查看: 8734|回復: 7
可測2.4G的頻率記制作資料,1602顯示含原理圖PCB HEX文件 無代碼
ID:223725 發表于 2017-8-11 08:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
版本名稱PLJ16F628ALCD
lcd1602可測2.4G的頻率記,包含HEX文件
元件清單:
嵌入式智能頻率顯示組件使用說明
BD7RC/李映超
閱讀提示:如果你僅僅是想用這個頻率顯示組件進行簡單頻率測量,你可以直接跳過前面部分而直接閱讀使用實例即可。
一、前言
長期以來,頻率的精確顯示,在使用和改制退役軍機、自制收發信機時,一直困擾著廣大的愛好者,而普通的頻率計,又不能滿足我們愛好者的特殊要求:沒有加減中頻功能,或者只有少數幾個固定死的中頻值供選用。
這款嵌入式智能頻率顯示組件的推出,可望改變這種情況:精度足夠、測量穩定、可隨意預設中頻值、直接/加減中頻等多種顯示和測量模式、背光LCD顯示、體積小、耗電少……
因此,這款嵌入式智能頻率顯示組件有望將成為無線電DIY愛好者的首選。
二、主要功能與特點:
  • 使用小型通用字符型16X1HD44780)液晶顯示模塊顯示,有LED背光;支持顯示屏的自行更換。
  • 全部電路的體積:長xx厚為7.8 x3.3 x 3 cm,其中還包含一塊獨立可切割出來2x3.6cm的按鍵板,LCD和電路板間為背靠背安裝;體積小巧,可單獨與9V疊層電池構成掌上型頻率計,也可以方便地嵌入安裝在各類收發信機面板上作頻率顯示用。多種DIY設計,更可以充分享受DIY的樂趣。
  • 使用PIC16F84(A)單片機為主要控制芯片,功能強,抗干擾能力較強,使用VU段手持機靠近電路板大功率發射并未引起頻率計的死鎖,停止發射后馬上恢復正常測量。
  • 輸入端為射隨放大器,對測量電路的影響小,靈敏度約為100mV;整機干擾很小。
  • 頻率測量上限為35MHZ,精度為10HZ,顯示樣式為21.400.00MHZ刷新周期很小(0.1秒),實時反映頻率的變化。足以應用在對頻率精度和穩定度要求很高的短波單邊帶SSB通信中。
  • 工作電壓要求大于7V,在9V供電時整機耗電為小于20mA(無背光)/小于60mA(有背光),自帶5V穩壓電路和防電源極性反接電路。
  • 提供直接測量、加/減中頻值顯示等實用測量模式,其中中頻值為兩個,方便在切換上/下邊帶的切換,而這兩個中頻的值,則可以隨時任意設定后保存以供調用。
  • 提供小數點后移一位功能,方便在其前級加入分頻器以擴展測量頻率的范圍。
  • 提供16x1/16x2液晶模塊選擇功能,可以自己更換合意的字符型液晶顯示模塊。
10、所有的功能是通過SET、+、-、SAVE四個按鍵和一個跳線開關進行的。按住SET鍵開機后進入編程狀態,可對中頻值等各個參數進行調整后用SAVE鍵進行保存。在正常狀態,通過對這些按鈕和開關的不同組合,可實現不同的頻率顯示方式。
三、結構簡介
該頻率顯示組件為前和后兩大件背靠背結構形式,前面為液晶顯示屏,后面為測量和控制電路,兩者之間通過接插件連接,可以很方便地對兩者進行拆卸。右邊的四個設置小按鍵可以延預留的位置(一排較密的小孔)切開,獨立安裝到你所期望的位置。各個部分的位置和名稱見以下各圖所示。
  • 頻率顯示組件前示圖:
  • 頻率顯示組件后示圖:
  • 頻率顯示組件俯視圖:
4、頻率顯示組件前后部分拆卸圖:
四、頻率顯示組件的工作狀態和測量模式:
  • 編程狀態:
