查看: 2462|回復(fù): 3
忘了電子設(shè)計(jì)這11要點(diǎn),你就很難成為一個(gè)好工程師!
ID:101093 發(fā)表于 2017-8-3 09:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.不要忘記在電源輸入和輸出兩端加電容濾波
通常情況,電源的輸入和輸出兩端的電信號(hào)是不穩(wěn)定的,直接給負(fù)載供電,長(zhǎng)期會(huì)給負(fù)載造成損傷,也會(huì)其使工作不穩(wěn)定。而我們知道,電容對(duì)電壓有儲(chǔ)能濾波的作用。電容里面儲(chǔ)存電子荷,進(jìn)入到電容里面電子荷不斷堆積,然后再平穩(wěn)輸出去——平穩(wěn)輸出且無(wú)波動(dòng),從而負(fù)載就能得到一個(gè)平穩(wěn)的源源不斷的輸入。一個(gè)平穩(wěn),沒(méi)有什么波動(dòng)的電壓,能讓負(fù)載工作更可靠,也不會(huì)損傷器件。通過(guò)電容給負(fù)載供電的電壓進(jìn)行濾波,從經(jīng)驗(yàn)的角度來(lái)講都是一般大的電解電容配合使用一個(gè)104pf貼片電容進(jìn)行濾波。大電容用來(lái)濾低頻波,小電容用來(lái)濾高頻波,兩個(gè)結(jié)合使用,效果最理想。
2.不要讓無(wú)用功率過(guò)大
在電路設(shè)計(jì)中,我們要盡量把無(wú)用功率設(shè)計(jì)的越小越好,從而提高功率因素。如果在電路設(shè)計(jì)中,板子上的熱量占了很大的一部分,板子向后輸出的功率就會(huì)降低。假設(shè)一個(gè)板子上功耗大,當(dāng)板子向后輸出的功率不變,那么這就要求板子輸入功率大,這就更加耗電。
3.不要隨意選擇元器件的功率
每個(gè)電子元器件都有不同的功率,功率選擇大了,電子元器件價(jià)格高,使成本增加;如果功率選擇小了,就會(huì)造成電子元器件發(fā)熱,長(zhǎng)期工作在高溫中會(huì)使使用壽命減少。合理選擇電子元器件的功率,通過(guò)計(jì)算該元器件在電路中的功耗進(jìn)行選擇。已知某個(gè)元器件的額定功率時(shí),設(shè)計(jì)電路,最好不要超過(guò)它的額定功率,要不然,我們就需要給它加散熱片了。當(dāng)該元器件上流過(guò)的電流比較大的時(shí)候,我們要保證這兩邊的壓差不要太大。就是,如果我們選定了流過(guò)它的電流值,那么,在它兩邊的壓差也就有個(gè)最大的臨界值。
4.不要忽略元器件的基本特性
作為一個(gè)電子工程師這個(gè),要想能夠設(shè)計(jì)出一個(gè)更好的電路,要能夠靈活運(yùn)用電子元器件的基本特性,將我們學(xué)到的、現(xiàn)有的元器件工作原理和特性去搭配和組合,然后形成不同功能的電路來(lái)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的一個(gè)開(kāi)發(fā)。二極管的單向?qū)ㄐ裕聪蚰蛪海Q位特性等重要特性;穩(wěn)壓管的反向穩(wěn)壓特性;三極管的流控流型等等。
5.不要忘記常用電子元器件封裝
電子元器件的封裝實(shí)際上就是元器件的外形,包括元器件的尺寸。在電路設(shè)計(jì)的過(guò)程中,要對(duì)元器件的封裝了熟于心,談及一個(gè)封裝的時(shí)候,在大腦里面都能夠知道這是個(gè)什么東西,想出來(lái)并且形成一個(gè)概念。首先,在生產(chǎn)過(guò)成中,封裝的不同涉及到生產(chǎn)的焊接技術(shù)。其次,在PCB布板設(shè)計(jì)時(shí),封裝決定板子的外觀。熟悉常用封裝,元器件選型中事半功倍。
6.不要忽略模塊化設(shè)計(jì)
硬件設(shè)計(jì)和軟件寫(xiě)程序是一樣的,軟件寫(xiě)程序的時(shí)候,每個(gè)功能我們都是把它做成一個(gè)個(gè)的函數(shù)模塊,在不同的項(xiàng)目中,有時(shí)候會(huì)用到相同的函數(shù)模塊。比如點(diǎn)燈,通信,我們都把它寫(xiě)成一個(gè)固定的函數(shù)模塊。當(dāng)我們?cè)诓煌?xiàng)目中要用到的時(shí)候,直接將它復(fù)制過(guò)來(lái),直接就可以用了。這大大降低我們寫(xiě)程序的時(shí)間,提高了我們的效率,我們把它稱為模塊化管理。因此,對(duì)我們硬件工程師,或者高級(jí)工程師,我們?cè)谠O(shè)計(jì)電路的過(guò)程時(shí),我們也要進(jìn)行模塊化設(shè)計(jì),從而大大降低了我們?cè)O(shè)計(jì)模塊的時(shí)間,提高我們?cè)O(shè)計(jì)效率,使我們?cè)O(shè)計(jì)起來(lái)簡(jiǎn)單了。也不需要在一個(gè)項(xiàng)目中重復(fù)去做這么個(gè)事情。
7.不要忽略成本
