查看: 3300|回復: 11
keil仿真怎么退出掉電模式
ID:58628 發(fā)表于 2017-8-10 10:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問大神單片機掉電模式在keil仿真中能模擬退出嗎?
ID:58628 發(fā)表于 2017-8-10 10:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我在程序中設置的P3.6口下降沿外部中斷,仿真進入掉電模式后就停止不動,然后把P3.6勾選為低,程序還是不動,是方法不對還是沒這功能?
ID:1114775 發(fā)表于 2024-3-30 15:08 | 顯示全部樓層
我也遇到這個問題,在Proteus中進入掉電后無法利用外部中斷喚醒了。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-30 16:05 | 顯示全部樓層
硬件仿真?
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-2 19:47 | 顯示全部樓層
軟件仿真就不要考慮這些無聊的問題了。
ID:1114752 發(fā)表于 2024-4-3 20:03 | 顯示全部樓層
Keil MDK-ARM v5.26 和以上版本應該支持模擬掉電模式退出。
ID:1114752 發(fā)表于 2024-4-3 20:04 | 顯示全部樓層
abc123194 發(fā)表于 2017-8-10 10:31
我在程序中設置的P3.6口下降沿外部中斷,仿真進入掉電模式后就停止不動,然后把P3.6勾選為低,程序還是不動 ...
大哥,我剛才沒看見您是2017年發(fā)的帖子,剛才回復給您的應該也都是廢話了
ID:58628 發(fā)表于 2025-4-9 15:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
YSY521 發(fā)表于 2024-4-3 20:04
謝謝,今天回來看看,剛看到,當時后來就沒試了,直接硬件上電下程序運行看效果了,有機會再試試
ID:879809 發(fā)表于 2025-4-9 16:28 | 顯示全部樓層
YSY521 發(fā)表于 2024-4-3 20:03
樓主用的是51,不支持硬仿真。
ID:1147610 發(fā)表于 2025-4-10 11:13 | 顯示全部樓層
在 Keil 仿真里,理論上可以模擬單片機掉電模式的退出,但這和實際情況可能存在差異,并且這取決于你所使用的單片機型號以及具體的仿真環(huán)境。下面是具體分析: 可模擬的情況 要是單片機支持對掉電模式的模擬,并且在 Keil 里有對應的仿真模型,那么一般可以借助仿真工具來模擬退出掉電模式。常見的操作方式如下: 外部中斷:若單片機在掉電模式下能夠通過外部中斷喚醒,那么在 Keil 仿真時,你可以通過設置外部中斷觸發(fā)條件,進而模擬外部中斷事件,以此來退出掉電模式。 定時器中斷:要是單片機允許通過定時器中斷喚醒,你可以在仿真時設置定時器的相關(guān)參數(shù),讓定時器產(chǎn)生中斷,從而退出掉電模式。 不可模擬的情況 硬件依賴:有些單片機的掉電模式退出條件或許和硬件相關(guān),例如特定的引腳電平變化、電源狀態(tài)改變等。在 Keil 仿真環(huán)境下,無法完全模擬這些硬件條件,所以就難以準確模擬退出掉電模式。 仿真模型不完善:部分單片機的仿真模型可能并不完善,沒有對掉電模式的相關(guān)功能進行支持,這樣就無法在 Keil 中模擬退出掉電模式。 操作建議 如果你想要在 Keil 中模擬退出掉電模式,可以按照以下步驟進行嘗試: 確認仿真模型:要保證你使用的單片機在 Keil 中有支持掉電模式仿真的模型。 編寫喚醒代碼:在代碼里編寫用于退出掉電模式的代碼,例如設置外部中斷、定時器中斷等。 設置仿真參數(shù):在 Keil 仿真設置中,配置好相關(guān)的中斷觸發(fā)條件和定時器參數(shù)。 進行仿真測試:運行仿真,查看是否能夠成功模擬退出掉電模式。 需要注意的是,盡管可以在 Keil 中進行模擬,但實際的硬件環(huán)境可能存在一些不確定因素,因此最終還是需要在實際硬件上進行測試驗證。
ID:1034262 發(fā)表于 2025-4-10 15:38 | 顯示全部樓層
仿真不要進入掉電模式,否則通訊中斷,顯示目標丟失。
ID:58628 發(fā)表于 2025-4-12 16:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
zz12389 發(fā)表于 2025-4-10 11:13
在 Keil 仿真里,理論上可以模擬單片機掉電模式的退出,但這和實際情況可能存在差異,并且這取決于你所使用 ...
謝謝!看來比較復雜,還和單片機型號有關(guān),支不支持這個也沒辦法查到,還是直接硬件測試一步到位簡單方便
主站蜘蛛池模板: 风间由美一区二区三区 | 精品福利在线 | 成人福利在线 | av一区二区三区 | 欧美福利视频 | 黄色大片免费观看 | 中文在线视频 | 午夜aaa | 久久夜色精品国产欧美乱极品 | 国产精品美女久久久 | 国产一区二区三区在线观看视频 | 黄色av观看 | 特级毛片爽www免费版 | 日韩成人精品 | 亚洲三级黄色片 | wwwav在线| 高清免费视频日本 | 亚洲欧美日韩国产精品 | 国产传媒一区二区 | 九九热这里只有 | 精品乱子伦一区二区三区 | 99这里只有精品视频 | 国产成人福利 | 亚州精品视频 | 久久久天堂国产精品女人 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 久久精品久久久 | 日本韩国欧美中文字幕 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 精品国产999久久久免费 | 午夜国产视频 | 无遮挡一级毛片 | 97人人爱| a在线观看| 国产精品一品二区三区的使用体验 | 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀 | 成人午夜视频在线观看 | 亚洲天天操| 色爱天堂 | 成人在线小视频 | 黄色成人在线视频 |