按住“SET”鍵,接通電源,LCD顯示“EEPROM  MODE1.2”,放開“SET”鍵,LCD接著顯示“ADDR:00  DATA:0D”則表示頻率顯示組件已經進入編程狀態。
這個狀態,是開放了PIC16F84單片機的EEPROM空間,用00H~0FH共16個地址空間(ADDR)來存放頻率計的相關參數數據(DATA),以實現各種實用功能。而這些數據決定這頻率計的工作狀態。
在這個狀態下,每按一下“SET”鍵,就可以順序進入各個地址空間,LCD顯示的“ADDR:”后面的數目會順序從“00”、“01”、“02”…….開始順序上跳到“0F”,然后從頭又開始。相應的,每變動一個地址(ADDR),LCD后半部顯示的“DATA:”后的數據也會跟著發生變化,這時可以根據需要用“+”鍵和“—”鍵來選定這個地址的數據;變動后,按一下“SAVE”鍵來保存這個變動的數據。
即:在這個狀態下,“SET”鍵負責變換地址(ADDR),“+”鍵和“—”用了改變某個地址中的數據(DATA),而“SAVE”則用于改動數據的保存。
如此檢查和改變16個地址(ADDR)中的數據(DATA)后,直接關閉電源后,就可以離開這個編程狀態了。
具體的各個地址中的數據的設定含義如下表,實際的設定方法請參考下文相關實例。
地址(ADDR
數據(DATA)含義
出廠默認值
備注
00H
第一個中頻值的高位
0DH
F1=
9001.5KHz
01H
第一個中頻值的中位
BCH
02H
第一個中頻值的低位
36H
03H
第二個中頻值的高位
0DH
F2=
8998.5KHz
04H
第二個中頻值的中位
BBH
05H
第二個中頻值的低位
0AH
06H
設為“00”時直接顯示測量數據
設為非“00”時啟用加減F1/F2功能
00H
07H
頻率計內校準參數設定1
15H
08H
頻率計內校準參數設定2
01H
09H
LCD類型選擇
“00”為16X1 LCD,“01”為20X2 LCD
當LCD顯示不正確時可調換一下這個數據
01H
0AH
顯示位數選擇,“00”為7位,“01”為6位
00H
0BH
尚未使用
0CH
0DH
0EH
0FH
設為“01”則恢復出廠默認參數
非“01”
00H05H地址內中頻值的換算設定方法(假設F1=9001.5KHz F2=8998.5KHz):
F1=9001.5KHz的換算:
9001.5KHz ――> 900150 ――> DBC36 ――> 0D  BC  36
F2=8998.5KHz的換算:
8998.5KHz ――> 899550 ――> DBB0A ――> 0D  BB  0A
十六進制值的轉換可以充分利用計算機的計算器來進行:
開始->程序->附件->計算器->查看->科學型
  • 使用狀態:
接通電源后,頻率顯示組件即進入此狀態。
在這個狀態下,頻率顯示組件可以進入直接測量模式和加減中頻測量模式,可把測量到的實際頻率,直接或者進行相應的+/-中頻等處理后在液晶顯示屏上顯示出來。具體的測量模式與06H地址中的數據設定、電路板上各按鍵和開關的狀態有關。
  • 測量模式:
1)直接測量模式:
注:頻率顯示組件為出廠狀態或已經進入編程模式把06H的內容改為00H并保存退出
條件
各鍵狀態
LCD顯示
加減中頻開關
SET
SAVE
開機,不接任何信號源
無關
不接通
0.000.00MHZ
接上10MHZ標準信號源
無關
不接通
10.000.00MHZ
接上10MHZ標準信號源
無關
接通
100.000.0MHZ
2)加減中頻測量模式:
