135表頭很多是使用4MHz晶振經(jīng)CD4060分頻獲得125kHz頻率,BCD輸出用74LS48之類譯碼,最后再用三極管或達(dá)林頓驅(qū)動(dòng)器驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管,電路復(fù)雜不說(shuō),成本還高。既然要使用單片機(jī),那么就要讓其完成所有功能。STC10F04XE是增強(qiáng)型的8051單片機(jī),擁有4kB的ROM,512B的RAM,5kB的EEPROM以及獨(dú)立波特率發(fā)生器, IO口可設(shè)置為多種輸出模式;可以實(shí)現(xiàn)時(shí)鐘信號(hào)、數(shù)據(jù)讀取、數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)、狀態(tài)指示、按鍵控制和串口通信等全部功能。其引腳定義如圖3所示。
圖3 STC10F04XE引腳圖
考慮程序的復(fù)雜度,決定采用比較簡(jiǎn)單的讀取BCD方式采集ICL7135數(shù)據(jù)。以前我也嘗試使用Busy信號(hào)來(lái)采集數(shù)據(jù),但并不成功,所以這次并不打算采用這種方式。ICL7135輸出數(shù)據(jù)有5位數(shù)字,D5-D1端按順序分別輸出高電平脈沖進(jìn)行不間斷的掃描。B8、B4、B2、B1端輸出當(dāng)前位的BCD值。當(dāng)一次正常的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換結(jié)束后,D5-D1重新開(kāi)始不斷掃描(超量程時(shí)不是)。每次數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換后的D5-D1的第一遍掃描過(guò)程中的每個(gè)脈沖的中間,
端都會(huì)有一個(gè)很短的低電平脈沖,之后直到下次轉(zhuǎn)換結(jié)束前都沒(méi)有額外的脈沖。該脈沖能幫助及時(shí)采集ADC結(jié)果,防止重復(fù)采集,簡(jiǎn)化程序。上述過(guò)程的時(shí)序如圖4所示。
圖4 數(shù)字掃描和輸出時(shí)序
將BCD輸出端和D1-D4按順序連接在單片機(jī)的P0口(D5懸空即可),用于采集ICL7135數(shù)據(jù),端接到單片機(jī)中斷0端(P3.2)。單片機(jī)的P1.0口是獨(dú)立波特率發(fā)生器的可編程輸出時(shí)鐘端口,用該端口輸出穩(wěn)定的時(shí)鐘信號(hào)給ICL7135。為了良好的抑制50Hz工頻干擾,ICL7135的信號(hào)積分階段周期應(yīng)是工頻周期的整數(shù)倍,信號(hào)積分階段周期為10000個(gè)時(shí)鐘周期,則最佳時(shí)鐘頻率=50×10000/N,N為整數(shù)。所以可選的時(shí)鐘頻率可為100kHz、125kHz等。STC10F04XE是1T單片機(jī),所以可以選擇4MHz、6Mhz等較低頻率的晶振以減小功耗和干擾,但選擇晶振頻率要注意保證P1.0口能輸出所需的時(shí)鐘頻率。使用6MHz的晶振能產(chǎn)生100kHz、120kHz、125kHz等多種頻率,但4MHz晶振無(wú)法產(chǎn)生120kHz等頻率。本來(lái)我是想選擇4MHz晶振的,但是考慮到程序中要能設(shè)定多種時(shí)鐘頻率,所以最終使用了6MHz晶振。為了能夠直接驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管和8個(gè)LED,所以選擇了這種IO口可設(shè)為推挽輸出的單片機(jī)。數(shù)碼管各段需要用電阻限流,以防燒壞數(shù)碼管和單片機(jī)。ICL7135的其余端口根據(jù)PCB布線的方便性接在單片機(jī)的不同IO口上,在P4.0口設(shè)置一輕觸開(kāi)關(guān),同時(shí)單片機(jī)引出串口、中斷1、部分IO口以供通信、控制之用。
ICL7135通常需要±5V供電,提供雙電源實(shí)在是不方便,所以采用手冊(cè)推薦的ICL7660電荷泵負(fù)壓電路,簡(jiǎn)單穩(wěn)定。供電電路還額外增加了AMS1117-5.0穩(wěn)壓芯片,除使用5V外還可以使用6V-15V電壓供電,擴(kuò)展了供電范圍,同時(shí)還設(shè)計(jì)了超壓保護(hù)和反接保護(hù)電路,以保護(hù)芯片安全。不要小看這個(gè)超壓保護(hù)和反接保護(hù),在平時(shí)做一些實(shí)驗(yàn)調(diào)試時(shí),各種線會(huì)很多很亂,各種電壓也會(huì)有很多,接錯(cuò)線是很正常的事,如果沒(méi)有這些保護(hù),接錯(cuò)的后果往往很?chē)?yán)重。我在修改測(cè)試這個(gè)表頭的過(guò)程中,就有過(guò)將13V電源誤接入5V供電輸入上,幸好當(dāng)時(shí)沒(méi)偷懶,保護(hù)電路也焊上了,不然芯片肯定不保了。
