查看: 7039|回復(fù): 2
數(shù)控直流高精度電阻箱設(shè)計(jì)論文-STM32控制恒流源
ID:161768 發(fā)表于 2017-7-31 03:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
高精度數(shù)控電阻箱
摘要:本次設(shè)計(jì)的數(shù)控直流電阻箱主要由恒定電流源部分、顯示部分、鍵盤部分、電源部分組成。以STM32單片機(jī)為核心控制恒流源,恒流源電路由達(dá)林頓三極管、高精度運(yùn)算放大器、采樣電阻等組成。通過鍵盤輸入給定值,經(jīng)D/A轉(zhuǎn)換器將數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào),控制電流。采用電流反饋電路控制精度,經(jīng)多次調(diào)試改進(jìn),實(shí)現(xiàn)了直流電阻箱的功能。本次設(shè)計(jì)的數(shù)控直流電阻箱較以往的電阻箱相比,其優(yōu)點(diǎn)在于可操作性強(qiáng)、精度高、體積小、高效節(jié)能等優(yōu)點(diǎn)。適用于作為直流負(fù)載的應(yīng)用場合。
關(guān)鍵詞:數(shù)控直流電阻箱;恒流源;STM32
  • 緒論
電阻箱是一種可以調(diào)節(jié)電阻大小并且能夠顯示出電阻阻值的變阻器。即可以作為電路參數(shù)調(diào)整的有效工具,又可以作為系統(tǒng)的一種測量儀器,在教學(xué)科研和生產(chǎn)實(shí)踐中是一種使用廣泛的電子設(shè)備。傳統(tǒng)直流電阻箱上有不同的檔位每個(gè)檔位內(nèi)部都串聯(lián)了多個(gè)等值的電阻絲,電阻箱當(dāng)前輸出的電阻就是所有檔位中被選中電阻的串聯(lián)總值,不同檔位之間所有的電阻的串聯(lián)是通過旋鈕觸點(diǎn)連接的,這些觸點(diǎn)在連接的時(shí)候,可能會(huì)由于觸點(diǎn)氧化或者接觸松動(dòng),導(dǎo)致觸點(diǎn)間存在比較大的接觸電阻,各個(gè)觸電的接觸電阻可能也存在很多差異,也就引起了過大的殘留電阻。由于傳統(tǒng)電阻所留下的弊端,本次設(shè)計(jì)一種高精度數(shù)控電阻箱,解決傳統(tǒng)電阻箱在使用中所存在的上述問題。
  • 系統(tǒng)方案
  本系統(tǒng)主要由恒定電流源部分、顯示部分、鍵盤部分、電源部分組成,下面分別論證這幾個(gè)模塊的選擇。
  2.1 控制芯片的論證與選擇
  方案一:選擇AVR做主控制芯片AVR是工控高速單片機(jī),它在51的基礎(chǔ)上擴(kuò)充了大量的寄存器和引腳功能且?guī)缀趺總(gè)引腳都有第二功能。但功耗大,不可位操作,編程相對(duì)比較麻煩。
  方案二:選用傳統(tǒng)的STC89C51系列產(chǎn)品做主控制芯片。51單片機(jī)是目前應(yīng)用最廣泛的單片機(jī)。它具有價(jià)格便宜,性價(jià)比高、功能較多的特點(diǎn),但是它指令復(fù)雜,指令執(zhí)行周期時(shí)間長,運(yùn)算速度慢,其片內(nèi)資源少,存儲(chǔ)容量小,難以實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)大體積的程序和實(shí)現(xiàn)快速精確的反應(yīng)控制。
方案三:選用STM32做主控芯片。STM32系列單片機(jī)具有超低功耗,有著強(qiáng)大的處理能力,高性能模擬技術(shù)及豐富的偏上外圍模塊,系統(tǒng)工作穩(wěn)定,方便高效的開發(fā)環(huán)境,STM32系列單片機(jī)不僅可以應(yīng)用于許多傳統(tǒng)的單片機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域,更適合需要較高運(yùn)算性能的智能儀器設(shè)備。
  綜合以上三種方案,選擇方案三。
2.2 可控恒定電流源的論證與選擇
  方案一:用開關(guān)電源的恒流源電路如圖1-1所示。