注:頻率顯示組件已經進入編程模式把06H的內容改為非00H,
并假定F1設為9001.5KHz,F2設為8998.5KHz,然后保存退出
條件
各鍵狀態
LCD顯示
加減中頻開關
SET
SAVE
加中頻模式
開機,不接任何信號源
接為+
無關
0
0
0
9.001.50MHz
+F1
接上10MHZ標準信號源
0
0
0
19.001.50MHz
+F1
接上10MHZ標準信號源
1
0
0
18.998.50MHz
+F2
接上10MHZ標準信號源
0
1
0
10.000.00MHz
+0
接上10MHZ標準信號源
0
0
1
190.015.0MHz
后移
減中頻模式
開機,不接任何信號源
接為-
無關
0
0
0
9.001.50MHz
-F1
接上10MHZ標準信號源
0
0
0
0.998.50MHz
-F1
接上10MHZ標準信號源
1
0
0
1.001.50MHz
-F2
接上10MHZ標準信號源
0
1
0
10.000.00MHz
-0
接上10MHZ標準信號源
0
0
1
09.985.0MHz
后移
0:表示不接通(維持低電平)       1:表示接通(接高電平)
3)、各種測量模式的選擇,請根據需要選定,其中各開關和按鍵的接通,可以通過手動按下按鍵和開關來完成,也可以通過外加三極管電子開關來完成。
五、使用方法:
  • 把在頻率顯示組件信號輸入端焊好細同軸電纜;
  • 把電源連接插頭插座連接好,接上大于7V的直流電源,如果電壓大于15V建議串入合適的電阻進行限壓,避免頻率顯示組件上的78L05損耗過大而過熱損壞。
  • 接上電源后LCD背光燈應點亮,如果不亮,應檢查電源的極性是否正確,電路中有極性反接保護。
  • 這時LCD應顯示“0.000.00MHz”(表示此時為直接測量模式)或某一個固定的值(表示此時為加減中頻測量模式)。所顯示的數字可能會有一些亂跳,屬正常現象,這是因為頻率顯示組件的靈敏度較高,懸空的輸入端感應到了雜散信號。
  • 把信號輸入端接到要測量的電氣點即可進行相關的測量和顯示。
  • 如果顯示模式不對,在使用前應進入編程模式進行相關的設置。
  • 在加減中頻測量模式中,應根據需要設置好各個開關的狀態。
六、使用實例:
  • 測量電路上某點的實際頻率:
    • 接通頻率顯示組件電源,LCD顯示0.000.00MHZ,表示此時為直接測量模式;
    • 把信號輸入端連接到測量點,頻率顯示組件馬上顯示此點的實際頻率值。
    • 如果接通電源后,頻率顯示組件顯示的不是0.000.00MHZ,請按以下方式進入編程模式把測量模式改為直接測量模式:
      • 關閉電源,按住“SET”鍵,然后接通電源, LCD顯示“EEPROM  MODE1.2”;放開“SET”鍵,LCD接著顯示“ADDR:00  DATA:0D”。
      • 連續按六下“SET”鍵,直到LCD顯示“ADDR:06  DATA:01”,按動“+”或“-”鍵,直到LCD顯示“ADDR:06  DATA:00”,然后按一下“SAVE”鍵,LCD顯示“SAVED”后跳回顯示“ADDR:06  DATA:00”,表示設置成功。
      • 關閉電源。
  • 測量發射機的實際發射頻率:
    • 在頻率顯示組件的輸入端接上一小段絕緣導線,然后按照以上的方法,把這一小段絕緣導線靠近發射輸出端,頻率顯示組件有足夠的靈敏度馬上顯示此時的實際發射頻率。
    • 請不要把頻率顯示組件直接接到發射輸出端進行測量,強大的發射信號會損壞頻率顯示組件!