圖5 整機(jī)電路(清晰大圖請(qǐng)下載本貼附件)
整機(jī)電路圖見(jiàn)圖5。將電路畫(huà)好檢查無(wú)誤之后就開(kāi)始進(jìn)行電路板布線了。布線主要看個(gè)人的學(xué)習(xí)和經(jīng)驗(yàn)了。各元件優(yōu)先選擇貼片元件以減小體積和成本,為了便于更換積分電容,我特意制作了能兼容多種腳距的封裝。布線時(shí)要注意元件的合理布局,數(shù)字模擬要分開(kāi),模擬地和數(shù)字地要單點(diǎn)接地。如果想使用洞洞板搭建電路,那就要注意不要使用紙基的洞洞板,紙基的洞洞板很容易受潮,漏電大,會(huì)嚴(yán)重影響ICL7135模擬電路的工作。我曾經(jīng)使用過(guò)紙基板搭電路,工作很不穩(wěn)定。這也是我選擇PCB打樣的原因之一。經(jīng)歷兩次打樣和修改后,最終的PCB如下:
圖6 PCB空板
焊接元件時(shí)要注意首先將所有貼片元件焊接好,仔細(xì)檢查已焊接元件有無(wú)錯(cuò)誤,LED、1N4148和穩(wěn)壓二極管的極性不能接反。然后將除數(shù)碼管、ICL7135和排針以外的直插元件焊接好,再次檢查已焊接元件有無(wú)錯(cuò)誤。最后依次焊接ICL7135、數(shù)碼管和排針,數(shù)碼管和ICL7135方向一定不要裝反。如果想日后能夠更換積分電容,可使用28Pin的IC插座來(lái)安裝ICL7135。元件焊接好后,可以通電試一下機(jī),如果沒(méi)有下載過(guò)程序,LED1-8會(huì)不斷閃爍。將元件焊接好之后是這樣的:
圖7 焊接好元件之后
設(shè)計(jì)工作的最后一步自然是程序設(shè)計(jì)了。其實(shí)程序設(shè)計(jì)、測(cè)試和電路板打樣、修改是交互進(jìn)行的。第一次打樣出的PCB很可能有很多問(wèn)題,如設(shè)計(jì)不合理等等。在寫(xiě)程序和測(cè)試時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題就要修改電路板,然后再編程再打樣再測(cè)試,如此反復(fù),最后設(shè)計(jì)出成品。可以說(shuō),程序是整個(gè)作品的靈魂,因?yàn)楸眍^的全部功能都體現(xiàn)在程序上,程序的好壞直接決定了作品的成敗。我花了很長(zhǎng)時(shí)間來(lái)設(shè)計(jì)這個(gè)程序,也嘗試使用了一些以前未曾用過(guò)的程序結(jié)構(gòu),得到了比較好的效果。整個(gè)程序最關(guān)鍵的自然是ADC數(shù)據(jù)的讀取和顯示。最初我沒(méi)有使用信號(hào)和中斷,結(jié)果數(shù)據(jù)讀取不及時(shí),有時(shí)還會(huì)丟字或者是重復(fù)讀取,而且還不好與顯示函數(shù)協(xié)調(diào)。經(jīng)過(guò)反復(fù)嘗試和研讀ICL7135手冊(cè),最后利用的電平脈沖信號(hào)產(chǎn)生中斷來(lái)讀取和更新數(shù)據(jù)。讀取ADC數(shù)據(jù)后結(jié)束中斷返回正常運(yùn)行,由于讀取數(shù)據(jù)過(guò)程很短,能夠不影響顯示正常的顯示、通信和控制,同時(shí)也節(jié)省了單片機(jī)資源,簡(jiǎn)化了程序。把主要的做好,其他的功能逐步添加就可以了。由于單片機(jī)的功能很強(qiáng),同時(shí)也有EEPROM,可以方便的存儲(chǔ)數(shù)據(jù),所以我設(shè)計(jì)了一個(gè)菜單來(lái)方便功能的設(shè)置,設(shè)置數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在EEPROM中實(shí)現(xiàn)掉電不丟失。現(xiàn)在功能菜單也有了,就可以完全任憑自己的想象力來(lái)發(fā)揮了,因?yàn)镸CU無(wú)限可能。我目前實(shí)現(xiàn)的功能有數(shù)據(jù)保持、串口發(fā)送測(cè)量值設(shè)定、工作頻率設(shè)定、小數(shù)點(diǎn)位置設(shè)定、菜單超時(shí)退出和還原出廠設(shè)置等。未來(lái)要實(shí)現(xiàn)的功能有:開(kāi)關(guān)短按功能設(shè)置,電壓超閾值報(bào)警,平均值計(jì)算,差值計(jì)算,軟件校準(zhǔn),自動(dòng)控制等等。