查看: 14130|回復: 14
51單片機紅外遙控小車源程序
自己做的紅外遙控小車器件練手
  1. /*******************************************************************************
  2. --------------------------------------------------------------------------------
  3. * 實 驗 名                 : 紅外線試驗
  4. * 實驗說明       : 數碼管顯示紅外線發送過來的鍵值。
  5. * 連接方式       : 見連接圖
  6. * 注    意                 :
  7. *******************************************************************************/
  8. //#include<reg51.h>
  9. #include<reg52.h>
  10. //--定義使用的IO--//
  11. sbit IRIN = P3^2;
  12. sbit PWM1  = P0^1;
  13. sbit PWM2  = P0^2;
  14. //--定義一個全局變量--//
  15. unsigned char timer1;
  16. unsigned char IrValue[6];          //用來存放讀取到的紅外值
  17. unsigned char Time;
  18. //--聲明全局函數--//
  19. void IrInit();
  20. void DelayMs(unsigned int );
  21. void Time1Config();
  22. void speedup();
  23. void Slowdown();
  24. void go();
  25. void left();
  26. void right();
  27. void pwm_left(int x);
  28. void pwm_right(int x);
  29. /*******************************************************************************
  30. * 函數名         : main
  31. * 函數功能                   : 主函數
  32. * 輸入           : 無
  33. * 輸出                  : 無
  34. *******************************************************************************/
  35. void main()
  36. {
  37.         PWM1=0;
  38.         PWM2=0;
  39.         IrInit();
  40.         Time1Config();
  41.         while(1)
  42.         {
  43.                 IrValue[4]=IrValue[2]>>4;                          //高位
  44.                 IrValue[5]=IrValue[2]&0x0f;                //低位
  45.            if(IrValue[4]==0x0e&&IrValue[5]==0x08)
  46.                   {
  47.                    pwm_left(37);
  48.                         pwm_right(40);
  49.                 }
  50.                    if(IrValue[4]==0x0d&&IrValue[5]==0x04)
  51.                      {
  52.                 pwm_left(0);
  53.                                 pwm_right(0);
  54.                 }
  55. //
  56.                    if(IrValue[4]==0x0e&&IrValue[5]==0x02)
  57.                   {
  58.                    pwm_left(35);
  59.                         pwm_right(22);
  60.                 }
  61.                    if(IrValue[4]==0x0e&&IrValue[5]==0x00)
  62.                   {
  63.                    pwm_left(22);
  64.                         pwm_right(35);
  65.                 }
  66.         }
  67. }
  68.
  69.
  70. void pwm_left(int x)
  71. {
  72.                 if(timer1>100)  //PWM周期為100*0.5ms
  73.                 {
  74.                         timer1=0;
  75.                 }
  76.                 if(timer1 < x)        //改變30這個值可以改變直流電機的速度
  77.                 {
  78.                         PWM1=1;
  79.                 }
  80.                 else
  81.                 {
  82.                         PWM1=0;
  83.                 }
  84. }
  85.
  86. void pwm_right(int y)
  87. {
  88.                 if(timer1>100)  //PWM周期為100*0.5ms
  89.                 {
  90.                         timer1=0;
  91.                 }
  92.                 if(timer1 < y)        //改變30這個值可以改變直流電機的速度
  93.                 {
  94.                         PWM2=1;
  95.                 }
  96.                 else
  97.                 {
  98.                         PWM2=0;
  99.                 }
  100. }
  101. /*******************************************************************************
  102. * 函數名         : DelayMs()
  103. * 函數功能                   : 延時
  104. * 輸入           : x
  105. * 輸出                  : 無
  106. *******************************************************************************/
  107. void DelayMs(unsigned int x)   //0.14ms誤差 0us
  108. {
  109.         unsigned char i;
  110.         while(x--)
  111.         {
  112.                 for (i = 0; i<13; i++)
  113.                 {}
  114.         }
  115. }
  116. /*******************************************************************************
  117. * 函數名         : IrInit()
  118. * 函數功能                   : 初始化紅外線接收
  119. * 輸入           : 無
  120. * 輸出                  : 無
  121. *******************************************************************************/
  122. void IrInit()
  123. {
  124.         IT0=1;//下降沿觸發
  125.         EX0=1;//打開中斷0允許
  126.         EA=1;        //打開總中斷
  127.         IRIN=1;//初始化端口
  128.     PWM1=0;
  129.         PWM2=0;
  130. }
  131. /*******************************************************************************
  132. * 函數名         : ReadIr()
  133. * 函數功能                   : 讀取紅外數值的中斷函數
  134. * 輸入           : 無
  135. * 輸出                  : 無
  136. *******************************************************************************/
  137. void ReadIr() interrupt 0
  138. {
  139.         unsigned char j,k;
  140.         unsigned int err;
  141.         Time=0;
  142.         DelayMs(70);
  143.         if(IRIN==0)                //確認是否真的接收到正確的信號
  144.         {
  145.
