查看: 5333|回復: 6
求助 關于uint unsigned int
ID:163511 發表于 2017-7-30 21:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
uint unsigned int
uint read()
這樣也可以??
ID:149988 發表于 2017-7-31 07:14 | 顯示全部樓層
RE: 求助 關于uint unsigned int
uint是unsigned int的簡化寫法,以后再要用到unsigned int直接寫成uint就可以了。
ID:149988 發表于 2017-7-31 07:57 | 顯示全部樓層
這是宏定義的方法,前面應該加#define 寫成這樣#define uint unsigned int。unsigned int就被uint代替了,以后要用到unsigned int直接寫成uint就可以了。
ID:222333 發表于 2017-7-31 14:51 | 顯示全部樓層
前面應該是#define uint unsigned int 意思就是用uint表示unsigned int 然后后面程序中需要無符號的int時都可以用uint來直接代替unsigned int
ID:223579 發表于 2017-7-31 15:22 | 顯示全部樓層
可以的
ID:219800 發表于 2017-7-31 15:40 | 顯示全部樓層
先定義一下uint,也就是#define uint unsigned int
ID:187532 發表于 2017-7-31 18:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以在程序開頭進行宏定義,#define uint unsigned int 注意這里沒有分號,也可以這樣子寫typedef unsingned int uint;注意這里有分號
主站蜘蛛池模板: 色噜噜狠狠一区二区三区 | 久久九九热 | 国产对白videos麻豆高潮 | 97色伦图片 | 色婷婷18 | av动漫在线观看 | 中文字幕一区在线观看 | 黄免费网站 | 国产高潮在线观看 | 3p在线观看 | 欧美综合在线观看 | 中文字幕国产视频 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 精东影业一区二区三区 | 青草视频网站 | 麻豆精品久久 | 国产精品成人一区二区 | 日韩免费一区二区 | 成人91看片 | 久久成人在线 | 99一区二区 | 在线视频99 | 成人3d动漫| 懂色av一区二区夜夜嗨 | 国产成人在线播放 | 日韩av大全| 国产精品久久久久久久午夜 | 亚洲成人动漫在线观看 | 亚洲第一在线 | 黄色片一级片 | 国产福利91| 99久久综合 | 亚洲欧美精品在线 | 国产在线免费 | 日本丰满少妇做爰爽爽 | www.久久久久久 | 中文字幕黄色片 | www.日本在线观看 | 亚洲成人一区二区三区 | 九九精品视频在线观看 | 六月激情 |