板子上只設(shè)計(jì)了一個(gè)輕觸開(kāi)關(guān),基本夠用了。長(zhǎng)按按鍵進(jìn)入設(shè)置菜單,短按按鍵數(shù)據(jù)保持。以后要增加短按功能設(shè)置,可以更改短按的功能。這個(gè)程序也是我第一次使用定時(shí)器來(lái)進(jìn)行按鍵按檢測(cè)。我沒(méi)有使用常用的軟件延時(shí)和中斷檢測(cè)法。因?yàn)閱纹瑱C(jī)要不斷掃描數(shù)碼管,不能打斷掃描太長(zhǎng)時(shí)間,不然數(shù)字顯示會(huì)閃爍或中斷。不使用中斷的原因是單片機(jī)外部中斷資源比較有限,我想把中斷1端口預(yù)留給以后控制使用;另外程序編寫(xiě)得循環(huán)很快,每次循環(huán)只掃描一個(gè)數(shù)碼管,這樣一次循環(huán)的時(shí)間就很短,不會(huì)影響到按鍵的判斷。程序也有向上位機(jī)發(fā)送測(cè)量結(jié)果的功能如果設(shè)置打開(kāi)了串口發(fā)送數(shù)據(jù),那么每次測(cè)量結(jié)束就會(huì)將測(cè)量結(jié)果以BCD碼通過(guò)串口發(fā)送出去。多參考單片機(jī)的數(shù)據(jù)手冊(cè),再開(kāi)動(dòng)腦筋就可以做出很多很有意思的功能。編寫(xiě)程序的時(shí)候要注意IO口的工作模式,數(shù)據(jù)接收要設(shè)為開(kāi)漏,數(shù)據(jù)發(fā)送和發(fā)送接收口要設(shè)為準(zhǔn)雙向口,數(shù)碼管段驅(qū)動(dòng)口要根據(jù)選取的數(shù)碼管類型(共陰或共陽(yáng))設(shè)為推挽或開(kāi)漏,數(shù)碼管位驅(qū)動(dòng)口同樣,要設(shè)為開(kāi)漏或推挽。
當(dāng)程序編寫(xiě)調(diào)試完成后,在投入使用前最后一個(gè)重要工作就是對(duì)表頭進(jìn)行校準(zhǔn),以保證測(cè)量的準(zhǔn)確性。原則上應(yīng)該使用4½及以上位數(shù)的數(shù)字電壓表或萬(wàn)用表,將其輸入端與表頭輸入端并聯(lián),并輸入一個(gè)1V左右穩(wěn)定的電壓,調(diào)節(jié)電位器使二者顯示一致的方式來(lái)調(diào)整。但是考慮可能沒(méi)有4½或以上位數(shù)的儀表,也可以用精度良好的3½或3¾位萬(wàn)用表來(lái)簡(jiǎn)單調(diào)整。方法是使用萬(wàn)用表200.0mV或400.0mV量程電壓檔,將其輸入端與本機(jī)輸入端并聯(lián),并輸入一個(gè)100-200mV穩(wěn)定的電壓,調(diào)節(jié)電位器,調(diào)整使二者顯示一致即可。
最后就可以將表頭投入使用了。由于我沒(méi)有更好的積分電容,所以表頭精度略差,實(shí)際滿量程誤差是正負(fù)十幾個(gè)字左右。整機(jī)耗電在30mA左右。目前工作正常,與上位機(jī)通信也很穩(wěn)定。
圖8 工作中的表頭
電路圖大圖下載:
單片機(jī)的源程序:
4.5Digital Voltmeter MCU Program V1.0.rar
(5.91 KB, 下載次數(shù): 408)
2017-7-28 17:16 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
另外再補(bǔ)充一段工作時(shí)的視頻:(數(shù)據(jù)保持忘了拍了,是短按按鍵,藍(lán)色LED會(huì)亮。為了方便拍攝,是使用串口控制的表頭,如果按鍵,正常顯示時(shí)短按就是數(shù)據(jù)保持,長(zhǎng)按就是進(jìn)入菜單,長(zhǎng)按生效時(shí),全部LED都會(huì)亮起。)
單片機(jī)源程序如下:
- 4 1/2 Digital Voltmeter MCU Program
- Using MCU STC10F04XE with 6.000MHz Crystal
- With PCB v1.01
- UART Command
- 0xF1 Key Long
- 0xF2 Ket Short
- 0xF3 Erase EEPROM 0x0800
- 0xF4 Reboot(choosen)
- 0x00 Reboot
- Created By Edward
- Creation Date 14-Apr-2012
- Latest Version 27-May-2012
- Copyright 2012 Edward All rights reserved.
