查看: 2738|回復: 0
大角度范圍內四元數轉化為歐拉角的算法論文下載
摘要: 提出了一種四元數轉化為大范圍歐拉角的新算法, 與一般資料中介紹的算法不同的是,該算法適用的歐拉角的范圍可達到 ) ( π π ψ θ ϕ , 、 、 − ∈ 。并采用數學仿真,分別在繞俯仰軸機動 180度、 繞偏航軸機動正 90度和繞偏航軸機動負 90度的情況下, 驗證了算法的正確性。
由于歐拉角可以由姿態敏感器直接測量,故在衛星姿態控制規律中得到普遍采用。但歐拉角表示的姿態方程在大角度時會出現奇異問題, 因此在進行姿態偏差較大或大角度機動的姿態控制系統設計時,往往采用四元數表示的運動學方程。因而,把四元數轉化為工程上常用的歐拉角是十分必要的。一般的資料或參考書上所介紹的兩者之間的轉化公式僅僅適用于的情況,而在大姿態偏差和大角度姿態機動的情況下,該角度范圍已不能滿足要求。因此本文提出了一種大角度范圍內將四元數轉化為歐拉角的算法,將上述歐拉角范圍擴展到 )
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共6頁):
大角度范圍內四元數轉化為歐拉角的算法_辛巖.pdf (660.89 KB, 下載次數: 6)
主站蜘蛛池模板: 黄a视频 | 在线不卡av| 免费网站观看www在线观看 | av福利在线| 成人免费网站黄 | 黄色片网站在线观看 | 男女无遮挡xx00动态图120秒 | 亚洲天堂2014| 天天爽天天操 | 欧美不卡在线 | 日韩免费观看 | 狠狠操影院 | 午夜影院在线观看视频 | 国产一级18片视频 | 九九精品网| 狠狠躁夜夜躁人爽 | 欧美日韩中文字幕在线 | 亚洲第一网站 | 婷婷久久久 | 国产黄色精品 | 欧美国产日韩一区二区 | 毛片网站视频 | 日本视频在线播放 | 国产黄色片网站 | 人人爱人人插 | 色婷av | 黄色一级在线观看 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 手机看片日韩 | 日韩成人片| 理论片中文字幕 | av福利在线 | 日本久久久久久 | 久久久久久九九九九 | 日韩黄色一级片 | 九九精品九九 | 黄色大片免费在线观看 | 在线中文字幕 | 日韩欧美国产一区二区三区 | 日韩影音 | 国产777|
