于自定義Button的樣式,是在res/drawable文件夾下自定義一個(gè)xml文件,在xml文件中進(jìn)行定義,然后通過將Button的backgroud改為定義的xml文件實(shí)現(xiàn)的。下面將進(jìn)行詳細(xì)介紹,并舉例說明。
在res/drawable下新建一個(gè)button_style.xml文件,這個(gè)文件用于描述按鈕的樣式 [html] view plain copy
- <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
- <selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" >
- <item android:state_pressed="true" android:drawable="@drawable/btn_p"/>
- <item android:state_pressed="false" android:drawable="@drawable/btn_n"/>
- </selector>
有很多樣式可夠選擇:在使用時(shí),
- <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
- android:layout_width="fill_parent"
- android:layout_height="fill_parent"
- android:orientation="vertical" >
- <TextView
- android:layout_height="wrap_content"
- android:text="@string/hello" />
- <Button
- android:id="@+id/button1"
- android:layout_width="wrap_content"
- android:background="@drawable/button_style"
- </LinearLayout>
這樣就完成了簡單的Button樣式。
可以利用上述的參數(shù)設(shè)置完成一些很酷炫的按鈕樣式。
- <selector
- xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
- <item android:state_pressed="true">
- <shape>
- <gradient android:startColor="#99CC33"
- android:endColor="#99CC33"
- android:angle="270" />
- <stroke android:width="1dip" android:color="#f403c9" />
- <corners android:radius="2dp" />
- <padding android:left="10dp" android:top="10dp"
- android:right="10dp" android:bottom="10dp" />
- </shape>
- </item>
- <item android:state_focused="true">
- <shape>
- <gradient android:startColor="#ffc2b7"
- android:endColor="#ffc2b7"
- </shape>
- </item>
- <item>
- <shape>
- <gradient android:startColor="#336633"
- android:endColor="#336633"
- android:angle="180" />
- <corners android:radius="5dip" />
- </shape>
- </item>
- </selector>
- 感謝大家觀看!
