查看: 2663|回復(fù): 0
PID的講解及例程
ID:222908 發(fā)表于 2017-8-4 08:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
供大家學(xué)習(xí)借鑒內(nèi)含PID的講解及例程
全部資料下載地址:
PID講解及例程.rar (639.21 KB, 下載次數(shù): 28)
看看我以前回答過的一個問題,或許有幫助。
所謂PID指的是Proportion-Integral-Differential。翻譯成中文是比例-積分-微分。
記住兩句話:
1、PID是經(jīng)典控制(使用年代久遠(yuǎn))
2、PID是誤差控制()
對電機(jī)轉(zhuǎn)速進(jìn)行控制還要:
1、變頻器-作為電機(jī)驅(qū)動;2、差動變壓器-作為輸出反饋。
PID怎么對誤差控制,聽我細(xì)細(xì)道來:
所謂“誤差”就是命令與輸出的差值。比如你希望控制電機(jī)轉(zhuǎn)速為1500轉(zhuǎn)(“命令電壓”=6V),而事實(shí)上控制電機(jī)轉(zhuǎn)速只有1000轉(zhuǎn)(“輸出電壓”=4V),則誤差: e=500轉(zhuǎn)(對應(yīng)電壓2V)。如果電機(jī)實(shí)際轉(zhuǎn)速為2000轉(zhuǎn),則誤差e=-500轉(zhuǎn)(注意正負(fù)號)。
該誤差值送到PID控制器,作為PID控制器的輸入。PID控制器的輸出為:誤差乘比例系數(shù)Kp+Ki*誤差積分+Kd*誤差微分。
Kp*e + Ki*∫edt + Kd*(de/dt) (式中的t為時間,即對時間積分、微分)
上式為三項(xiàng)求和(希望你能看懂),PID結(jié)果后送入電機(jī)變頻器或驅(qū)動器。
從上式看出,如果沒有誤差,即e=0,則Kp*e=0;Kd*(de/dt)=0;而Ki*∫edt 不一定為0。三項(xiàng)之和不一定為0。
總之,如果“誤差”存在,PID就會對變頻器作調(diào)整,直到誤差=0。
評價一個控制系統(tǒng)是否優(yōu)越,有三個指標(biāo):快、穩(wěn)、準(zhǔn)。
所謂快,就是要使壓力能快速地達(dá)到“命令值”(不知道你的系統(tǒng)要求多少時間)
所謂穩(wěn),就是要壓力穩(wěn)定不波動或波動量。ú恢滥愕南到y(tǒng)允許多大波動)
所謂準(zhǔn),就是要求“命令值”與“輸出值”之間的誤差e小(不知道你的系統(tǒng)允許多大誤差)
對于你的系統(tǒng)來說,要求“快”的話,可以增大Kp、Ki值
要求“準(zhǔn)”的話,可以增大Ki值
要求“穩(wěn)”的話,可以增大Kd值,可以減少壓力波動
仔細(xì)分析可以得知:這三個指標(biāo)是相互矛盾的。
如果太“快”,可能導(dǎo)致不“穩(wěn)”;
如果太“穩(wěn)”,可能導(dǎo)致不“快”;
只要系統(tǒng)穩(wěn)定且存在積分Ki,該系統(tǒng)在靜態(tài)是沒有誤差的(會存在動態(tài)誤差);
所謂動態(tài)誤差,指當(dāng)“命令值”不為恒值時,“輸出值”跟不上“命令值”而存在的誤差。不管是誰設(shè)計(jì)的、再好的系統(tǒng)都存在動態(tài)誤差,動態(tài)誤差體現(xiàn)的是系統(tǒng)的跟蹤特性,比如說,有的音響功放對高頻聲音不敏感,就說明功放跟蹤性能不好。
調(diào)整PID參數(shù)有兩種方法:1、仿真法;2、“試湊法”
仿真法我想你是不會的,介紹一下“試湊法”
“試湊法”設(shè)置PID參數(shù)的建議步驟:
1、把Ki與Kd設(shè)為0,不要積分與微分;
2、把Kp值從0開始慢慢增大,觀察壓力的反應(yīng)速度是否在你的要求內(nèi);
3、當(dāng)壓力的反應(yīng)速度達(dá)到你的要求,停止增大Kp值;
4、在該Kp值的基礎(chǔ)上減少10%;
5、把Ki值從0開始慢慢增大;
6、當(dāng)壓力開始波動,停止增大Ki值;
7、在該Ki值的基礎(chǔ)上減少10%;
8、把Kd值從0開始慢慢增大,觀察壓力的反應(yīng)速度是否在你的要求內(nèi)
主站蜘蛛池模板: 亚洲一级片在线观看 | 国产九九精品 | 日韩少妇av | 中文天堂网 | 亚洲午夜久久 | 91爱爱网| 精品欧美一区二区三区久久久 | 国产午夜一区二区 | 影音先锋国产精品 | 欧美在线观看一区二区三区 | 国产午夜一区二区 | 欧美精品入口蜜桃 | 日本在线一区二区三区 | 日韩国产在线播放 | a在线免费观看 | 成人在线小视频 | 亚洲一区二区三区视频 | 免费一区 | 怡红院在线播放 | 国产一区高清 | 在线婷婷 | 日韩在线观看中文字幕 | 天天躁狠狠躁 | 五月色综合 | 久久精品国产亚洲 | 日韩精品在线播放 | 日韩hd| 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 | 亚洲精品成人网 | 国产成人免费观看 | 激情福利视频 | 国产精品日韩在线 | 久久九九热 | 日本免费在线 | 色av吧| 日韩一二区 | 成人免费精品 | 天天干天天操天天爽 | 特大黑人巨交吊性xxxx视频 | 精品国产一区二区在线观看 | 精品国产91乱码一区二区三区 |
