查看: 19764|回復: 34
基于51單片機做的簡易計算器(仿真+源程序+原理圖+PCB圖)
ID:210588 發表于 2017-8-4 21:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
可以簡單的計算,51單片機控制,lcd1602液晶顯示
簡易計算器單片機源程序如下:
  1. #include<reg51.h>   //頭文件
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit lcden=P1^1; //LCD1602控制引腳
  5. sbit rs=P1^0;
  6. sbit rw=P1^2;
  7. sbit busy=P0^7;//LCD忙
  8. char i,j,temp,num,num_1;
  9. long a,b,c;     //a,第一個數 b,第二個數 c,得數
  10. float a_c,b_c;
  11. uchar flag,fuhao;//flag表示是否有運算符鍵按下,fuhao表征按下的是哪個運算符
  12. //flag=1表示運算符鍵按下,flag=0表示運算符鍵沒有按下;
  13. //fuhao=1為加法,fuhao=2為減法,fuhao=3為乘法,fuhao=4為除法。
  14. uchar code table[]={//運算數字輸入數組
  15. 7,8,9,0,
  16. 4,5,6,0,
  17. 1,2,3,0,
  18. 0,0,0,0};
  19. uchar code table1[]={        //經處理后進行鍵輸入顯示準備的數組
  20. 7,8,9,0x2f-0x30,        //7,8,9,÷
  21. 4,5,6,0x2a-0x30,        //4, 5, 6,×
  22. 1,2,3,0x2d-0x30,        //1, 2, 3,-
  23. 0x01-0x30,0,0x3d-0x30,0x2b-0x30//C,0,=,+
  24. };
  25. void delay(uchar z) // 延遲函數
  26. {
  27. uchar y;
  28. for(z;z>0;z--)
  29.    for(y=0;y<110;y++);
  30. }
  31. void write_com(uchar com) // 寫指令函數
  32. {
  33.         rs=0;
  34.         P0=com;    //com指令付給P0口
  35.         delay(5);lcden=1;delay(5); lcden=0;
  36. }
  37. void write_date(uchar date) // 寫數據函數
  38. {
  39.         rs=1; P0=date; delay(5);
  40.         lcden=1; delay(5); lcden=0;
  41. }
  42. void init() //初始化
  43. {
  44.     num=-1;
  45. lcden=1; //使能信號為高電平
  46. rw=0;
  47. write_com(0x38); //8位,2行
  48. delay(5); write_com(0x38); //8位,2行
  49. delay(5); write_com(0x0c); //顯示開,光標關,不閃爍*/
  50. delay(1); write_com(0x06); //增量方式不移位 顯竟獗暌貧 柚?
  51. delay(1); write_com(0x80); //檢測忙信號
  52. delay(1); write_com(0x01); //顯示開,光標關,不閃爍
  53. num_1=0;
  54. i=0; j=0;
  55. a=0;     //第一個參與運算的數
  56. b=0;     //第二個參與運算的數
  57. c=0;
  58. flag=0; //flag表示是否有符號鍵按下,
  59. fuhao=0; // fuhao表征按下的是哪個符號
  60. }
  61. void keyscan() // 鍵盤掃描程序
  62. {
  63.         P2=0xfe;
  64.         if(P2!=0xfe)
  65.         {
  66.            delay(20);// 延遲20ms
  67.            if(P2!=0xfe) {  temp=P2&0xf0;
  68.             switch(temp)
  69.             {
  70.              case 0xe0:num=0;   break;        //7
  71.              case 0xd0:num=1;   break;         //8
  72.              case 0xb0:num=2;   break;        //9
  73.              case 0x70:num=3;   break;        //÷
  74.             }
  75.            }   while(P2!=0xfe);
  76.            if(num==0||num==1||num==2)//如果按下的是'7','8'或'9
  77.            {
  78.                if(j!=0){write_com(0x01); j=0;  }
  79.                if(flag==0)//沒有按過運算符鍵
  80.                     { a=a*10+table[num];    } //按下數字存儲到a
  81.                     else//如果按過運算符鍵
  82.                     {    b=b*10+table[num];   }//按下數字存儲到b
  83.            }
  84.            else//如果按下的是'/'            除法
  85.            {
  86.             flag=1;         //按下運算符
  87.             fuhao=4;//4表示除號已按
  88.            }
  89.            i=table1[num];     //數據顯示做準備
  90.            write_date(0x30+i);//顯示數據或操作符號
  91.         }
  92.         P2=0xfd;
  93.         if(P2!=0xfd)
  94.         {
  95.            delay(20);
  96.            if(P2!=0xfd){  temp=P2&0xf0;
  97.             switch(temp)
  98.             {
  99.              case 0xe0:num=4; break; //4
  100.              case 0xd0:num=5; break; //5
  101.              case 0xb0:num=6; break; //6
  102.              case 0x70:num=7; break; //×
  103.             }
  104.            }   while(P2!=0xfd);//等待按鍵釋放
  105.            if(num==4||num==5||num==6&&num!=7)//如果按下的是'4','5'或'6'
  106.            {
  107.             if(j!=0){ write_com(0x01);  j=0;   }
  108.                if(flag==0)//沒有按過運算符鍵
  109.             { a=a*10+table[num];     }
  110.             else//如果按過運算符鍵
  111.             { b=b*10+table[num];   }
  112.            }
  113.            else//如果按下的是'×'
  114.            {  flag=1;
  115.               fuhao=3;//3表示乘號已按
  116.            }
  117.            i=table1[num];      //數據顯示做準備
  118.            write_date(0x30+i);//顯示數據或操作符號
  119.         }
  120.         P2=0xfb;
  121.         if(P2!=0xfb){  delay(20);
  122.            if(P2!=0xfb) { temp=P2&0xf0;
  123.             switch(temp)
  124.             {
  125.              case 0xe0:num=8;    break;         //1
  126.              case 0xd0:num=9;    break;         //2
  127.              case 0xb0:num=10;   break;         //3
  128.              case 0x70:num=11;   break;         //-
  129.             }
  130.            }   while(P2!=0xfb);
