查看: 17321|回復(fù): 7
TTP229引腳圖與功能 8/16電容觸摸按鍵芯片中文資料下載
ID:224774 發(fā)表于 2017-8-4 17:49 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
TTP229 8/16電容觸摸按鍵,8按鍵模式固定IO輸出模式,16按鍵需要使用IIC通信,詳見原理圖及數(shù)據(jù)手冊
概述
TTP229 TonTouchTM IC是一款使用電容感應(yīng)式原理設(shè)計的觸摸芯片。此芯片內(nèi)建穩(wěn)壓電路供
觸摸傳感器使用,穩(wěn)定的觸摸效果可以應(yīng)用在各種不同應(yīng)用上,人體觸摸面板可以通過非導(dǎo)電性絕
緣材料連接,主要應(yīng)用是以取代機械開關(guān)或按鈕,此芯片可以獨立支持8個觸摸鍵或16個觸摸鍵.
特點
  工作電壓:2.4V~5.5V(啟用內(nèi)建穩(wěn)壓電路)
2.0V~5.5V(禁用內(nèi)建穩(wěn)壓電路)
  可外部選擇啟用/禁用內(nèi)建穩(wěn)壓電路功能
   待機電流
3V電壓,低速采樣率8Hz的睡眠模式下:
啟用內(nèi)部穩(wěn)壓器,待機電流
=> 16鍵模式下典型值2.5uA
=> 8鍵模式下典型值2.0uA
禁用內(nèi)部穩(wěn)壓器,待機電流
=> 16鍵模式下典型值2.5uA
=> 8鍵模式下典型值2.0uA
  提供Option選擇8鍵或16鍵模式.
  提供8個直接輸出獨立端口,僅限于8鍵直接輸出模式下
  具有兩種串行輸出方式,可以應(yīng)用在8個和16個鍵模式
    包括2-線串行模式和I
2
C通訊模式,由option所選擇.
  8個直接輸出端口可以選擇不同輸出類型(CMOS/OD/OC具有高/低電平有效)
  2-線串行模式可option選擇高電平有效或低電平有效
  提供option選擇多鍵或單鍵有效功能
   提供兩種采樣率,睡眠模式下采樣率8Hz,快速采樣率 64Hz
  具有Option選擇有效鍵最大輸出時間大約為80秒.
  靈敏度可由外部電容(1~50pF)調(diào)節(jié)
  上電后需要0.5秒穩(wěn)定時間
在此期間內(nèi)請勿觸摸按鍵面板,所有的功能觸摸也無效.
  自動校準(zhǔn)
當(dāng)所有按鍵在一段時間內(nèi)沒有被觸摸到時,芯片系統(tǒng)重新校準(zhǔn)時間約為4.0秒
TTP229方框圖:
TTP229引腳圖:
TTP229管腳功能:
  備注:端口類型
I      =>僅CMOS輸入
I-PH  =>CMOS輸入帶上拉電阻
I-PL   =>CMOS輸入帶下拉電阻
O    =>CMOS輸出
I/O    =>CMOS輸入/輸出
P      =>電源/地
OD   =>CMOS漏極開路(Open Drain)輸出
(OD輸出下,TPQ0~TPQ7 端口具有二極管保護電路,SDA  端口無二極管保護電路)
TTP229應(yīng)用電路圖:
全部資料下載地址:
TTP229資料.rar (1016.37 KB, 下載次數(shù): 153)
ID:389243 發(fā)表于 2018-8-23 13:42 | 只看該作者
請問模塊上的SDD和SCL是做什么的
ID:224774 發(fā)表于 2018-8-26 02:46 | 只看該作者
小小斑鳩 發(fā)表于 2018-8-23 13:42
請問模塊上的SDD和SCL是做什么的
您好,沒有SDD引腳啊,你問的應(yīng)該是vdd吧,這個是供電電源正極
SCL是
串行時鐘輸入端口
2-線串行模式下可由 TP1 選擇低/高電平有效
ID:403275 發(fā)表于 2018-9-27 17:22 | 只看該作者
真好,仔細看一下
ID:406596 發(fā)表于 2018-10-11 10:37 | 只看該作者
請問下,你的觸摸焊盤是什么原理,就是單純的焊盤嗎
ID:251401 發(fā)表于 2018-11-24 10:51 | 只看該作者
有8路的程序嗎?51的
ID:443432 發(fā)表于 2018-12-10 16:29 | 只看該作者
正在找。謝謝啊。
ID:389243 發(fā)表于 2019-5-13 15:52 | 只看該作者
風(fēng)行者male 發(fā)表于 2018-8-26 02:46
SCL是
好滴,謝謝樓主
主站蜘蛛池模板: 久久久久久免费 | 日本成片网 | 免费看大片a| 久久精品99| 国产午夜免费视频 | 人人九九精 | av网站免费在线观看 | www.黄色av| 插插插av | 国产三级午夜理伦三级 | 免费看黄色小视频 | 中文字幕第2页 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 福利视频网站 | 中文在线免费观看 | 欧美一区二区三区视频 | 国产黄色一区 | 久久久久亚洲精品 | 一级黄色免费视频 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 国产伦精品一区二区三区视频我 | 国产91精品看黄网站在线观看 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 专业操老外 | 手机看片福利永久 | 国产综合亚洲精品一区二 | 国产理论在线 | 中文字幕在线免费视频 | 成人午夜视频在线观看 | 精品第一页 | 欧美日韩中文字幕在线观看 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 另类专区亚洲 | 91白浆| 国产成人福利 | 国产美女久久 | 黄色片免费 | 天堂av影院 | 黄色大片免费在线观看 | 日韩精品视频免费在线观看 | 国产午夜一区二区 |
