查看: 3913|回復: 1
STM32紅外遙控實驗例程
ID:225492 發表于 2017-8-9 11:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于正點原子戰艦V3開發板STM32紅外遙控實驗例程
實驗器材:
    戰艦STM32F103開發板V3版本
實驗目的:
    學習紅外遙控器的使用.
硬件資源:
    1,DS0(連接在PB5)
    2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉串口芯片CH340上面)
    3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊(通過FSMC驅動,FSMC_NE4接LCD片選/A10接RS)
    4,定時器4(TIM4),使用TIM4_CH4(PB9)的輸入捕獲,來解碼紅外信號.
    3,ALIENTEK紅外遙控器
實驗現象:
    本實驗開機在LCD上顯示一些信息之后,即進入等待紅外觸發,如過接收到正確的紅外信號,則解碼,并在LCD上顯示
    鍵值和所代表的意義,以及按鍵次數等信息。同樣我們也是用DS0來指示程序正在運行。
注意事項:
    1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請用外部電源適配器(推薦外接12V 1A電源).
    2,本例程在LCD_Init函數里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導致液晶無法顯示!!
    3,紅外遙控器尾部默認帶了一個小塑料片擋住電池供電,正常使用之前,請抽出這個塑料墊片.
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "usart.h"
  7. #include "remote.h"
  8. /************************************************
  9. ALIENTEK戰艦STM32開發板實驗28
  10. 紅外遙控器 實驗
  11. ************************************************/
  12. int main(void)
  13. {
  14.         u8 key;
  15.         u8 t=0;
  16.         u8 *str=0;
  17.         delay_init();                     //延時函數初始化
  18.   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置中斷優先級分組為組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  19.         uart_init(115200);                 //串口初始化為115200
  20.         LED_Init();                             //LED端口初始化
  21.         LCD_Init();
  22.         KEY_Init();
  23.         Remote_Init();                        //紅外接收初始化
  24.         POINT_COLOR=RED;                //設置字體為紅色
  25.         LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32");
  26.         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"REMOTE TEST");
  27.         LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  28.         LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/15");
  29.            LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"KEYVAL:");
  30.            LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"KEYCNT:");
  31.            LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"SYMBOL:");
  32.         while(1)
  33.         {
  34.                 key=Remote_Scan();
  35.                 if(key)
  36.                 {
  37.                         LCD_ShowNum(86,130,key,3,16);                //顯示鍵值
  38.                         LCD_ShowNum(86,150,RmtCnt,3,16);        //顯示按鍵次數
  39.                         switch(key)
  40.                         {
  41.                                 case 0:str="ERROR";break;
  42.                                 case 162:str="POWER";break;
  43.                                 case 98:str="UP";break;
  44.                                 case 2:str="PLAY";break;
  45.                                 case 226:str="ALIENTEK";break;
  46.                                 case 194:str="RIGHT";break;
  47.                                 case 34:str="LEFT";break;
  48.                                 case 224:str="VOL-";break;
  49.                                 case 168:str="DOWN";break;
  50.                                 case 144:str="VOL+";break;
  51.                                 case 104:str="1";break;
  52.                                 case 152:str="2";break;
  53.                                 case 176:str="3";break;
  54.                                 case 48:str="4";break;
  55.                                 case 24:str="5";break;
  56.                                 case 122:str="6";break;
  57.                                 case 16:str="7";break;
  58.                                 case 56:str="8";break;
  59.                                 case 90:str="9";break;
  60.                                 case 66:str="0";break;
  61.                                 case 82:str="DELETE";break;
  62.                         }
  63.                         LCD_Fill(86,170,116+8*8,170+16,WHITE);        //清楚之前的顯示
  64.                         LCD_ShowString(86,170,200,16,16,str);        //顯示SYMBOL
  65.                 }else delay_ms(10);
  66.                 t++;
  67.                 if(t==20)
  68.                 {
  69.                         t=0;
  70.                         LED0=!LED0;
  71.                 }
  72.         }
  73. }
實驗28 紅外遙控實驗.zip (385.31 KB, 下載次數: 45)
ID:64283 發表于 2018-4-4 10:29 | 顯示全部樓層
很好,
主站蜘蛛池模板: 二区三区视频 | av免费观看网址 | 一区二区在线看 | 日本在线天堂 | 免费毛片在线播放 | www.久久久久| 欧美性受xxxx黑人xyx性爽 | 色婷婷狠狠 | 欧美日韩国产一区二区三区 | 精品国产91乱码一区二区三区 | 欧美一区二区三区的 | 亚洲高清免费 | 国产成人精品一区二区三区在线 | 国产午夜精品一区二区三区嫩草 | 亚洲在线播放 | 黄色片久久 | 美利坚合众国av | 一区二区视频在线播放 | 午夜视频在线 | 91爱看 | 超碰在线人人 | 黄视频网站在线观看 | 精品日韩一区二区三区 | 亚洲成人久久久 | 91天堂网| 五月婷婷 | 国产黄在线观看 | 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 人人爱人人插 | 一级黄色网 | 99这里只有精品视频 | 天天草天天射 | 美日韩一区二区三区 | 一级片免费网站 | 国产一级自拍 | 亚色av| 日本毛片在线观看 | 精品免费在线观看 | 精东影业一区二区三区 | 成人午夜小视频 | 成人福利在线观看 |