  131.            if(num==8||num==9||num==10)//如果按下的是'1','2'或'3'
  132.            {
  133.             if(j!=0){ write_com(0x01);  j=0;  }
  134.               if(flag==0)//沒有按過運算符鍵
  135.             { a=a*10+table[num];   }
  136.             else//如果按過運算符鍵
  137.             { b=b*10+table[num]; }
  138.            }
  139.            else if(num==11)//如果按下的是'-'
  140.            {
  141.             flag=1;
  142.             fuhao=2;//2表示減號已按
  143.            }
  144.            i=table1[num];  //數據顯示做準備
  145.            write_date(0x30+i);//顯示數據或操作符號
  146.         }
  147.         P2=0xf7;
  148.         if(P2!=0xf7){   delay(20);
  149.            if(P2!=0xf7){ temp=P2&0xf0;
  150.             switch(temp)
  151.             {
  152.              case 0xe0:num=12; break;  //清0鍵
  153.              case 0xd0:num=13; break;  //數字0
  154.              case 0xb0:num=14; break;  //等于鍵
  155.              case 0x70:num=15; break;  //加
  156.             }
  157.                 } while(P2!=0xf7);
  158.            switch(num)
  159.            {
  160.             case 12:{write_com(0x01);a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;}//按下的是"清零"
  161.                             break;
  162.             case 13:{                //按下的是"0"
  163.                if(flag==0)//沒有按過運算符鍵
  164.                { a=a*10;  write_date(0x30);     P2=0;       }
  165.                else if(flag>=1)//如果按過運算符鍵
  166.                {  b=b*10;   write_date(0x30);       }
  167.               }     break;
  168.             case 14:{j=1; //按下等于鍵,根據運算符號進行不同的算術處理
  169.                    if(fuhao==1)           //加法運算
  170.                            {
  171.                                            write_com(0x80+0x4f);//按下等于鍵,光標前進至第二行最后一個顯示處
  172.                                    write_com(0x04);     //設置從后住前寫數據,每寫完一個數據,光標后退一格
  173.                                    c=a+b;
  174.                                    while(c!=0){write_date(0x30+c%10);        c=c/10;                }
  175.                                    write_date(0x3d);     //再寫"="
  176.                                    a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  177.                    }
  178.                       else if(fuhao==2)         //減法運算
  179.                              {
  180.                                         write_com(0x80+0x4f);//光標前進至第二行最后一個顯示處
  181.                             write_com(0x04);     //設置從后住前寫數據,每寫完一個數據,光標后退一格(這個照理說順序不對,可顯示和上段一樣)
  182.                                    if(a-b>0)                 c=a-b;
  183.                                    else                      c=b-a;
  184.                                    while(c!=0)        { write_date(0x30+c%10);c=c/10;         }
  185.                                    if(a-b<0)          write_date(0x2d);
  186.                                    write_date(0x3d);     //再寫"="
  187.                                    a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  188.                    }
  189.                        else if(fuhao==3)        //乘法運算
  190.                                  {write_com(0x80+0x4f);            write_com(0x04);
  191.                              c=a*b;
  192.                              while(c!=0)        {write_date(0x30+c%10);        c=c/10;              }
  193.                              write_date(0x3d);           a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  194.                      }
  195.                         else if(fuhao==4)//除法運算
  196.                                           {write_com(0x80+0x4f);
  197.                                     write_com(0x04);
  198.                                     i=0;
  199.                                                 if(b!=0)
  200.                                                 {
  201.                                             c=(long)(((float)a/b)*1000);
  202.                                             while(c!=0)
  203.                                              {
  204.                                                        write_date(0x30+c%10);
  205.                                                         c=c/10;
  206.                                                            i++; if(i==3) write_date(0x2e);
  207.                                                 }
  208.                                                     if(a/b<=0)
  209.                                                          {
  210.        if(i<=2)
  211.        {
  212.
