查看: 3761|回復: 0
迅為iTOP-4412學習開發板實現一鍵開關機休眠喚醒
ID:102399 發表于 2017-8-2 16:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我們使用 iTOP-4412 開發板上的 reset 按鍵來實現一鍵開關機,休眠喚醒的功能。
設置啟動方式:
首先我們通過 reset按鍵實現開機功能,在開發板的底板原理圖上找到如下原理:
如上圖所示,通過電阻 R173 R174 可以設置開發板的啟動方式:
1.上電啟動
2.通過按 reset 按鍵來啟動
默認是上電啟動,所以我們焊了電阻 R174(把 ACOKB_CHARGER 這個網絡下拉) ,如果改成按鍵啟動,需
要把電阻 R174 去掉,電阻 R173 焊上(通過 800K 電阻上拉) 。
(注意:因為我這里的截圖是精英版的,所以這兩個電阻的標號是 R173 R174,在全功能板上這兩個電阻
有可能是其他的標號,所以大家主要是搞明白了原理,根據自己的實際需要來選擇就可以了,不要糾結于電阻
的標號和我上面的截圖不一樣。
設置一鍵休眠喚醒關機
我們可以通過 reset按鍵實現休眠喚醒和關機功能.
samsung-keypad.c ” 替 換 內 核 源 碼 的
iTop4412_Kernel_3.0/drivers/input/keyboard/samsung-keypad.c” 。
然后修改內核iTop4412_Kernel_3.0/arch/arm/mach-exynos/mach-itop4412.c”文件,在
這個文件找到:
然后添加KEY(0, 5, KEY_POWER)” ,修改成如下圖:
修改完成后, 保存并退出, 然后輸入make” 命令開始編譯內核, 編譯完成, 燒寫生成的 zImage
iTOP-4412 開發板,就可以實現一鍵休眠喚醒和關機功能了。
主站蜘蛛池模板: av观看网站 | 伊人激情网 | 免费av不卡 | 日韩美女在线观看 | 久久精品视频免费看 | 中文字幕99 | 欧美日韩国产一区二区 | 午夜aaa | www.超碰| 欧美一区二区三区在线视频 | 黄色三级免费 | 免费一级片 | a视频| www.欧美精品 | 色爱综合网 | 日本a网站 | 亚洲激情另类 | 亚洲综合二区 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 国产麻豆xxxvideo实拍 | 国产精品毛片一区二区在线看 | 欧美一区二区三区在线视频 | 好吊视频一区二区三区四区 | 国产精品久久一区二区三区 | 日韩精品免费 | 亚洲精品日韩丝袜精品 | 一区二区三区精品 | 成人午夜视频在线观看 | 婷婷久久综合 | 特黄老太婆aa毛毛片 | 中文字幕在线观看不卡 | 国产成人三级 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 亚洲精品社区 | 在线免费看黄网站 | 欧美激情综合五月色丁香 | 五月天一区二区三区 | 久久不卡视频 | 神马香蕉久久 | 深夜福利网址 | 国产麻豆视频 |