采用開關(guān)電源的恒流源電路如圖1-1所示。當(dāng)電源電壓降低或負(fù)載電阻Rl降低時(shí),采樣電阻RS上的電壓也將減少,則12、13管腳輸出方波的占空比增大,從而BG1導(dǎo)通時(shí)間變長,使電壓U0回升到原來的穩(wěn)定值。BG1關(guān)斷后,儲(chǔ)能元件L1、E2、E3、E4保證負(fù)載上的電壓不變。當(dāng)輸入電源電壓增大或負(fù)載電阻值增大引起U0增大時(shí),原理與前類似,電路通過反饋系統(tǒng)使U0下降到原來的穩(wěn)定值,從而達(dá)到穩(wěn)定負(fù)載電流Il的目的。
  方案二:采用集成穩(wěn)壓器構(gòu)成的開關(guān)恒流源系統(tǒng)電路構(gòu)成如圖1-2所示。
MC7805K為三端固定式集成穩(wěn)壓器,調(diào)節(jié)RW,可以改變電流的大小,其輸出電流為:IL=(UOUT/RW)
+I4,式中I4為MC7805的靜態(tài)電流,小于10m A。當(dāng)RW較小即輸出電流較大時(shí),I4可以忽略,當(dāng)負(fù)載電阻RL變化時(shí),MC7805改變自身壓差來維持通過負(fù)載的電流不變。因此這種電路無法實(shí)現(xiàn)數(shù)控。
  方案三:單片機(jī)控制電流源
該方案恒流源電路由MOSFET、高精度算放大器、采樣電阻等組成,其電路原理圖如圖1-3所示。利用功率MOSFET的恒流特性,再加上電流反饋電路,使得該電路的精度很高,結(jié)合單片機(jī)構(gòu)成數(shù)控電流源。通過鍵盤預(yù)置電流值,單片機(jī)輸出相應(yīng)的數(shù)字信號(hào)給D/A轉(zhuǎn)換器,D/A轉(zhuǎn)換器輸出的模擬信號(hào)送到運(yùn)算放大器,控制主電路電流大小。實(shí)際輸出的電流再通過采樣電阻采樣變成電壓信號(hào),A/D轉(zhuǎn)換后將信號(hào)反饋到單片機(jī)中。單片機(jī)將反饋信號(hào)與預(yù)置值比較,形成反饋調(diào)節(jié),提高輸出電流的精度。當(dāng)負(fù)載在一定范圍內(nèi)變化時(shí)具有良好的穩(wěn)定性,而且精度較高,本方案可實(shí)現(xiàn)題目要求。
  綜合以上三種方案,選擇方案三。
2.3 顯示模塊的論證與選擇
  方案一:采用LED數(shù)碼管顯示
  數(shù)碼管實(shí)際上是由七個(gè)發(fā)光管組成8字形構(gòu)成的,加上小數(shù)點(diǎn)就是8個(gè),這些段分別由a,b,c,d,e,f,g,dp來表示。數(shù)碼管采用BCD編碼顯示數(shù)字,對(duì)外界環(huán)境要求低,易于維護(hù)。但根據(jù)題目要求,如果需要同時(shí)顯示給定值和測量值,需顯示的內(nèi)容較多,要使用多個(gè)數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示,使電路變得復(fù)雜,加大了編程工作量。
  方案二:使用LCD顯示
  LCD具有輕薄短小,可視面積大,方便的顯示漢字?jǐn)?shù)字,分辨率高,抗干擾能力強(qiáng),功耗小,且設(shè)計(jì)簡單等特點(diǎn)。液晶顯示 (LCD)具有功耗低、體積小、重量輕、超薄等許多其它顯示器無法比擬的優(yōu)點(diǎn)。段位式LCD 和字符式LCD 只能用于字符和數(shù)字的簡單顯示,不能滿足圖形曲線和漢字顯示的要求;而點(diǎn)陣式LCD 不僅可以顯示字符、數(shù)字,還可以顯示各種圖形、曲線及漢字,并且可以實(shí)現(xiàn)屏幕上下左右滾動(dòng),動(dòng)畫功能,分區(qū)開窗口,反轉(zhuǎn),閃爍等功能,用途十分廣泛。
方案三:使用TFT液晶屏顯示
TFT(ThinFilmTransistor)是指薄膜晶體管,意即每個(gè)液晶像素點(diǎn)都是由集成在像素點(diǎn)后面的薄膜晶體管來驅(qū)動(dòng),從而可以做到高速度、高亮度、高對(duì)比度顯示屏幕信息,是目前最好的LCD彩色顯示設(shè)備之一,其效果接近CRT顯示器,是現(xiàn)在筆記本電腦和臺(tái)式機(jī)上的主流顯示設(shè)備。TFT的每個(gè)像素點(diǎn)都是由集成在自身上的TFT來控制,是有源像素點(diǎn)。因此,不但速度可以極大提高,而且對(duì)比度和亮度也大大提高了,同時(shí)分辨率也達(dá)到了很高水平。