  • 239收信機的頻率顯示:
239收信機的中頻值為1.335MHz,本振比收信頻率高1.335MHz,可以通過測量本振值來精確顯示實際收信頻率。因此應先進入編程模式,先設好中頻值,然后設為加減中頻模式,保存關閉電源退出后,還應把加減中頻設置開關設為“減中頻模式”,才能正確顯示實際收信頻率。具體方法如下:
      • 先換算中頻值為16進制: 1.335MHz ――> 133500(后面補0到十Hz位) ――>  2097C16進制) ――> 02 09 7C(從后面兩兩分開,不夠兩位前面補0);
      • 按動“+”或“-”鍵,直到LCD顯示的信息由“ADDR:00  DATA:0D”為“ADDR:00  DATA:02”,然后按一下“SAVE”鍵,LCD顯示“SAVED”后跳回顯示“ADDR:00  DATA:02”,完成這一位的設置;
      • 如上法設置:
ADDR:01  DATA:BC ―――>  ADDR:01  DATA:09
ADDR:02  DATA:36 ―――>  ADDR:02  DATA:7C
      • 最后,設置加減中頻模式:ADDR:06  DATA:00―――> ADDR:06  DATA:01
      • 關閉電源。
      • 把信號輸入端連接到239的本振管的發射極,開機后即可顯示實際收信頻率。
  • 作自制短波單邊帶收發信機的頻率顯示:
(正在整理中,不過,看看前面的加減中頻測量模式表,應該可以理解怎么用吧?)
七、使用注意事項:
  • 切不可對強信號直接進行測量,應改用非接觸式感應間接進行測量
  • 用頻率計在單邊帶發射機的輸出端測量到的頻率不是真正的發射頻率,因為單邊帶信號的特點,測到的頻率會隨著語音信號頻率的改變而改變。正確的方法是在本振處進行測量。
  • 任何使用單片機的頻率計都會對外部電路造成干擾,相互的區別只是多和少的問題。本頻率顯示組件的設計充分考慮的這個問題,對被測量的電路的干擾很小,但為了最大程度進一步減少空間輻射干擾,強烈建議對整機進行電磁屏蔽。使用一塊金屬皮或包裝鋁箔包覆后接地是一直簡單而有效的方法。
  • LCD為易碎品,應防摔防撞。不宜在嚴寒和酷熱等惡劣環境下使用。
八、其他
  • 頻率顯示組件的校準
頻率顯示組件出廠時已經校準好,請在購買之后進入編程模式看一下07和08兩個地址中的內容,以備后用。如果是自己組裝,在所有的焊接和連接完成準備使用之前,必須進行校準:
      • 在直接測量模式下接入標準信號源,如果LCD顯示的值偏差不大(小于10KHZ),可以通過調整電路板上的微調電容進行校準。
      • 如果偏差比較大,可以先進入編程模式,把0708地址中的數據加或減一個值,保存退出后再看看偏差的范圍,這樣調整一直到偏差較小后再按上法調電容校準。
  • 液晶顯示屏的更換
如果你對頻率顯示組件出廠所配的LCD的顯示效果不滿意,可以自行對它進行更換。更換時要注意的是:
    • 應選擇兼容HD44780的字符型LCD。
    •   更換前最好確定引腳的排列,特別是電源引腳的排列。
    •   更換后如果顯示格式不對或不完整,只要調整一下09地址中的數據即可。
    •   LCD和頻率顯示組件控制測量電路板之間的連接線不宜過長,以免對外造成輻射干擾。
  • 7/6位的選擇
頻率顯示組件出廠時為7位顯示模式,即顯示到十Hz位,最后的一位可能會由于Hz位(未顯示出來)的四舍五入而不斷跳動。如果你覺得沒有必要顯示這位,可以選擇6位顯示模式,這樣LCD只顯示到百Hz位,這樣在信號源穩定的情況下數字很少有跳動。這一功能通過調整0A地址中的數據來完成。
  • 關于復位
頻率顯示組件提供了數據復位功能,在必要的時候你可以讓所有的數據恢復到初始狀態:在地址0F中填入01,保存后斷電,再接通電源,經過約2秒鐘后,初始化完成。
注意:初始化后,校準參數必須根據實際情況重新校準后輸入,因此對于成品的頻率顯示組件,無條件者不推薦進行初始化,或者在初始化前先記下07和08地址中的數據!
