查看: 3518|回復: 14
求大神分析下代碼是如何實現左右流水燈的,小弟新手想不通。謝謝
ID:225054 發表于 2017-8-6 14:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
uchar i;
uchar temp;
uchar a,b;
void delay(void)
       ucharm,n,s;
       for(m=20;m>0;m--)
              for(n=20;n>0;n--)
                     for(s=248;s>0;s--);
void main(void)
              temp=0xfe;
              P1=temp;
              delay();
              for(i=1;i<8;i++)
                     a=temp<<i;
                     b=temp>>(8-i);
                     P1=a|b;
                     delay();
              for(i=1;i<8;i++)
                     a=temp>>i;
b=temp<<(8-i);
                     P1=a|b;
                     delay();
ID:220770 發表于 2017-8-6 18:14 | 顯示全部樓層
P1口驅動8個LED.
ID:220770 發表于 2017-8-6 18:26 | 顯示全部樓層
簡單的移位處理, 用軟件仿真看一下P1口的輸出值就很清楚了
ID:225079 發表于 2017-8-6 21:11 | 顯示全部樓層
引用intrins,里面有移位的函數直接用,也可以在你的這種方法左右移動每次移動移位,之后在自加一,也可行
ID:111634 發表于 2017-8-6 23:09 | 顯示全部樓層
左右流水燈即左右各4個流水燈活左右各n 個流水燈,依次亮燈或變化。
ID:225403 發表于 2017-8-7 10:48 | 顯示全部樓層
移位指令控制端口的高電平
ID:225422 發表于 2017-8-7 12:25 | 顯示全部樓層
原理啊,就是輪流點亮燈,就是這么簡單而已,先第一個亮,然后第二個亮,一次輪流
ID:224682 發表于 2017-8-7 14:05 | 顯示全部樓層
用P1口驅動8個LED,第一個for循環是將所有的燈點亮,第一個for循環是依次將其中一個燈滅掉。
ID:225460 發表于 2017-8-7 15:10 | 顯示全部樓層
從程序來看這應該是一個共陽極的流水燈,首先給P1口賦值0xFE,轉換成二進制1111  1110,P1.0亮,然后給個延時再一個邏輯左移,將P1.1清零,在邏輯右移7位將P1.0置1,然后依次循環
ID:225626 發表于 2017-8-7 22:58 | 顯示全部樓層
首先0xfe,就是11111110,這個是P1.O口控制的燈亮,后邊的for語句就是將這個0依次向左邊移位,比如第一個循環就是11111101,這個你可以自己算算。第一個循環結束之后就是01111111,然后第二個循環就是移回去,這個方法比較基礎,也不好理解,可以用intrins函數庫的位移函數
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:225651 發表于 2017-8-8 08:36 | 顯示全部樓層
是通過移位來實現的
ID:225017 發表于 2017-8-8 20:52 | 顯示全部樓層
i=1時;a 1111 1100  b  0000 0011
ID:225017 發表于 2017-8-8 20:53 | 顯示全部樓層
剩下的依次,就可以了
ID:225971 發表于 2017-8-9 09:56 | 顯示全部樓層
IO口給個數據然后位移,就是給高電平亮,然后一直往左或者右移
ID:226008 發表于 2017-8-9 10:55 | 顯示全部樓層
運用左移右移控制,循環起來
主站蜘蛛池模板: 日韩专区中文字幕 | 一区二区影院 | 国产二区三区 | 日本在线观看一区 | 国产伦精品一区二区免费 | 精品视频免费在线观看 | 精品免费国产一区二区三区四区 | 日产精品久久久一区二区 | 黄色一集片 | 日本美女性生活 | 亚洲免费播放 | 精品国产精品三级精品av网址 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 在线日韩欧美 | 欧美久久久久久久久久 | 欧美一区二区三区在线观看 | 婷婷六月综合 | 黄色福利视频 | 精品福利在线 | 精品视频在线免费 | 欧美777 | 91色交视频 | 九九视频在线免费观看 | 欧美专区在线 | 99热免费 | 夜夜草av | 日韩成人中文字幕 | 亚洲色欧美 | 日韩www | 黄色成人在线观看 | 福利视频1000 | 亚洲视频中文字幕 | 日韩精品视频免费在线观看 | xxx免费视频 | www.久草.com | 亚洲视频三区 | 一区二区免费视频 | 黄色免费在线观看视频 | 国产福利在线视频 | 红桃av在线 |
