查看: 2362|回復: 1
求能點動控制步進機的51單片機,如何修改,求大神
ID:224536 發表于 2017-8-4 10:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h> //TB6560輸入控制端定義
#define F_DIR 0        //正轉
#define B_DIR 1  //反轉
sbit CLK = P2^0;
sbit ENA = P2^1;
sbit DIR = P2^2; sbit CW = P3^0; //正轉運行按鍵
sbit STOP = P3^1; //停止運行按鍵
sbit CCW = P3^2; //反轉運行按鍵
//sbit ADJ1 = P3^3; //調速運行按鍵
sbit ADJ2 = P3^3; //調速運行按鍵
unsigned char code FFW[8]={0xfe,0xfc,0xfd,0xf9,0xfb,0xf3,0xf7,0xf6}; //反轉 后加
unsigned char code FFZ[8]={0xf6,0xf7,0xf3,0xfb,0xf9,0xfd,0xfc,0xfe}; //正轉
unsigned int  K;//后加
sbit ADJ2 = P3^0; //調速運行按鍵
bit Run_Status; //運行狀態位標志,
unsigned char Run_Dir;//電機運行方向
unsigned int CYCLE;  //周期變量
//=0表示電機在停止狀態,可以按鍵正轉、反轉均可
//=1表示電機在運行狀態,不支持正反轉按鍵,只有先停止。防止強行換向帶來的電流過大。 unsigned char Run_Dir; //電機運行方向 #define F_DIR 0 //正轉
//#define B_DIR 1 //反轉 unsigned int CYCLE; //周期變量 /************************************************************************************************
/** 函數名稱: void Delay(unsigned int cnt)
** 功能描述: 簡單的延時函數
** 輸  入: cnt:0-65535之間的任意整數
** 輸  出: 無
while(--cnt);
** 函數名稱: void main(void)
** 功能描述: 主函數
** 輸  入: 無
** 輸  出: 無
void main(void)
Run_Status=0; //=0表示電機在停止狀態,可以按鍵正轉、反轉均可
CLK = 0;
ENA = 0;
ADJ2=1;
if(!STOP) //任何時候按停止鍵,電機停止運行
Delay(1000); //延時去抖動
if(!STOP)
Run_Status=0; //電機正在停止的狀態標志
CLK = 0;
ENA = 0;
TR0=0;
if(!CW&&!Run_Status) //按正轉鍵同時電機不是正在運行時,電機正轉運行
Delay(1000); //按下延時去抖動
Run_Status=1; //電機正在運行的狀態標志
DIR = 0; //正轉
ENA = 1;
CYCLE=2500; //脈沖頻率 定時器設置 10ms in 12M crystal 即100Hz
TMOD =0x01;
TH0=(65536-CYCLE)/256;
TL0=(65536-CYCLE)%256;
IE= 0x82; //打開中斷
TR0=1;
Run_Dir=F_DIR; //電機運行方向正轉
if(!CCW&&!Run_Status) //按反轉鍵同時電機不是正在運行時,電機反轉運行
DIR = 1; //反轉
ENA = 1;
TMOD =0x01;
IE= 0x82; //打開中斷
TR0=1;
Run_Dir=B_DIR; //電機運行方向反轉
if(!ADJ1)
Delay(5000); //延時去抖動
if(!ADJ1)
if(CYCLE<20000) CYCLE+=1000;
else CYCLE=1000;
Run_Status=1;
TR0=1;
if(!ADJ2)
if(!ADJ2)
if(CYCLE>5000) CYCLE-=1000;
else CYCLE=100;
Run_Status=1;
TR0=1;
ID:167440 發表于 2017-8-5 14:08 | 顯示全部樓層
假設KEY_0是點控按鈕,點動控制的一般理解為:按下點動按鈕——電動機啟動運行;當手松開按鈕——電動機停機。所以如下:
if(KEY_0==0)
            啟動電機語句
      while(!KEY_0);
            停止電機語句
主站蜘蛛池模板: 精品国产成人 | 黄色片免费观看 | 国产精品成人免费视频 | 中文字幕国产 | 免费在线看a | 午夜伦理福利 | 国产精品一区二区三区不卡 | www.亚洲天堂 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 一区二区三区在线观看视频 | 伊人久久艹| 色日韩 | 婷婷色在线| 人人干人人爽 | 四虎在线免费观看 | 色羞羞 | 精品婷婷 | 免费淫片 | 国产wwwwww| 亚洲免费视频一区 | 一级黄色片网站 | 国产精品美女在线观看 | 亚洲国产中文字幕 | 国产精品一区二区免费 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 一区二区毛片 | h片在线观看免费 | ass亚洲尤物裸体pics | 师生出轨h灌满了1v1 | 伊人天堂网 | 精品视频免费观看 | 欧美精品一二区 | 草逼视频免费看 | 亚洲美女一区 | 国产免费一级片 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 久久精品一区二区国产 | 欧美激情视频网站 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 | 91麻豆精品视频 | 日本毛片在线观看 |