  • 功能的擴展
出廠時,頻率顯示組件測量上限實際約在40左右,只能應用在短波范圍,限制了它的使用范圍。不過,頻率顯示組件已經預留了小數點后移一位功能(在測量狀態下接通“SAVE”鍵),你可以自行在前級和單片機間加入10分頻電路,從而直接把頻率顯示組件的測量上限擴展到400MH。
九、結束語
我是一個狂熱的無線電DIY愛好者。推出這款嵌入式智能頻率顯示組件,是我很久以來的一個心愿。因為是第一次做這樣的套件,并且是單槍匹馬的,所以很多方面沒有能充分考慮到,比如PCB的的做工、焊接工藝等都不是很好,但性能上應該是可以保證的。另外,由于缺乏經驗,配套的資料的整理也不是很好。因此希望大家在使用過程中,有問題可以直接和我聯系,我盡可能的進行解答。這份使用說明書可能也會因此不斷充實和改進。無論如何,一切都是為了DIY、一切都是為了HAM!
注意:附件沒有代碼,只有hex文件和原理圖PCB:
版本名稱PLJ16F628ALCD.rar (3.47 MB, 下載次數: 163)
參與人數 2黑幣 +105 收起 理由
qjzyx + 5 贊一個!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:246186 發表于 2017-11-6 10:36 | 顯示全部樓層
只可惜沒有代碼
ID:390236 發表于 2018-8-26 22:00 | 顯示全部樓層
好東西 沒有黑幣呀
只能流口水了
ID:266116 發表于 2018-11-28 21:02 | 顯示全部樓層
看圖很感興趣!改天學做個玩!謝謝分享!
ID:103151 發表于 2018-12-14 09:00 | 顯示全部樓層
BD7RC,是老友了,在短波上通過,當時還和說起這個頻率計,好多前的事了,我是BD7IBB
ID:606398 發表于 2019-9-2 14:50 | 顯示全部樓層
自己想做一個測頻模塊,多謝資料
ID:229137 發表于 2019-11-13 09:49 | 顯示全部樓層
可以仿制嗎?換別的單片機。
ID:618225 發表于 2023-10-8 11:03 | 顯示全部樓層
李老師,你好!我多年前買的pic16f84+1601的頻率計,現在可以直測頻率,但按住set鍵,再開機,1601只有前半部分黑框顯示,不能進入編程模式,是什么原因啊,該怎么解決?謝謝您的回復!只有
主站蜘蛛池模板: www黄色片 | 欧美日韩成人在线观看 | www.久久爱 | 久久精品视频国产 | 久久伊人av | 日韩av一区二区三区四区 | 久久久www成人免费精品 | 亚洲精品1 | 久久久久婷婷 | 四虎8848| 精品一区在线播放 | 亚洲香蕉视频 | 亚洲精品一二三区 | 久久久中文 | 欧美黑人性猛交 | 国产激情在线视频 | 欧美日韩国产在线播放 | 色婷婷基地 | 亚洲永久免费视频 | 特黄一级视频 | 国产成人三级在线观看 | 色噜噜狠狠一区二区三区果冻 | 欧美成人免费视频 | 91精品在线播放 | 黄色三级视频在线观看 | 香蕉成人网 | 国产免费一级 | 久久久久久中文字幕 | 日韩免费在线观看视频 | 国产一区二区日韩 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 国产com| 久久久www成人免费精品 | 91在线小视频 | 精品一区二区三区免费 | 三上悠亚一区二区 | 中文字幕+乱码+中文乱码91 | 久草资源站 | 国产一级黄色大片 | 久久激情网| 三年中文在线观看免费大全中国 |