作為一個(gè)電子工程師來(lái)講,就必須尤為關(guān)注產(chǎn)品的成本,成本是貫穿項(xiàng)目開(kāi)頭到結(jié)尾的紅線。一個(gè)項(xiàng)目,對(duì)于一個(gè)公司來(lái)講,他最終都是要在市場(chǎng)上進(jìn)行銷售的,以營(yíng)利為目的的,如果你做出來(lái)的這個(gè)項(xiàng)目太貴了話,那么你即使做的再好,也沒(méi)有人要,公司也賣不掉的,最終這個(gè)項(xiàng)目還是會(huì)失敗的。對(duì)一個(gè)優(yōu)秀的工程師,無(wú)時(shí)無(wú)刻都要以成本作為衡量方案好壞之一。
8.不要把自己定位的很低
提高自我的逼格,不能因?yàn)橐粋(gè)產(chǎn)品做出來(lái),就很高興,過(guò)度的興奮會(huì)使人盲目,要常常問(wèn)自己,和別的工程師的產(chǎn)品相比,我的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是什么。
9.不要隨便的去抄別人的一個(gè)電路
原理圖的設(shè)計(jì),其中每一個(gè)元器件都是經(jīng)過(guò)慎重選擇的和計(jì)算出來(lái)的,它都有科學(xué)依據(jù)的。對(duì)于一個(gè)電子工程師來(lái)說(shuō),如果僅僅抄別人的電路,永遠(yuǎn)不可能得到成長(zhǎng)。因?yàn)槲覀儾恢莱瓉?lái)的電路優(yōu)點(diǎn)在哪,缺點(diǎn)是什么。不要隨便的去抄別人的電路,一定要根據(jù)自己的知識(shí)來(lái)設(shè)計(jì)這樣一個(gè)電路。即使你看到別人電路時(shí),你也要能夠分析和理解別人的電路,把電路中的問(wèn)題找出來(lái),然后變成你自己的電路,這才是設(shè)計(jì)者需要做的。
10.不要不注意工程師習(xí)慣培養(yǎng)
工程師良好習(xí)慣的主要在于培養(yǎng)思維深度和廣度以及設(shè)計(jì)的嚴(yán)謹(jǐn)。人的思維,或者我們把它稱之為能力,思維的高低就表現(xiàn)在能力高低上。人與人的差異不在智商,而在思維上。思維的深度廣度決定了一個(gè)人將來(lái)在某領(lǐng)域能走多遠(yuǎn)。因此,對(duì)思維的培養(yǎng)就尤為重要,尤其是在培養(yǎng)自我否定,打碎自我,把四散的思維拉回來(lái)上顯得尤為重要。然后就是設(shè)計(jì)電路一定要嚴(yán)謹(jǐn),每一步,每一個(gè)邏輯推演都要無(wú)懈可擊,沒(méi)有缺漏,能都經(jīng)得起審核。我們?cè)诿客瓿梢粋(gè)模塊的電路設(shè)計(jì),每一步驟時(shí),每一環(huán)節(jié)時(shí),都要對(duì)它進(jìn)行審核,推演功能是否能夠?qū)崿F(xiàn),當(dāng)發(fā)生意外時(shí)會(huì)出現(xiàn)什么情況,怎么彌補(bǔ)等等都有思考設(shè)計(jì)。養(yǎng)成一個(gè)比較好的習(xí)慣,讓設(shè)計(jì)的電路更加無(wú)懈可擊。
11.不要單角度思考設(shè)計(jì),要全局統(tǒng)籌設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)中,不能夠一上來(lái)就先將元器件拖過(guò)來(lái),直接畫(huà),不行再改。這樣設(shè)計(jì)缺乏系統(tǒng)性和統(tǒng)籌性。所以我們?cè)谠O(shè)計(jì)一個(gè)東西的時(shí)候,需要有全局觀,然后再設(shè)計(jì)各個(gè)細(xì)節(jié),在設(shè)計(jì)的時(shí)候,還需要有理論的東西作為一個(gè)指導(dǎo)。
ID:154223 發(fā)表于 2017-8-8 17:22 | 只看該作者
好貼 學(xué)習(xí)
ID:221458 發(fā)表于 2017-8-15 10:35 | 只看該作者
嗯,正在學(xué)習(xí)這方面的知識(shí),感覺(jué)挺有用的,學(xué)習(xí)了
ID:220176 發(fā)表于 2017-8-15 15:26 | 只看該作者
文章學(xué)得挺好的,抓住重點(diǎn),謝謝作者分享
主站蜘蛛池模板: 91精品国产乱码久久久 | 国产精品一区二区av | 免费国产黄色 | 97av在线视频 | 羞羞在线视频 | 久久老司机 | 色爱av| 成人精品免费视频 | 亚洲区一区二 | 国产全肉乱妇杂乱视频 | 久久久久免费 | 草草视频在线观看 | 97中文字幕 | 一二区视频| 91超碰在线观看 | 国产aⅴ爽av久久久久成人 | 欧美成人精品欧美一级私黄 | 亚洲精品一区二三区 | 国产精品三级视频 | 免费看黄色一级片 | www.草逼| 欧美精品一区在线 | 毛片网站在线观看 | 18在线观看网站 | 中文字幕在线免费播放 | 91成人在线视频 | 九九精品在线观看 | 欧美在线观看一区 | 超碰成人福利 | www.日韩av | 婷婷国产 | 亚洲第一av | 亚洲最大黄色网址 | 黄色三级视频 | 亚洲区视频| 日韩精品久久久 | 国产精品成人在线观看 | 天天摸夜夜操 | 亚洲综合在线播放 | 久久动态图 | 国产成人精品一区二区 |