  綜合考慮采用方案三。
  2.4 鍵盤模塊的論證與選擇
  方案一:采用矩陣鍵盤
  此類鍵盤采用矩陣式行列掃描方式,每條水平線和垂直線在交叉處不直接連通,而是通過一個(gè)按鍵加以連接。這樣,一個(gè)端口就可以構(gòu)成4*4=16個(gè)按鍵,比之直接將端口線用于鍵盤多出了一倍,而且線數(shù)越多,區(qū)別越明顯,比如再多加一條線就可以構(gòu)成20鍵的鍵盤,而直接用端口線則只能多出一鍵 (9鍵)。由此可見,在需要的鍵數(shù)比較多時(shí),采用矩陣法來做鍵盤。
  方案二:采用獨(dú)立鍵盤
  獨(dú)立鍵盤是一個(gè)按鍵占用單獨(dú)的一個(gè)I/O口,每個(gè)I/O口的工作狀態(tài)互不影響,此類鍵盤采用端口直接掃描方式。當(dāng)按鍵較多時(shí)占用單片機(jī)的I/O口數(shù)目較多。但是操作更加方便,電路也比較簡單。
綜合考慮采用方案二。
  2.5 電源模塊的論證與選擇
  由于系統(tǒng)對(duì)電阻的精度要求較高,而系統(tǒng)電源的精度及穩(wěn)定度在很大程度上決定了系統(tǒng)的性能,因此系統(tǒng)電源的設(shè)計(jì)是整個(gè)系統(tǒng)中的重要部分。采用7805和7905穩(wěn)壓芯片,為整個(gè)系統(tǒng)提供±5V電壓,確保電路的正常穩(wěn)定工作,而且比起其他的電池電源更加適合該系統(tǒng)。
三、系統(tǒng)理論分析與計(jì)算
3.1 可控電阻箱實(shí)現(xiàn)的分析
可控電阻箱的實(shí)現(xiàn),根據(jù)題目要求使得設(shè)定的電阻值和等效的電阻值相等,首先應(yīng)采集端口電壓,根據(jù)設(shè)定的電阻值,此時(shí)可以算出電路的電流大小,通過一定的方法將電路的電流調(diào)到我們所設(shè)定的電阻值。
3.2 電阻的計(jì)算
假設(shè)端口電壓Ui=3.3V,設(shè)定的最小R=100。此時(shí)電路中的電流應(yīng)為I=Ui/R=3300m V/100;電路中的 電流應(yīng)為I=33mA。此時(shí)我們應(yīng)設(shè)定電路的電流為33mA。
四、電路與程序設(shè)計(jì)
  4.1 電路的設(shè)計(jì)
4.1.1 系統(tǒng)總體框圖
本次設(shè)計(jì)通過采用STM32單片機(jī)、高精度AD、高精度DA實(shí)現(xiàn)了一個(gè)數(shù)字可控的直流電流源,通過測量輸入電壓值和設(shè)定的電壓值,計(jì)算出系統(tǒng)應(yīng)該產(chǎn)生的電流值,準(zhǔn)確地輸出這個(gè)計(jì)算的電流,對(duì)外電路來說,本身具有輸出電壓,又有輸出電流,根據(jù)歐姆定律,這個(gè)恒流源就模擬出來了的一個(gè)等效的電阻,以這個(gè)思路實(shí)現(xiàn)的設(shè)計(jì)可以避免傳統(tǒng)電阻箱的上述問題。
4.1.2 單片機(jī)最小系統(tǒng)原理圖
我們采用了STM32F407VET6芯片,單片機(jī)是Cortex-M4架構(gòu)。100個(gè)外部引腳,該單片機(jī)處理器最高運(yùn)行頻率為168MHz 。
其資源如下:
1 Mbyte Flash
192+4 Kbyte SRAM  支持片外Flash, SRAM, PSRAM
USB 2.0 high-speed/full-speed device/host/OTG
10/100 Ethernet MAC 硬件
2 CAN(2.0B Active)
4 UART  3 SPI 最高30 Mbit 傳輸速度
2 IIS  8- to 14-bit攝像頭接口最高48 Mbyte/s
1-bit (default), 4-bit and 8-bit SD/SDIO MMC card 12-bit 0.5μs A/D
12-bit D/A
  17 timers 最高120MHz的計(jì)數(shù)頻率
I/O最高頻率為60MHz
ISP及IAP編程
  4.1.3 液晶顯示電路原理圖
