查看: 3798|回復: 0
PCB設計經驗總結:PCB布局前的準備
布局前的準備:
1、查看捕捉點設置是否正確.08工藝為0.1,06工藝為0.05,05工藝為0.025.
2、Cell名稱不能以數字開頭.否則無法做DRACULA檢查.
3、布局前考慮好出PIN的方向和位置
4、布局前分析電路,完成同一功能的MOS管畫在一起
5、對兩層金屬走向預先訂好。一個圖中柵的走向盡量一致,不要有橫有豎。
布局時注意:
6、更改原理圖后一定記得check and save
7、完成每個cell后要歸原點
8、DEVICE的個數是否和原理圖一至;各DEVICE的尺寸是否和原理圖一至。一般在拿到原理圖之后,會對布局有大概的規劃,先畫DEVICE,再連線。畫DEVICE后從EXTRACTED中看參數檢驗對錯。
9、如果一個cell調用其它cell,被調用的cell的vssx,vddx,vssb,vddb如果沒有和外層cell連起來,要打上PIN,否則通不過diva檢查.最好在布局低層cell時就連起來。
10、盡量用最上層金屬接出PIN。
11、接出去的線拉到cell邊緣,布局時記得留出走線空間.
12、金屬連線不宜過長;
13、電容一般最后畫,在空檔處拼湊。
14、小尺寸的mos管孔可以少打一點.
15、LABEL標識元件時不要用y0層,GDS文件不認。
16、管子的溝道上不要走線
17、電容上下級板的電壓注意要均勻分布;電容的長寬不宜相差過大。可以多個電阻并聯.
18、多晶硅不能兩端都打孔連接金屬。
19、一般打孔最少打兩個
20、薄氧化層是否有對應的植入層
21、金屬連接孔可以嵌在diffusion的孔中間.
22、兩段金屬連接處重疊的地方注意金屬線最小寬度
23、連線接頭處一定要重疊,畫的時候將該區域放大可避免此錯誤。
24、擺放各個小CELL時注意不要擠得太近,沒有留出走線空間。最后線只能從DEVICE上跨過去。
25、Text2,y0層只是用來做檢查或標志用,不用于光刻制造.
26、芯片內部的電源線/地線和ESD上的電源線/地線分開接。
27、Pad的pass窗口的尺寸畫成整數.
28、連接Esd電路的線不能斷,如果改變走向不要換金屬層
29、關于匹配電路,放大電路不需要和下面的電流源匹配。什么是匹配?使需要匹配的管子所處的光刻環境一樣。 匹配分為橫向,縱向,和中心匹配。
    1221為縱向匹配,12為中心匹配(把上方1轉到下方1時,上方2也達到下方2位置)21中心匹配最佳。
30、尺寸非常小的匹配管子對匹配畫法要求不嚴格.4個以上的匹配管子,局部和整體都匹配的匹配方式最佳
31、關于powermos
① powermos一般接pin,要用足夠寬的金屬線接,最好把整個powermos覆蓋
② 幾種縮小面積的畫法。
32、金屬層dummy要和金屬走向一致,即如果M2橫走,M2的dummy也是橫走向
33、低層cell的pin,label等要整齊.不要刪掉以備后用
出錯檢查:
34、DEVICE的各端是否都有連線;連線是否正確;
35、完成布局檢查時要查看每個接線的地方是否都有連線,特別注意VSSX,VDDX
36、查線時用SHOTS將線高亮顯示,便于找出可以合并或是縮短距離的金屬線。
37、多個電阻(大于兩根)打上DUMMY。保證每根電阻在光刻時所處的環境一樣,最外面的電阻的NPIM層要超出EPOLY2  0.55 um,即兩根電阻間距的一半。
38、無關的MOS管的THIN要斷開,不要連在一起
39、并聯的管子注意漏源合并,不要連錯線。一個管子的源端是另一個管子的漏端
40、做DRAC檢查時最上層的pin的名稱用text2標識。Text2的名稱要和該pin的名稱一樣.
41、大CELL不要做DIVA檢查,用DRACULE.
42、消除電阻dummy的lvs報錯,把nimp和RPdummy層移到最邊緣的電阻,不要覆蓋dummy
節省面積的途徑
43、電源線下面可以畫有器件.節省面積.
44、電阻上面可以走線,畫電阻的區域可以充分利用。
45、電阻的長度畫越長越省面積。
46、走線時金屬線寬走最小可以節省面積.并不需要走孔的寬度.
47、做新版本的layout圖時,舊圖保存,不要改動或刪除。減小面積時如果低層CELL的線有與外層CELL相連,可以從更改連線入手,減小走線面積。
48、版圖中面積被device,device的間隔和走線空間分割。減小面積一般從走線空間入手,更改FLOORPLAN 。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 成人做爰免费视频免费看 | 欧美特黄一级片 | 久久久黄色片 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 手机看片福利视频 | 夜夜操天天 | 亚洲视频区 | 可以在线观看的av | 欧美不卡在线 | 超碰免费公开 | 人人爽人人爽人人片av | 青青草久久 | 日韩免费在线观看视频 | 成人免费黄色大片 | 成av人片在线观看www | 欧美日韩精品一区 | 亚洲h网站| 国产h在线观看 | 国产一级生活片 | 99视频在线精品免费观看2 | 国产视频www | www..com黄| 91久久国产综合久久91精品网站 | 亚洲一级特黄 | 99久久久久久 | 久久国产一区二区 | 黄色三级网 | 国产精品美女 | 国产免费一区二区三区 | 黄色一级在线观看 | 一级黄色小视频 | www.天天干 | 饥渴放荡受np公车奶牛 | 日韩国产一区 | 午夜免费福利视频 | 欧美午夜精品一区二区三区 | 亚洲国产成人91精品 | 日韩欧美国产精品 | 亚洲综合另类 | 国产又粗又猛视频免费 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 |