  146.                 err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
  147.                 /*當兩個條件都為真是循環,如果有一個條件為假的時候跳出循環,免得程序出錯的時
  148.                 侯,程序死在這里*/
  149.                 while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過去
  150.                 {
  151.                         DelayMs(1);
  152.                         err--;
  153.                 }
  154.                 if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
  155.                 {
  156.                         err=500;
  157.                         while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過去
  158.                         {
  159.                                 DelayMs(1);
  160.                                 err--;
  161.                         }
  162.                         for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數據
  163.                         {
  164.                                 for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數據
  165.                                 {
  166.                                         err=60;
  167.                                         while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
  168.                                         {
  169.                                                 DelayMs(1);
  170.                                                 err--;
  171.                                         }
  172.                                         err=500;
  173.                                         while((IRIN==1)&&(err>0))         //計算高電平的時間長度。
  174.                                         {
  175.                                                 DelayMs(1);//0.14ms
  176.                                                 Time++;
  177.                                                 err--;
  178.                                                 if(Time>30)
  179.                                                 {
  180.                                                         EX0=1;
  181.                                                         return;
  182.                                                 }
  183.                                         }
  184.                                         IrValue[k]>>=1;         //k表示第幾組數據
  185.                                         if(Time>=8)                        //如果高電平出現大于565us,那么是1
  186.                                         {
  187.                                                 IrValue[k]|=0x80;
  188.                                         }
  189.                                         Time=0;                //用完時間要重新賦值
  190.                                 }
  191.                         }
  192.                 }
  193.                 if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
  194.                 {
  195.                         return;
  196.                 }
  197.         }
  198. }
  199. /*******************************************************************************
  200. * 函 數 名       : Time1Config
  201. * 函數功能                 : 設置定時器
  202. * 輸    入       : 無
  203. * 輸    出       : 無
  204. *******************************************************************************/
  205. void Time1Config()
  206. ……………………
  207. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
程序.zip (30.61 KB, 下載次數: 264)
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:298119 發表于 2018-3-28 08:50 | 只看該作者
頂頂頂 剛好需要 謝謝樓主
ID:298119 發表于 2018-3-28 09:09 | 只看該作者
謝謝無私分享
ID:317135 發表于 2018-5-18 14:37 | 只看該作者
下載后發現里面的前后左右程序沒有寫
下載后發現里面的前后左右程序沒有寫
下載后發現里面的前后左右程序沒有寫
ID:343934 發表于 2018-6-7 16:11 來自觸屏版 | 只看該作者
好好好,,謝謝樓主
ID:89217 發表于 2018-6-18 01:49 | 只看該作者
灰常感謝樓主,共享資料。學習了
ID:326450 發表于 2018-11-4 18:48 | 只看該作者
郵電路圖和其他詳細資料么?
ID:426007 發表于 2018-11-15 23:28 | 只看該作者
灰常感謝樓主,共享資料。學習了
ID:428746 發表于 2018-11-18 16:26 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:426007 發表于 2018-11-18 23:48 | 只看該作者
樓主打不開啊
ID:165792 發表于 2018-11-26 21:52 | 只看該作者
好,下載來試試
ID:584662 發表于 2019-8-1 20:03 | 只看該作者
沒看到連接圖啊
ID:592788 發表于 2019-8-6 23:38 | 只看該作者
學習學習
ID:661170 發表于 2019-12-11 01:11 | 只看該作者
謝謝樓主分享
幫大忙了
主站蜘蛛池模板: 99久久婷婷国产综合精品草原 | 日韩免费一区二区三区 | 午夜无遮挡 | 国产一区二区福利 | 毛片一级片 | 日韩一级黄色片 | 午夜免费在线 | 国产黄色小说 | 成人午夜在线观看 | 国产一级免费视频 | 日韩视频精品 | 日韩理论在线 | 亚洲精品不卡 | www.毛片| 欧美一区二区在线观看 | 狠狠干天天操 | 午夜在线免费观看 | 视色网| 日韩综合久久 | 亚洲性网站 | 国内精品一区二区 | 免费一看一级毛片 | 成人一级毛片 | 免费在线观看黄色片 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 久久免费看视频 | 成人国产精品免费观看 | 免费高清av| 精品欧美一区二区三区久久久 | 欧美在线日韩 | 青青草福利视频 | 在线理论片 | 日韩毛片免费看 | 伊人久久综合 | 日韩资源在线 | 男女视频网站 | 久久精品久久久久久久 | 黄片毛片在线观看 | 亚洲国产91| 欧美一区二区精品 | 欧洲性视频 |