TFT320是一個(gè)3.2英寸屏幕的TFT液晶模塊,320X240(分辨率),65K色,32引腳接口,而不只是一個(gè)LCD的模塊,因?yàn)樗|摸功能,所以這是一個(gè)強(qiáng)大的顯示擴(kuò)展模塊。這個(gè)TFT的控制IC是SSD1289,它是16位數(shù)據(jù)接口的,相對(duì)比較容易驅(qū)動(dòng)它,我們可以使用STM32單片機(jī)對(duì)它進(jìn)行控制,HY-TFT320里面也包含了一個(gè)觸摸控制IC(XPT2046),而且觸摸接口也是包含在屏幕的40引腳中,,所以此塊TFT模塊功能還算是比較豐富的。
  4.1.4 獨(dú)立鍵盤電路原理圖
  4.1.5 電源
  采用7805和7905穩(wěn)壓芯片,為整個(gè)系統(tǒng)提供±5V電壓,確保電路的正常穩(wěn)定工作,而且,線性穩(wěn)壓芯片穩(wěn)定性好,能夠給系統(tǒng)提供穩(wěn)定的電源,比起其他的電池電源及開關(guān)電源都更加適合該系統(tǒng)。
4.2 程序的設(shè)計(jì)
  4.2.1 程序功能描述與設(shè)計(jì)思路
  1、程序功能描述
(1) 鍵盤實(shí)現(xiàn)功能:設(shè)定的電阻值和確定輸入電阻值,實(shí)現(xiàn)兩個(gè)檔位之間的相互轉(zhuǎn)換。
(2) 顯示部分:顯示設(shè)定的電阻值、采集的電壓值和電流值、理論上的端口電壓值、平衡的電流值。
  2、程序設(shè)計(jì)思路
用STM32單片機(jī)控制鍵盤輸入,設(shè)定的電阻值,通過自帶的12位A/D采集端子電壓,通過算法計(jì)算出實(shí)現(xiàn)當(dāng)前阻值,需要的信號(hào),并通過D/A輸出需要信號(hào),進(jìn)入可控恒流源電路,采用OP27放大器構(gòu)成一個(gè)可控恒流源,使負(fù)載形成等效電阻。最終達(dá)到題目中的要求。
4.2.2程序流程圖
  1、主程序流程圖
2、阻值設(shè)定子程序流程圖
2、顯示子程序流程圖
五、測試方案與測試結(jié)果
  5.1 測試方案
  5.1.1 硬件測試
通過萬用表,對(duì)電路進(jìn)行分析,實(shí)際值與測量值比較,還需要用到示波器對(duì)電路中的波形進(jìn)行測試,進(jìn)而完成對(duì)硬件的測試。
  5.1.2 軟件仿真測試
在沒有焊接電路的時(shí)候,需要對(duì)已經(jīng)設(shè)計(jì)好的電路,在Multism軟件中進(jìn)行調(diào)試,在與預(yù)想現(xiàn)象符合是,進(jìn)行硬件的焊接。
  5.1.3 硬件軟件聯(lián)調(diào)
用寫好的程序?qū)σ汛罱油瓿傻碾娐愤M(jìn)行測試,觀察現(xiàn)象,并計(jì)算阻值,反復(fù)對(duì)程序進(jìn)行調(diào)試,最后達(dá)到預(yù)想的效果
5.2 測試條件與儀器
測試條件:檢查多次,仿真電路和硬件電路必須與系統(tǒng)原理圖完全相同,并且檢查無誤,硬件電路保證無虛焊。端口電壓在5V和10V的條件下進(jìn)行測試。
測試儀器:高精度的數(shù)字毫安表,數(shù)字示波器,數(shù)字萬用表,精密可編程電流源。
  5.3 測試結(jié)果及分析
  5.3.1 測試結(jié)果(數(shù)據(jù))
(1)5V檔測試結(jié)果如下表所示:
  設(shè)定阻值/Ω
實(shí)測電流/A
實(shí)際阻值/Ω
電阻誤差/Ω
精確度/%
10
0.5000800
9.99840
-0.00160
-0.016
11
0.4492300
11.13016
0.13016
1.183
12
0.4086000
12.23691
0.23691
1.974
13
0.3762000
13.29080
0.29080
2.237
14
0.3498000
14.29388
0.29388
2.099
15
0.3276500
15.26019
0.26019
1.735
16
0.3080000
16.23377
0.23377
1.461
17
0.2910000
17.18213
0.18213
1.071
18
0.2758000
18.12908
0.12908
0.717
19
0.2609000
19.16443
0.16443
0.865
20
0.2487200
20.10293
0.10293