- #include
- #include
- /*Declare SFR associated*/
- sfr CLK_DIV = 0x97;//System clock divide
- sfr P4 = 0xC0;//P4 Port
- sfr P4SW = 0xBB;//P4SW Register
- sfr P0M0 = 0x94;//IO Port Type Register
- sfr P0M1 = 0x93;
- sfr P1M0 = 0x92;
- sfr P1M1 = 0x91;
- sfr P2M0 = 0x96;
- sfr P2M1 = 0x95;
- sfr P3M0 = 0xB2;
- sfr P3M1 = 0xB1;
- sfr P4M0 = 0xB4;
- sfr P4M1 = 0xB3;
- sfr AUXR = 0x8E;//Auxiliary register
- sfr BRT = 0x9C;//Baud-Rate Timer register
- sfr WAKE_CLKO=0x8F;//Clock output and Power-down Wakeup Control register
- sfr IAP_CTRL = 0xC7;//ISP/IAP Control register
- /*Declare SFR associated with the IAP */
- sfr IAP_DATA = 0xC2; //Flash data register
- sfr IAP_ADDRH= 0xC3; //Flash address HIGH
- sfr IAP_ADDRL= 0xC4; //Flash address LOW
- sfr IAP_CMD = 0xC5; //Flash command register
- sfr IAP_TRIG = 0xC6; //Flash command trigger
- sfr IAP_CONTR= 0xC7; //Flash control register
- /*Define ISP/IAP/EEPROM command*/
- #define CMD_IDLE 0 //Stand-By
- #define CMD_READ 1 //unsigned char-Read
- #define CMD_PROGRAM 2 //unsigned char-Program
- #define CMD_ERASE 3 //Sector-Erase
- /*Define ISP/IAP/EEPROM operation const for IAP_CONTR*/
- #define ENABLE_IAP 0x84 //SYSCLK<6MHz
- /*Define Which Command that Received to Reboot System*/
- #define REBOOT_CMD 0xF4
- //#define REBOOT_CMD 0x00 //STC-ISP Default Download Command
- /*Define if the Sysytem will Reboot after Sent Command*/
- #define REBOOT_CTRL 1 //Rebot
- //#define REBOOT_CTRL 0 //not reboot
- /*Define the Different ways to reboot*/
- #define REBOOT_WAY 0x60 //From ISP
- //#define REBOOT_WAY 0x20 //
- sbit S1 = P4^0;//Key1
- sbit CLK = P1^0;//ICL7135 Clock
- sbit BSY = P1^1;//ICL7135 BUSY signal
- sbit POL = P1^2;//ICL7135 Polarity output
- sbit RH = P1^3;//ICL7135 Run/Hold
- sbit STB = P3^2;//ICL7135 STROBE signal
- sbit OVR = P1^4;//ICL7135 Over Range signal
- sbit UNR = P1^5;//ICL7135 Under Range signal
- sbit LED = P1^6;//LEDs
- sbit D1 = P3^6;//Seven-Segment LED, the right the first
- sbit D2 = P3^7;
- sbit D3 = P3^5;
- sbit D4 = P3^4;
- sbit D5 = P1^7;
- /*For Seven segment LED display*/
- unsigned char code Led_Dsp[]={
- 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x27,//0-7
- 0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x58,0x5E,0x79,0x71,//8-F
- 0x39,0x3D,0x74,0x76,0x30,//0x39-C,0x3D-G,0x74-h,0x76-H,0x30-I
- //20
- 0x0E,0x38,0x54,0x5C,0x73,//0x0E-J,0x38-L,0x54-n,0x5C-o,0x73-P
- 0x67,0x50,0x6D,0x78,0x1C,//0x67-q,0x50-r,0x6D-S,0x78-t,0x1C-u
- //30
- 0x3E,0x6E,0x00,0x40,0x0C},//0x3E-U,0x6E-y,0x00-,0x40--,0x0C-
- /*Menu Display data*/
- MenuDat[][6]={
- 0x00,27,14,11,24,29,//rEbot LEDx 0
- 0x01,28,14,23,13,33,//SEnd LED1 1
- 0x03,28, 1,28,14,29,//S1SEt LED1-2 2
- 0x07,13,25,28,14,29,//dpSEt LED1-3 3
- 0x0F,15,26,28,14,29,//FqSEt LED1-4 4