  213.        if(i==1) write_date(0x30);
  214.        write_date(0x2e);           //  .
  215.        write_date(0x30);
  216.        }
  217. ……………………
  218. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
簡易計算器.rar (911.55 KB, 下載次數: 611)
參與人數 2黑幣 +105 收起 理由
阿斯頓噶事 + 5
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:244089 發表于 2017-11-4 10:06 | 顯示全部樓層
usb接在哪
ID:352662 發表于 2018-6-15 20:06 | 顯示全部樓層
牛逼6666666666
ID:352862 發表于 2018-6-16 14:27 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:352862 發表于 2018-6-20 15:25 | 顯示全部樓層
這個可以用于c51嗎
ID:360646 發表于 2018-6-27 22:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有沒有匯編語言的呢
ID:354840 發表于 2018-6-28 13:50 | 顯示全部樓層
怎么下載啊
ID:370415 發表于 2018-7-13 19:43 | 顯示全部樓層
非常不錯,最好能加個IO口控制1602顯示屏的背光就完美了!
ID:371425 發表于 2018-7-17 09:46 | 顯示全部樓層
按照您的操作,減法運算出現這樣的問題,請問會是什么原因?其它的運算都沒有問題
ID:370415 發表于 2018-7-18 11:50 | 顯示全部樓層
沒有小數點輸入!
ID:369686 發表于 2018-7-23 15:49 | 顯示全部樓層
樓主,能把仿真原理圖的打開軟件分享給我嗎?
ID:416320 發表于 2018-10-27 15:35 | 顯示全部樓層
謝謝謝啦,哈哈哈
ID:416907 發表于 2018-10-28 21:35 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:418164 發表于 2018-10-30 20:41 | 顯示全部樓層
樓主好人
ID:419323 發表于 2018-11-1 19:48 | 顯示全部樓層
大神,太牛掰了
ID:419323 發表于 2018-11-1 19:50 | 顯示全部樓層
很好,很好,很好
ID:435679 發表于 2018-12-3 18:42 | 顯示全部樓層
太厲害了,我學到了好多東西
ID:399416 發表于 2018-12-8 13:00 | 顯示全部樓層
厲害了  謝謝
ID:450399 發表于 2018-12-20 00:01 | 顯示全部樓層
接在電源口吧
ID:477603 發表于 2019-2-21 15:49 | 顯示全部樓層
那個排阻需要多大的
ID:80160 發表于 2019-4-30 10:40 | 顯示全部樓層
不支持連續運算
ID:601772 發表于 2019-8-19 22:45 | 顯示全部樓層
厲害
ID:106187 發表于 2019-8-20 11:55 | 顯示全部樓層
大神,太牛掰了。『懿诲e!
ID:664312 發表于 2019-12-15 14:33 | 顯示全部樓層
誰有完整的,給我看看
ID:663706 發表于 2019-12-15 16:04 | 顯示全部樓層
樓主牛
ID:625113 發表于 2019-12-16 09:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝分享,謝謝
ID:664974 發表于 2019-12-16 12:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
非常棒,謝謝分享
ID:665331 發表于 2019-12-17 13:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯,感謝分享
ID:625113 發表于 2019-12-18 00:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
資料很詳細,謝謝了
ID:777113 發表于 2020-6-12 11:34 | 顯示全部樓層
資料很詳細,幫忙很大
ID:777185 發表于 2020-6-12 12:50 | 顯示全部樓層
資料很有用嘻嘻
ID:779006 發表于 2020-6-14 15:01 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:478485 發表于 2020-6-17 09:09 | 顯示全部樓層
能進行四則混合運算或者連續運算嗎????
ID:782666 發表于 2020-6-17 23:05 | 顯示全部樓層
真實厲害
ID:852143 發表于 2020-12-4 13:48 | 顯示全部樓層
為什么我接完不好用
主站蜘蛛池模板: 草逼视频免费看 | www.婷婷 | 亚洲一级片在线观看 | 精品一区二区免费视频 | 午夜黄色大片 | 丁香在线视频 | 国产午夜精品一区二区三区视频 | 日韩一区精品 | 亚洲精品久久久蜜桃 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 四虎影视av | 成人精品视频在线观看 | 动漫av在线 | av青青草 | 日韩欧美网站 | 一级片欧美 | 久久国产一区 | 国产黄色免费网站 | 久本草精品| 一区二区三区视频 | 九色视频丨porny丨丝袜 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 一区二区三区四区在线 | 欧美成人精品一区二区 | 国产成人一区 | 国产日韩欧美一区 | 谁有毛片网站 | 久热久| 欧美日韩一区二区三区视频 | 一区二区三区免费 | 九一国产精品 | 九久久| 日韩一区不卡 | 欧美成人猛片aaaaaaa | 色综合天天综合网国产成人网 | 99热 | av一区二区三区四区 | 欧美日日夜夜 | 福利在线看 | 中国a一片一级一片 | 五月天激情综合 |
