查看: 6913|回復: 24
原理圖畫好了,生成PCB后發現布局和畫線好麻煩。用自動布線可以嗎?
ID:224675 發表于 2017-8-4 13:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
原理圖畫好了,生成PCB后發現布局和畫線好麻煩。。。用自動布線可以嗎?有沒有好辦法。。。新手
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
qsj526122842 + 5 很給力!
ID:206424 發表于 2017-8-4 17:35 | 只看該作者
布局得自己弄,布線一般都是先自動布線,然后再進行一些修改,讓線布局得比較漂亮些啊,在自動布線之前得在(設計——>規則)里修改線寬,過孔等一些規則
ID:70869 發表于 2017-8-4 21:28 | 只看該作者
可以的喲
ID:224177 發表于 2017-8-4 22:30 | 只看該作者
最好不要自動布線,機器畢竟還是比不過人,自動布線的效果感覺很差勁。。當然,新手的可以先自動布線,然后再修正
ID:213173 發表于 2017-8-5 09:18 | 只看該作者
布局的基本原則一般按電氣相關性相對集中放置,數模電分開,高低頻分開,外部輸入輸出端子放置邊沿,總之這不是三言兩語說得清的事,是需要大量實踐經驗才能做好。至于自動布線玩玩可以,高水平布線都是手工完成的。
ID:224859 發表于 2017-8-5 09:46 | 只看該作者
可以制定一些基本的布線規則,自動布線后在手動調整
ID:157600 發表于 2017-8-5 09:50 | 只看該作者
可以的   看你要求了
ID:223754 發表于 2017-8-5 10:15 | 只看該作者
個人建議不要自動布線,像有的板子自動布線生成的文件完全沒法用,簡單的電路可以,建議嘗試一下自動布線,會學到很多東西的
ID:197083 發表于 2017-8-5 11:14 | 只看該作者
最好自己布,自動布線你得設置布線規則,不然有些地方線太近,有的廠家做不好導致你的板子最后不能用,像電源線之類的需要加粗的,這些細節自動布線都是沒有的
ID:220020 發表于 2017-8-5 15:19 | 只看該作者
可以自動布線
ID:220342 發表于 2017-8-5 16:46 | 只看該作者
線還是要自己布,不能指望軟件。
ID:207320 發表于 2017-8-5 16:50 | 只看該作者
你可以試試
ID:225072 發表于 2017-8-5 20:18 | 只看該作者
自動布線不會考慮信號線和電源線的影響因素,而且如果直接自動布線一般不會成功,甚至使電腦死機
ID:224584 發表于 2017-8-6 18:15 | 只看該作者
自動布線后進行修正 就可以了
ID:221874 發表于 2017-8-6 21:29 來自觸屏版 | 只看該作者
如果線多的話,可以用自動布線,自己稍作修改即可
ID:225346 發表于 2017-8-7 08:23 | 只看該作者
自動布線,呵呵。我前幾天飛思卡爾,自動布線的驅動,把手燙壞了。驅動類,自動布線肯定發熱
ID:225358 發表于 2017-8-7 09:03 | 只看該作者
必須手動布局,可以自動布線試試,但最好也是手動布線!
ID:225370 發表于 2017-8-7 09:32 | 只看該作者
自動布線出來的PCB走線不會很好,估計要花更多時間去調整,還不如手動布線
ID:157057 發表于 2017-8-7 09:34 | 只看該作者
看高手們都是純手工布線的。
ID:225366 發表于 2017-8-7 09:40 | 只看該作者
先設好規則, 有些射頻先用手動布好
ID:224682 發表于 2017-8-7 10:22 | 只看該作者
 1、自動布線是根據規則布線,速度快,但是靈活性低;
   2、簡單的電路圖,不考慮信號及高頻干擾,可以選擇自動布線,不過要設置好規則。
 3、手動布線會比自動布線更合理一些,但是耗時高,工作量大。
 4、可以設置rom進行區域布線,手動布線與自動布線結合,提高效率的同時也提高布線質量。
ID:222844 發表于 2017-8-7 10:40 | 只看該作者
自動布線可以得 不過要先設計好布線規則 在設計—— 規則里面 然后就可以了
ID:225422 發表于 2017-8-7 11:36 | 只看該作者
一般自動布線的話要求規則設置的完好,因為自動不限就是完全根據規則自動連線的。但是這個有難度,簡單的連線可以,稍微復雜的不容易,出來的線很難令人滿意
ID:225425 發表于 2017-8-7 11:48 | 只看該作者
可以自動布線 但是可以系統布置的 不符合實際建議自己手動布線把
ID:198711 發表于 2017-8-7 17:17 | 只看該作者
絕對不可以!自動布線可以用來設計布局,不能全部用自動布線的結果,可以在自動布線的基礎上一根根畫和優化。
主站蜘蛛池模板: 在线一级片| 成人在线a | 欧美精品在线看 | 国产一级二级三级 | 欧美香蕉视频 | 一级做a视频 | 99视频免费观看 | 日韩在线视频免费观看 | 黄在线观看 | 国产草草影院 | 老熟女毛片 | 国产中文字幕视频 | 亚洲激情偷拍 | 欧美精品第一页 | 国产成人影视 | 国产成人毛片 | 欧美精品xxx | a级片在线免费观看 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 精品国产久 | 国产精品欧美精品 | 国产成人午夜高潮毛片 | 夜夜操夜夜爽 | 国产尤物视频 | 亚洲视频一区在线观看 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 91精品国产综合久久久蜜臀九色 | 成人涩涩| 懂色av| 欧美不卡在线观看 | 日本黄色三级视频 | 一区二区水蜜桃 | 国产精品一区二 | 中文字幕av片| 日本不卡视频在线观看 | 精品黑人一区二区三区国语馆 | 日本精品免费 | 欧美成人一区二区 | 99视频网| 日韩成人免费 | 午夜免费看片 |