- 0x1F,28,34,28,14,29,//S-SEt LED1-5 5
- 0x3F,26,31,20,29,33,//qUIt LED1-6 6
- 0x7F,27,14,28,14,29,//rESEt LED1-7 7
- 0xAA,33, 0,15,15,33,// OFF LED2,4,6,8 8
- 0x55,33, 0,23,33,33,// On LED1,3,5,7 9
- 0x10,0x20,0x40,0x80,0,0x01,//For LED 10
- 0x11,15,33,33,33, 4,//F 4 LED1,5 11
- 0x22,15,33,33, 1, 0,//F 10 LED2,6
- 0x33,15,33,33, 5, 0,//F 50 LED
- 0x44,15,33, 1, 0, 0,//F 100 LED
- 0x55,15,33, 1, 2, 0,
- 0x66,15,33, 1, 2, 5,
- 0x77,15,33, 1, 5, 0,
- 0x88,15,33, 2, 5, 0,
- 0x99,15,33, 3, 0, 0,
- 0xAA,15,33, 5, 0, 0,
- 0xBB,15,33, 6, 0, 0,
- 0xCC,15, 1, 0, 0, 0,
- 0xDD,15, 1, 5, 0, 0,//F1500 LED 23
- 0xFF,28,30,12,12,14,//SuccE LED1-8 24
- 0xA5,14,27,27,24,27 //Error LED1,3,6,8 25
- unsigned char
- Dat[]={0,1,2,3,4,5,0},//ICL7135 Digital output with Polatity
- //Data formate: POL MSD ... LSD LED
- DatSend[]={0xFF,0xEE,0xEE,0xEE,0x00,0xAA},//Data for send
- //Data format:0xff H=POL/OVR L-MSB+0x0E ... L-LSB CRC8 0xAA
- DatRom[]={0,0,0},//Data for EEPROM
- //Data format H-Send,L-S1;H-Dp,L-CLK;CRC
- Dp,//Decimal point setting,0 is the left
- ADCLK,//ICL7135 Clock Settings
- i,
- countdwn0,//Use for timing or countdown
- sendjud,//Send Data judgment and countdown
- Keyjud,//For key and menu
- dispmod,//Display Mode
- dispcnt,//For display
- S1Func;//S1 Func
- bit
- readjud,//Read ICL7135 data judgment
- KeyScanjud,//Key scan judgment
- KeyLong, //Key
- KeyShort,
- sendctrl,//Send data control
- sndctldsp,//Send data control for display
- readadctrl;//Read AD Status control
- Software Delay Function
- Input char for different delay time
- Output void
- void Delay(char xx)
- unsigned int y;
- switch (xx)
- case 0: //For Init Function and Key scan
- for(xx=0;xx++;xx<255)
- for(y=0;y++;y<255);
- }break;
- case 1: //For LED Display
- xx=1;
- while(xx--)
- y=65500;
- while(++y);
- }break;
- case 2: //For Reboot
- xx=8;
- while(xx--)
- y=0;
- while(++y);
- }break;
- Disable ISP/IAP/EEPROM function
- Make MCU in a safe state
- void IapIdle()
- IAP_CONTR = 0; //Close IAP function
- IAP_CMD = 0; //Clear command to standby
- IAP_TRIG = 0; //Clear trigger register
- IAP_ADDRH = 0x80; //Data ptr point to non-EEPROM area
- IAP_ADDRL = 0; //Clear IAP address to prevent misuse
- Read one unsigned char from ISP/IAP/EEPROM area
- Input: addr (ISP/IAP/EEPROM address)
- Output:Flash data
- unsigned char IapReadByte(unsigned int addr)
- unsigned int dat1; //Data buffer
- IAP_CONTR = ENABLE_IAP; //Open IAP function, and set wait time
- IAP_CMD = CMD_READ; //Set ISP/IAP/EEPROM READ command
- IAP_ADDRL = addr; //Set ISP/IAP/EEPROM address low
- IAP_ADDRH = addr >> 8; //Set ISP/IAP/EEPROM address high
- IAP_TRIG = 0x5a; //Send trigger command1 (0x5a)
- IAP_TRIG = 0xa5; //Send trigger command2 (0xa5)
