查看: 3542|回復: 3
51藍牙小車源碼
ID:225133 發表于 2017-8-6 10:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char;
#define        uint unsigned int;
uchar biaozhi=0,shujucc=0,ting=0,shuju;
sbit     in1=P1^0;
sbit         in2=P1^1;
sbit         in3=P1^2;
sbit         in4=P1^3;
sbit     in5=P1^4;
sbit     in6=P1^5;
sbit     in7=P1^6;
sbit     in8=P1^7;
delay(unsigned char n)//11.0592m下延時 n ms。
    unsigned char i,j;
    for(i=n;i>0;i--)
         for(j=110;j>0;j--)
void init()//初始化子程序
        TMOD=0x20;//定時器1設定為方式2,8位數據自動從裝
        TH1=0xfd;//對定時器賦值,高8位與低8位相同
        TL1=0xfd;//波特率定為9600
        TR1=1;//打開定時器1
        SM0=0;//設置串口工作方式1
        SM1=1;
        REN=1;//允許串口接收
        EA=1;//開總中斷
        ES=1;//打開串口中斷
void qianjin()//前進函數
    in1=0;//左后輪前進
        in2=1;
        in3=0;//右后輪前進
        in4=1;
        in5=1;//右前輪前進
        in6=0;
        in7=1;//左前輪前進
        in8=0;
        delay(1);
void houtui()//后退函數
    in1=1;//左后輪后退
        in2=0;
        in3=1;//右后輪后退
        in4=0;
        in5=0;//右前輪后退
        in6=1;
        in7=0;//左前輪后退
        in8=1;
    delay(1);
void tingzhi()
    in1=0;//左后輪停止
        in2=0;
        in3=0;//右后輪停止
        in4=0;
        in5=0;//右前輪停止
        in6=0;
        in7=0;//左前輪停止
        in8=0;
void youzhuan()
        in1=1;//左后輪后退
        in2=0;
        in3=0;//右后輪前進
        in4=1;
        in5=0;//后退
        in6=1;
        in7=1;//前進
        in8=0;
    delay(1);
void zuozhuan()
        in1=0;//左后輪前進
        in2=1;
        in3=1;//右后輪后退
        in4=0;
        in5=1;//前進
        in6=0;
        in7=0;//后退
        in8=1;
        delay(1);
void jiasu()
    init();
                    if(shuju=='A')//如果數據為0x01,執行前進函數
                            qianjin();
                                delay(5);
                                tingzhi();
                        if(shuju=='B')//如果數據為0x02,執行后退函數
                            houtui();
                                delay(5);
                                tingzhi();
                        if(shuju=='C')//如果數據為0x03,執行向左轉
                            zuozhuan();
                                delay(5);
                                tingzhi();
                        if(shuju=='D')//如果數據為0x04,執行向右轉
                            youzhuan();
                                delay(5);
                                tingzhi();
                        if(shuju=='F')//如果數據為0x05,執行停止
                            tingzhi();
                                delay(5);
                                tingzhi();
                switch(shuju[2])
                case 'A':  qianjin();break;
                case 'B':  houtui();break;
                case 'C':  zuozhuan();break;
                case 'D':  youzhuan();break;
                case 'F':  tingzhi();break;
void chuankou()        interrupt 4//串口中斷服務
    RI=0;
        ting=0;             //重新打開串口中斷
    shuju=SBUF; //提取串口數據
        /*if(RI){
                RI=0;
    shuju[shujucc]=SBUF;
                shujucc++;
                if(shujucc==3) shujucc=0;
ID:437105 發表于 2019-2-25 10:57 | 顯示全部樓層
可以加個PWM調速
ID:955021 發表于 2021-7-21 17:18 | 顯示全部樓層
請問這其中的ABCD是定義的,是手機app上按鍵的名字嗎?
ID:955021 發表于 2021-7-21 17:19 | 顯示全部樓層
是應用定時器來pwm調速嗎
主站蜘蛛池模板: 美女黄色大片 | 亚洲国产成人在线 | 99久久婷婷 | 激情久久五月天 | 羞羞的视频网站 | 免费a视频 | 中文字幕在线播放视频 | 中文字幕网站 | 欧美性猛交乱大交 | 中文字幕在线免费看 | 在线观看h片 | 免费av网站在线观看 | 欧美日韩一二区 | 日韩免费高清 | 欧美成人猛片aaaaaaa | 少妇一级淫免费观看 | 国产免费黄色片 | 午夜免费福利视频 | 超碰99在线 | 欧美久久一区二区 | 日韩免费在线播放 | 日韩1区2区 | 午夜精品一区二区三区在线视频 | 中文字幕第一区综合 | 欧美一级欧美三级 | 亚洲欧美在线一区 | av不卡一区| 久久不雅视频 | 亚洲国产精品久久久久 | 日韩精品在线免费观看 | 日本在线视频一区二区 | 亚洲成人免费在线观看 | 欧美日韩成人一区二区三区 | 中文字幕精品一区久久久久 | 91成人国产| 青青草综合网 | 国产a视频| 国产精品一区在线观看 | 午夜在线观看视频网站 | 中文字幕在线看 | 午夜天堂网 |