0.515
24
0.2091400
23.90743
-0.09257
-0.386
25
0.2008000
24.90040
-0.09960
-0.398
28
0.1789000
27.94857
-0.05143
-0.184
(2)10V檔測試結(jié)果如下表所示:
設(shè)定阻值/Ω
實(shí)測電流/A
實(shí)際阻值/Ω
電阻誤差/Ω
精度/%
1000000
0.000010022
997804.8294
-2195.170625
-0.22%
100000
0.000097985
102056.4372
2056.43721
2.06%
200000
0.000049088
203715.7757
3715.77575
1.86%
300000
0.000032727
305558.1019
5558.101873
1.85%
400000
0.000024592
406636.3045
6636.304489
1.66%
500000
0.000019727
506919.4505
6919.450499
1.38%
600000
0.000016515
605510.1423
5510.142295
0.92%
700000
0.000014173
705566.923
5566.923023
0.80%
800000
0.000012449
803277.3717
3277.371676
0.41%
900000
0.000011038
905961.2249
5961.22486
0.66%
10000
0.000976260
10243.17293
243.1729252
2.43%
5.3.2 測試分析與結(jié)論
根據(jù)上述測試數(shù)據(jù),由此可以得出以下結(jié)論:
  1、輸出電阻范圍:100Ω~100KΩ,電阻精度:1%;電阻功率不小于1/10 (阻值為1KΩ時(shí))。達(dá)到基礎(chǔ)部分要求。
  2、實(shí)現(xiàn)的電阻范圍:10KΩ~1MΩ;電阻精度:0.1%;電阻功率不小于1 W (阻值為100Ω時(shí))。
綜上所述,本設(shè)計(jì)達(dá)到設(shè)計(jì)要求
  六、結(jié)論
本文討論分析了利用單片機(jī)的控制及電路的組合實(shí)現(xiàn)直流電阻箱的功能,且能在液晶上顯示其數(shù)據(jù),該系統(tǒng)模塊化的設(shè)計(jì)方案,通過對(duì)A/D、D/A的轉(zhuǎn)換,運(yùn)用低噪聲精密放大器OP27實(shí)現(xiàn)了高精度(1%),寬范圍(10Ω~1MΩ),大功率(2W)的電阻,數(shù)控直流電阻箱在實(shí)際應(yīng)用中泛,對(duì)生產(chǎn)實(shí)踐有很重要的意義。
完整論文(word格式 可編輯)和源碼等資料下載:
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-89742-1.html
ID:301956 發(fā)表于 2018-4-7 16:39 | 顯示全部樓層
你好!請(qǐng)問恒流源電路的原理圖(圖1-3)是個(gè)什么樣子的?我想看一下,謝謝了!
主站蜘蛛池模板: 久操av在线 | 草草在线视频 | 91在线亚洲 | 免费一区二区 | 国产精品久免费的黄网站 | 波多野结衣亚洲一区 | 三级av片 | 一区二区三区视频在线 | 免费欧美视频 | 亚洲精品视频在线播放 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 日韩一区二区免费视频 | 日韩综合在线 | 能看的av网站 | 久久亚洲欧美 | 成年在线观看 | h片免费观看 | 国产精品一区二区三区免费 | 黄色av大片 | 99在线免费视频 | 夜夜骑夜夜操 | 久久久www成人免费精品 | 国产一级黄色大片 | 国产麻豆一区二区三区 | 色影视 | 日韩视频一区二区 | 亚洲天堂第一页 | 欧美在线免费 | 午夜精品福利视频 | 日日干夜夜爽 | 国产日韩欧美一区二区 | 91看片在线观看 | 成人免费高清视频 | 日韩免费在线观看视频 | 国产精品久久久一区二区 | 亚洲第一毛片 | 久插视频 | 国产精品美女久久久久久久久 | 日韩国产精品视频 | 黄色av观看 | 日本一区二区三区四区五区 |