- _nop_(); //MCU will hold here until ISP/IAP/EEPROM
- //operation complete
- dat1 = IAP_DATA; //Read ISP/IAP/EEPROM data
- IapIdle(); //Close ISP/IAP/EEPROM function
- return dat1; //Return Flash data
- Program one unsigned char to ISP/IAP/EEPROM area
- dat (ISP/IAP/EEPROM data)
- Output: void
- void IapProgramByte(unsigned int addr, unsigned char dat2)
- IAP_CMD = CMD_PROGRAM; //Set ISP/IAP/EEPROM PROGRAM command
- IAP_DATA = dat2; //Write ISP/IAP/EEPROM data
- IapIdle();
- Erase one sector area
- Output:void
- void IapEraseSector(unsigned int addr)
- IAP_CMD = CMD_ERASE; //Set ISP/IAP/EEPROM ERASE command
- IapIdle();
- CRC sector area
- Input: *p len
- Output:CRC
- unsigned char CRC8(unsigned char *ptr,unsigned char len)
- unsigned char crc=0;
- while(len--!=0)
- for(i=0x80;i!=0;i=i>>1)
- if((crc&0x80)!=0)
- crc=crc<<1;
- crc^=0x5E;
- } /* 余式CRC 乘以2 再求CRC */
- else crc=crc<<1;
- if((*ptr&i)!=0)crc^=0x5E; /* 再加上本位的CRC */
- ptr++;
- return crc;
- Reboot Function
- Reboot the system
- Input void
- Output void
- void Reboot(void)
- P2=0x40;
- D1=D3=D5=D2=D4=0;
- Delay(2);
- IAP_CTRL=REBOOT_WAY;
- Read AD Status Function
- Read Status for ICL7135, then write to Dat[]
- Input unsigned char
- Output void
- void ReadAD(bit yy)
- if (yy)
- Dat[0]=POL;
- if(BSY)Dat[6]=Dat[6]|0x01;
- else Dat[6]=Dat[6]&0xFE;
- if(OVR) //Over Range
- Dat[6]=Dat[6]|0x10;
- DatSend[1]|=0xE0;
- dispmod=2;
- else
- Dat[6]=Dat[6]&0xEF;
- DatSend[1]&=0x0F;
- dispmod=0;
- if(UNR)Dat[6]=Dat[6]|0x20; //Under Range
- else Dat[6]=Dat[6]&0xDF;
- if(!RH)Dat[6]=Dat[6]|0x02; //Run/Hold
- else Dat[6]=Dat[6]&0xFD;
- Data Convert Function
- Convert ICL7135 output to an int number
- Directly use Dat[]
- Input void
- Output int
- void DataConvt(void)
- DatSend[1]=Dat[0]<<4;
- DatSend[1]=DatSend[1]+Dat[1]+0x0E;
- if(OVR)DatSend[1]|=0xE0; //Over Range
- DatSend[2]=Dat[2]<<4;
- DatSend[2]=DatSend[2]+Dat[3];
- DatSend[3]=Dat[4]<<4;
- DatSend[3]=DatSend[3]+Dat[5];
- DatSend[4]=CRC8(&DatSend[0],4);
- ICL7135 Clock Set Function
- MCU should run at 6MHz
- Output void
- void AD_Clock(unsigned char clk)
- AUXR&=0xEF;//Stop the Independent Baud Rate Generator
- AUXR|=0x04;//SysCLK divide by 1
- switch (clk)
- case 1://4kHz
- AUXR&=0xF3;//SysCLK divide by 12
- BRT=0xFA;//250
- }break;
- case 2://10kHz
- AUXR&=0xFB;//SysCLK divide by 12
- BRT=0xE7;//231
- }break;
- case 3:BRT=0xC4;break;// 50kHz 196
- case 4:BRT=0xE2;break;// 100kHz 226
- case 5:BRT=0xE7;break;// 120kHz 231
- case 6:BRT=0xE8;break;// 125kHz 232
- case 7:BRT=0xEC;break;// 150kHz 236
- case 8:BRT=0xF4;break;// 250kHz 244
- case 9:BRT=0xF6;break;// 300kHz 246
- case 10:BRT=0xFA;break;// 500kHz 250
- case 11:BRT=0xFB;break;// 600kHz 251
- case 12:BRT=0xFD;break;//1,000kHz 253
- case 13:BRT=0xFE;break;//1,500kHz 254
- AUXR|=0x10;//Run the Independent Baud Rate Generator
- Display Function
- Dynamic scanning of the digital
- Input char display mode
- Output void
- void Display(char k)
- D5=D4=D3=D2=D1=LED=1;
- switch (k)
- case 0://Normal display
- P2=Led_Dsp[Dat[dispcnt]];
- switch (dispcnt)
- case 0:
- P2=Dat[6];//LED
- LED=0;
- }break;
- case 1:
- if(!Dat[1])P2=0x00;//The Left Digit
- if(!Dat[0])P2=P2+0x40;
- D5=0;
- }break;
- case 2:D4=0;break;
- case 3:D3=0;break;
- case 4:D2=0;break;
- case 5:D1=0;break;
- case 6:
- P2=0x80; //Decimal point
- switch (Dp)
- case 0:D5=0;break;
- case 1:D4=0;break;
- case 2:D3=0;break;
- case 3:D2=0;break;
- case 4:D1=0;break;
- }break;
- }break;
- case 1://Menu display
- if(countdwn0>80)Reboot();//Quite Menu if timeout
- if(!dispcnt)P2=Dat[0];
- switch (dispcnt)
- case 0:LED=0;break;
- case 1:D5=0;break;
- case 6:
- switch (Keyjud)
- case 1:D2=0;break;
- case 3:D4=0;break;
- case 4:D4=0;break;
- case 5:D5=0;break;
- case 6:D2=0;break;
- case 7:D1=0;break;
- case 0xF3:
- switch (Dp)
- }break;
- case 0xF4:D5=0;break;
- }break;
- }break;
- case 2://O.L. display
- switch(dispcnt)
- case 1:
- P2=Dat[6];
- LED=0;
- }break;
- case 2:
- P2=Led_Dsp[0]+0x80;
- D2=0;
- }break;
- case 3:
- P2=Led_Dsp[22]+0x80;
- D1=0;
- dispcnt=0;
- }break;
- }break;
- Delay(1);
- dispcnt++;
- if(dispcnt>6)dispcnt=0;
- Display Menu Function
- Write Menu display data to Dat[]
- Input void
- Output void
- void DispMenu(void)
- if(Keyjud>0&&Keyjud<0x10)for(i=0;i<7;i++)Dat[i]=MenuDat[Keyjud][i];//For Display
- else
- switch (Keyjud)
- case 0xF1://Send or not
- for(i=0;i<7;i++)
- if(sndctldsp)Dat[i]=MenuDat[9][i];
- else Dat[i]=MenuDat[8][i];
- }break;
- case 0xF2:;break;//S1.Set Func is reserved for future use
- case 0xF3://Dp position
- for(i=0;i<7;i++)Dat[i]=33;
- Dat[Dp+1]=35;
- Dat[0]=MenuDat[10][Dp];
- }break;
- case 0xF4:for(i=0;i<7;i++)Dat[i]=MenuDat[ADCLK+10][i];break;//CLK
- Serial communication Function
- Send One Byte Data using UART
- Output void
- void SendOneByte(unsigned char xx)
- SBUF=xx;
- while(!TI);
- TI=0;
- Data Send Function
- Send AD Data using UART
- Input void
- Output void
- void SendData(bit y)
- if(y)
- if(!BSY&&sendjud)
- DataConvt();
- SendOneByte(DatSend[sendjud-1]);
- sendjud++; //send only one byte per scan
- if(sendjud>6)sendjud=0;
- if(BSY)sendjud=1;
- if(!RH&&!dispcnt)SendOneByte(0xF0);
- Reset Settings Function
- Just reset the settings in EEPROM
- Input unsigned char MenuDat[?][]
- Output void
- void Reset(unsigned char y)
- countdwn0=0;
- IapEraseSector(0x0800);
- DatRom[0]=0x01;//Default not Send data, S1Func reserved for future use
- DatRom[1]=0x04;//Default decimal point at the most significant digit
- //ICL7135 default run at 100kHz
- DatRom[2]=CRC8(&DatRom[0],2);
- for(i=0;i<4;i++)IapProgramByte(0x0800+i,DatRom[i]);
- for(i=0;i<7;i++)Dat[i]=MenuDat[y][i];
- Keyjud=7;
- while(countdwn0<20)
- Display(1);
- Reboot();
- Settings Function
- Read, check, Save or reset settings
- or reboot(Quit Menu) the System
- Output void
- void Settings(unsigned char yy)
- switch (yy)
- case 0://Check settings while Init
- for(i=0;i<3;i++)DatRom[i]=IapReadByte(0x0800+i);
- if(DatRom[2]!=CRC8(&DatRom[0],2))
- Reset(25);
- else
- S1Func=DatRom[0]&0x0F;
- sendctrl=DatRom[0]>>4;
- ADCLK=DatRom[1]&0x0F;
- Dp=DatRom[1]>>4;
- }break;
- case 1://Save settings
- countdwn0=0;
- if(sndctldsp)DatRom[0]=0x10;
- else DatRom[0]=0x00;
- DatRom[0]|=S1Func;
- DatRom[1]=Dp<<4;
- DatRom[1]|=ADCLK;
- for(i=0;i<7;i++)Dat[i]=MenuDat[24][i];
- Keyjud=7;
- Display(1);
- Reboot();
- }break;
- case 2://Quit(Reboot Sysytem)
- Reboot();
- }break;
- case 3://Reset settings
- Reset(24);
- }break;
- Key Scan Function
- Input void
- Output void
- void KeyScan(void)
- if(!S1)
- Delay(0);
- if(!S1) //>2s Long time
- if(!KeyScanjud)
- countdwn0=0;
- KeyScanjud=1;
- if(countdwn0>12) //Light a LED
- switch (dispmod)
- case 0:Dat[6]=0xFF;break;
- case 1:Dat[0]=0xFF;break;
- else //<2S Short time
- if(KeyScanjud)
- if(countdwn0>12)KeyLong=1;
- else KeyShort=1;
- KeyScanjud=0;
- Key Function
- Input void
- Output void
- void KeyFunc(void)
- if(KeyLong) //For Long Key
- if(!Keyjud)
- Keyjud=1;
- EX0=0;//STOP read data from AD
- readadctrl=0;//Stop read status from AD
- dispmod=1;//Change Display Mode to Menu
- sndctldsp=sendctrl;
- sendctrl=0;
- else
- if(Keyjud<5)Keyjud|=0xF0;
- else if(Keyjud>0xF0){if(Keyjud<0xF5)Keyjud&=0x0F;}
- else if(Keyjud<0x10)Settings(Keyjud-4);
- if(Keyjud==0xF2)Keyjud=0x02;//S1.Set Func is reserved for future use
- DispMenu();
- KeyLong=0;
- if(KeyShort) //For Short Key
- if(!Keyjud)RH=!RH;
- Keyjud++;
- if(Keyjud>7)Keyjud=1;
- switch (Keyjud)
- case 0xF1:sndctldsp=!sndctldsp;break;//Send dat or not
- case 0xF3:{Dp++;if(Dp>4)Dp=0;}break;//Dp position
- case 0xF4:{ADCLK++;if(ADCLK>13)ADCLK=1;}break;//AD CLK
- DispMenu();
- KeyShort=0;
- Initialization Function
- Input void
- Output void
- void Init(void)
- CLK_DIV=0x00;//System run at 6MHz
- WAKE_CLKO=0x04;//Set the P1.0 pin as the independent Baud Rate Generator clock output
- P4SW =0x70;//Set P4.4 P4.5 P4.6 to IO Prot
- P0M1 =0xFF;//Set P0 Prot to HZ input
- P0M0 =0x00;
- P1M1 =0XF6;//Set P1.0 P1.3 to IO, P1.6-P1.7 to Open Drain, others to HZ
- P1M0 =0XC0;
- P2M1 =0x00;//Set P2 Port to Pull Push Output
- P2M0 =0xFF;
- P3M1 =0xF4;//Set P3.4-P3.7 to Open Drain, P3.2 to HZ, others to IO
- P3M0 =0xF0;
- P4M1 =0xE6;//Set P1.0 P4.3 P4.4 Prot to IO, others to HZ
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
